Remise en état d'un Staub PPU de 1957 - Page 2
Fanch-c
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Dim 03 Déc 2017, 12:37
 superbe travail et belle façon de nous en faire profiter..... dommage pour l'écrou, as tu cherché du coté de ceux que l'on utilise pour bloquer les lames de scies circulaires à bois ?
Autre question ... Il y a un différentiel (je crois pas) ou s'est juste un boitier de guidage/démultiplication large ?
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Dim 03 Déc 2017, 13:21
Ah non je n'y avais pas pensé pour les écrous de scies circulaires:roll: ...... fort probable pourtant mais bon j'ai mon taraud donc ça va le faire ! Wink
Pour le différentiel, il n'y en a pas. Le pont est juste "un gros réducteur" avec un système de decrobotage. Soit les deux roues sont motrices, soit qu'une l'est......
Cela n'empêche pas que le montage du pont ne soit pas aisé.....
Ciao Wink
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Lun 11 Déc 2017, 15:38
Bonjour à tous !
Une petite suite pour la remise en état du PPU !  Basketball
On passe maintenant au moteur.
Ce n'est pas une grande avancée, mais bon, le moteur prend déjà forme !
Après avoir refabriqué tous les joints papier, j'ai remonté les deux roulements, neufs, du vilo, puis les spi, puis le vilo.
Ensuite, je remonte les deux soupapes pour mettre l'arbre à cames et caler la distribution
Puis, je remets en place le piston et la bielle, en "tierçant" les segments.....
De ce coté, seul un nettoyage a été fait, mis à part pour les rondelles freins des vis de chapeau de bielle qui sont neufs !
Maintenant, quelques :photos:
Le chapeau de bielle avec les 'rondelles frein' :
Le haut moteur :
et l'arbre à cames :
Voilà pour cette fois !  Surprised
La prochaine étape sera le remontage de la culasse, qui ne sera pas si évident, les goujons étant en diamètre 8mm ET 9mm, du jamais vu.....
(surtout que les goujons ont mauvaise mine....)
Ciao
PS : désolé pour la qualité des photos qui n'est pas terrible du tout.......
     (les 'marques' sur le maneton sont dues aux reflets avec l'huile....)
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Sam 16 Déc 2017, 15:35
J'ai pu un peu avancer la remise en état de mon petit PPU.
J'ai d'abord pratiquement fini le remontage du moteur.
Rien de bien difficile et en plus j'ai un très belle étincelle cheers cheers
Seul un petit problème lors du serrage de la culasse......
Certains pas de vis (dans le bloc cylindre) ont foiré........ j'ai donc dû installer des inserts, et les goujons ont laissé la place à des vis !
Au final, une fois la culasse serrée, avec un joint neuf, j'ai une bonne compression ! Basketball
Aller, quelques photos !
Avant tout, j'ai remis le moulin sur le châssis pour solidariser le vilebrequin :
Ici le bloc moteur encore muni des goujons pour la culasse :
Et la culasse qui attend le remontage :
Dernière édition par kikicoquille le Sam 16 Déc 2017, 15:43, édité 1 fois (Raison : photo en double)
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Sam 16 Déc 2017, 15:42
Encore quelques petites photos du moulin, avec la culasse remontée :
J'ai également fait ressouder le pot d'échappement qui était fendu.
Au passage, remontage du carter de régulation, pas évident, avec des réglages qui seront à affiner moteur tournant.....
Voici le résultat, une fois mis en place :
Puis j'ai remonté le reniflard.
Je lui découpe deux ronds dans un filtre de hôte, puis remontage !
Ciao
Dernière édition par kikicoquille le Sam 16 Déc 2017, 15:49, édité 1 fois (Raison : pb texte)
flo1983
Masculin Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Dim 17 Déc 2017, 11:13
Salut !
Bens dis donc , un vrai chef d'oeuvre ton PPU , tout est beau et propre j'adore ça , un grand bravo pour ce travail de qualité
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mar 02 Jan 2018, 14:19
Bonjour à tous et bonne année !
flo1983 a écrit:
Salut !
Encore merci ! Wink
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mar 02 Jan 2018, 14:21
Sinon, j'ai un peu avancé la restauration du PPU ! cheers
D'abord mise en place du pignon de sortie du moteur :
Après, j'ai monté des poignées au guidon pour une meilleure finition :
Ensuite, rien de mieux qu'un petit filtre papier pour éviter au maximum de boucher les petits gicleurs du carburateur :
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mar 02 Jan 2018, 14:32
Ici, mise en place du support du réservoir :
Après cela été au tour de l'embrayage.
J'était bloqué puisqu'il me manquait un écrou, donc après réception d'un taraud, je le fabrique à partir d'un existant :
Ensuite, je prépare le roulement, le plateau et le disque d'embrayage :
Puis je positionne :
Maintenant, je mets en place le dernier plateau avec les ressort pour tout maintenir. Enfin je viens freiner les vis.
Voici le résultat :
Prochaine étape, mise en place d'une poignée "homme-mort" pour plus de sécurité.
Après, je mettrai en place les câbles, le capot et quelques autres bricoles.....
Ciao
Masculin Nombre de messages : 6956
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mer 03 Jan 2018, 15:15
Il est neuf, comme sur le catalogue!!!
Bravo, tu tiens le bon bout.
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mer 03 Jan 2018, 21:19
Bonsoir Serge, bonsoir à tous,
Eh oui, j'essaye de faire de mon mieux pour avoir un joli résultat !
Aujourd'hui j'ai un peu avancé. Les câbles sont en partie montés, j'ai monté le réservoir et le capot et fait quelques finition de peinture.
Je mettrai des photos des que possible.....
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mer 10 Jan 2018, 15:17
Bonjour à tous !
Cette fois ci, je fais les commandes !
D'abord, la commande d'accélération.
Mise en place au guidon :
Ensuite, je tire un câble, jusqu'au moteur.
J'ai du faire quelques bidouilles. Avant le câble tenait avec un sucre pour câbles électriques...... Suspect. Aussi, le ressort de la patte de fixation ne me plaisait pas trop, donc j'ai fait à ma sauce....
Voici ce que cela donne :
Il me restera, a parfaire le réglage de la régulation, moteur en marche......
Sinon, j'ai aussi installer une poignée dite "homme-mort', pour un peu plus de sécurité, avec vérouillage pour le démarrage :
J'ai tiré un fil depuis les rupteurs pour la mise à la masse !
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mer 10 Jan 2018, 15:28
Quelques photos supplémentaires de cette nouvelle poignée :
En même temps, on aperçoit la commande d'embrayage qui a retrouvé sa place !
J'ai du refabriquer la patte de fixation (en bronze d'origine, la mienne en aluminium), certes un peu grossière, mais bon, comparé au fil de fer et la brasure qu'il y avait lorsque j'ai eu le motoc.......
Et là, un petit détail, sur la commande d'embrayage côté boite à vitesses :
A bientôt pour la suite !
Ciao
Fanch-c
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 08:53
S'est un peu dommage ce coude que forme le câble.... à force de plier toujours au meme endroit il va finir par casser !
Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire de "discret"..... sauf à changer le levier par un élément 1/4 de disque déporté ! Rolling Eyes
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 09:05
Tu parles de quel câbles, parce que les trois sont un peu coudés ? scratch scratch
Ciao
flo1983
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 09:15
Salut !
Quel boulot ! Shocked , une restauration de qualité exemplaire , magnifique
Fanch-c
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 09:25
Ciao
Le câble d'embrayage sur la boite de vitesse....
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 09:32
Ciao
Oui tu as bien raison, je corrigerai de la bride l'orientation et retendrai le câble !
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 09:33
flo1983 a écrit:
Salut !
Bonjour Flo !
Toujours un grand merci ! Wink
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 11 Jan 2018, 19:24
Bonsoir à tous !
Première nouveauté, le filtre à air qui est remonté !
L'ancienne cartouche était trop vieille à mon gout, donc j'ai pris un filtre pour hôte de cuisine et j'en ai découpé trois disques.
Il n'y a pas de raison que cela soit moins bien que la cartouche précédente, en plus ce n'est pas cher....
Voici le résultat :
Après, je me suis attelé au carter latéral.
J'ai fabriqué un joint papier, mis un brin de silicone de part et d'autre avant de faire un gros sandwich ! Laughing Laughing Laughing
Nouvelles vis, qui sont serrées au couple !
Croisons les doigts pour ne pas avoir de fuites..... Rolling Eyes
Du coup, comme tous les carters sont montés on fait péter le champagne non, les bidons d'huile !
De l'huile moteur,........... pour le moteur ( Laughing Laughing Laughing ) mais aussi pour la transmission primaire.
Puis une bonne huile 85w140 pour la boite et le pont !
Le premier démarrage arrive à grand pas.... cheers  cheers  cheers
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mar 16 Jan 2018, 18:38
Bonsoir à tous !!
Encore un petit pas pour le PPU cheers cheers
J'ai d'abord remis la béquille en place.
Petit problème tout de même, la vis qui permettait la tension du ressort de rappel, lors du serrage, a cassé net ! No No
Du coup, j'ai remplacé le tout pas un boulon et une entretoise en alu avec une gorge pour maintenir le ressort.
Voici le résultat :
(désolé pour la photo flou, mais je pense que l'on comprend quand même)
Après, je me suis un peu amusé....................j'ai peints les lettres des masses :
C'est un travail un peu fastidieux, mais je trouve que cela rend beaucoup mieux !
La suite au prochain post !
Ciao
Fanch-c
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mar 16 Jan 2018, 20:16
Avis perso... Je suis pas fan du silicone pour l'étanchéité des carters... je réfère la LOCTITE 5923.
... et si tu utilise du silicone il est possible de "faire une étape" dans le serrage, un premier serrage pour mettre en contact les pièces.. laisser sécher un peu le joint... et finir le serrage quelques temps plus tard. En procédant comme ça on "chasse" moins le joint frais et on "écrase" du joint plus épais.
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mar 16 Jan 2018, 21:01
Bonsoir Fanch-c
J'ai mis silicone, mais c'est une pâte à joint loctite (en tube) très collante.
Je suis en accord avec toi sur l'idée du silicone, mais ici ça me fais une sécurité en plus, en plus de l'épais joint papier. (J'ai mis une ceinture et des bretelles en gros)
Apres, moi je suis assez content de la loctite 574.
J'ai fait l'étanchéité des deux demi carter d'un moteur de Méhari avec et cela ne fuit pas (mais ça fuit autre part matraque1 )
Cela crée un film de pâte, qui sèche en absence d'oxygène.
Voilà pour moi
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Mer 17 Jan 2018, 19:38
Bonsoir à tous !
Et voilà, la remise en état de ce petit bleu se termine !
J'ai fais quelques finitions esthétiques et j'ai également remonté l'attelage universel pour une charrue simple versoir.
D'abord, pour faire plus joli, mais aussi pour faire un petit lien avec les lettres des jantes, j'ai mis un liseret rouge sur le capot moteur :
Toujours dans le rouge, les axes pour l'attelage universel :
Ensuite, toujours dans les détails, j'ai repassé les chiffres pour les vitesses au marqueur permanent :
Enfin, j'ai remis en place la GROSSE masse centrale ; c'est pas pour dire, mais elle n'est pas légère  matraque1
Les prochaines photos arrivent bientôt !
Ciao
c ridel
Masculin Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957   Jeu 18 Jan 2018, 12:35
Félicitations pour cette magnifique restauration poussée
dans les moindres détails,mécanique soignée et peinture
Il est maintenant plus beau que lorsqu'il est sorti d'usine
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
