| Remise en état d'un Staub PPU de 1957 | |
+10pierrot59 c ridel Fanch-c Greg2cv flo1983 bebert403 FAB86 jeannet matt4983 kikicoquille 14 participants |
kikicoquille
| Sujet: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Mer 8 Nov - 18:12 | |
| Bonjour à tous Certes, cette remise en état est commencée depuis un certain temps, mais qu'importe, je vous en fait part ! Ce Staub, lors de l'achat, était en état de marche, mais comme j'affectionne particulièrement sa carrure, j'ai décider de lui redonner un coup de jeune ! Aller d'abord je mets un petit aperçu du PPU avant sa rénovation, dans l'état tel que je l'ai acheté Et sa plaque d'identification (peut-être pas très lisible). Date de fabrication : 1957 Et puis après, la première phase n'est pas très compliquée, quoique... Toute les pièces y passent, la moindre vis est dévissée Je commence par le carter latéral, cachant la transmission Bon les deux chaines seront à changer, il y a un peu de rouille, pas sur qu'il y ait tout le temps eu de l'huile dans ce carter. En revanche, les garnitures d'embrayage sont en bon état. Ah, un roulement bizarre Après j'enlève tous les pignons, heureusement que j'ai mes fidèles arraches parce que sinon cela serait un peu difficile... Voilà le début du démontage, déjà une bonne pêche Ensuite je dépose le moulin : Lui aussi a souffert, la chambre de combustion doit être noire de calamine, le reniflard est bouché, bref il y a pas mal de boulot, mais le moulin, c'est que du plaisir ! En revanche, je ne savais pas que les PPU étaient motorisés par des Bernard W19 Je pensais que c'était des W39, puis en fin de production des W239. j'ai le plus petit ; mais non je plaisante, il a bien le droit d'exister, un bon lifting et il sera rutilant ! En revanche son échappement na pas aimé les vibrations Il partira à la soudure alu.... Bon voici le petit bestiau sans son moteur qui est quand même lourd pour 3cv Il reste encore pas mal de démontage à faire puis après à tout nettoyer et sabler puis peindre... La suite prochainement Ciao | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Mer 8 Nov - 20:31 | |
| Bravo pour le début de rénovation
Y avait un joint au niveau du carter latéral ?
Merci | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Ven 10 Nov - 16:50 | |
| Bonjour à tous Merci Matt pour ton retour ! - matt4983 a écrit:
Y avait un joint au niveau du carter latéral ? Oui, il y avait un gros joint papier-tissus tout autour du carter de chaines, mais pas d'huile dedans.... Et pour l'huile, il faut mettre de l'huile moteur, d'une pour ne pas trop freiner la transmission mais aussi pour ne pas "coller" l'embrayage..... Sinon, voici la fin du démontage du Staub, boite, moteur et pont.. Malheureusement, je n'est pas de photos du démontage de ces trois organes, pas très compliqué, on dévisse... (et si cela ne vient pas, on burine , non je plaisante) Après vient le fameux écrou contre-écrou de 42mm au fond du pont Il n'y a pas des tas de solutions donc il faut fabriquer un outillage Chance, la seule (grosse) douille en double que j'ai est une de 42 en 3/4 (parfait pour donner un coup de pétard, de clé à choc quoi...) Je pensais que cela allait être difficile à usiner, en fait pas tant que cela (pourtant c'est du chrome vanadium...) Aller un coup de disqueuse, on dresse au tour et je prends un long morceau de tube du bon diamètre Pour info : L'épaisseur du tube, dans un mouvement de torsion (c'est le cas ici) n'est pas très préoccupant, c'est surtout le diamètre qui compte...Voici une petite photo du travail : Il me reste à souder et puis, on dévisse, enfin, non plutôt on visse (c'est un PAS A GAUCHE). Cela s'est fait sans problème... Du coup j'accède aux roulements et joints plus qu'usés.... D'ailleurs pourquoi sur les PPU y a t-il des roulements pas très courants (avec deux rangées de billes, et un prix.......) ? Peut être pour supporter plus de charge latérales sur les axes.... Ensuite on passe à la petite boite à vitesse. Enfin pas si petite, il y a 4 rapports.... Pour le démontage, il faut savoir l'ordre Après un bon moment de réflexion et quelques jurons plutard, c'était le roulement qui bouchonnait Un coup d'arrache comme celui-ci et le tour était joué... Maintenant quelques photos du démontage : Salade de pièces détachées : Le carter de boite avec les pignons : Maintenant il faut sabler les carters, tout nettoyer, acheter les roulements et les joints et remontage Voilà pour ce jour Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 12 Nov - 14:18 | |
| Bonjour à tous Cette fois ci, on passe à mon organe préféré, le moulin Comme je l'ai dit, c'est un Bernard W19 (j'ignorais qu'ils aient motorisé les PPU), mais cela ne fait rien, il va passer sur le billard Petit aperçu du moteur une fois enlevé quelques pièces : Après je démonte de volant moteur (sans arrache), il n'y avait plus de clavette Mais il n'y a pas non plus d'aimant. Je n'avais pas encore vu cet aimant central, il y a un début a tout Bon juste un peu d'huile mais rien de bien méchant (j'avais une belle étincelle avant), grâce à la chicane du volant moteur... Petit aperçu des pièces démontées : Et du moteur : Je passe maintenant à la culasse. Bon il y a de la calamine mais à part cela... Aussi, les goujons tenant la culasse son en diamètre 8 dans le bloc moteur, et en diamètre 9 pour l'écrou | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 12 Nov - 14:20 | |
| Maintenant c'est au tour du carter latéral renfermant la régulation. C'est là que je constate que le moteur a été déjà démonté, il y a de la pâte bleue..... Le pignon du régulateur en bronze, s'il vous plaît. Après je tombe le piston et la bielle. Les coussinet sont neufs, les segments encore plus, le cylindre n'a pas de méchante rayure, mais en revanche c'est boueux Une routine en quelque sorte, un peu de sablage, du nettoyage, des joints et roulements neufs et voilà En revanche, je ne sais pas si c'est sur tous les moteurs mais j'ai un rajout de masse sur le vilebrequin (c'est d'origine) Voilà pour aujourd'hui... Ciao PS : désolé pour certaines photos dont la qualité laisse à désirer... | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 19 Nov - 13:23 | |
| Bonjour à tous Encore un petit pas concernant la remise en état du PPU. J'ai sablé toutes les pièces du châssis puis je les ai peintes en bleu RAL 5012 je n'ai pas de :photos: , Je peux vous dire que tout peindre d'un coup, pièce par pièce, prend du temps ! Et encore c'est un petit motoc.... Ensuite j'ai commandé deux pneus et deux chambres en 5.00x12 pour bien le chausser Et puis après je me suis attelé à la petite boite à vitesse ; après un sablage des carters, un nettoyage des pignons, la fabrication des joints papier et l'achat des roulements, place au remontage Je place d'abord l'arbre de pignon au fond : Ensuite je remonte les roulements et je mets en place l'arbre supérieur ainsi que le pignon de marche arrière : Vient ensuite le problème de la fourchette de commande... Il n'y a pas de vis de butée pour régler la précharge du ressort sur la bille. Il faut donc introduire le ressort ainsi que la bille avant de mettre l'axe, vous allez me dire, "oui d'accord, mais je ne vois pas trop ce qui est compliqué..." La partie moins évidente est le fait de comprimer le ressort avec la bille, tout en plaçant la fourchette dans la boite puis faire passer l'axe (sachant qu'il faut bien comprimer le ressort...) Finalement, j'ai pris un vis ayant un diamètre proche de celui de l'axe ; je simule ainsi l'axe par la vis en la mettant du bon coté et avec la fourchette sur l'étau pour bien forcer Voilà ce que cela donne : Bon je sais la qualité n'est pas exceptionnelle.... Ici le roulement (6006) monté L'avancée du remontage : La plaque qui supporte la commande d'embrayage et pousse sur le second roulement : Et voilà la petite boite pratiquement terminée, prête pour refaire 50 ans de service Et puis ensuite, une fois la boite refaite, je passe au moteur. Il y a eu une bonne séance de sablage, il y avait une bonne couche de saleté ! Voici le carter moteur avant : Et là, après le sablage : Pas mal non le résultat ? Les autres pièces ont subi un sort identique... J'ai également fait un petit rodage de soupapes, toujours utile lorsque les portées ne sont pas "creusées" : Voilà pour cette fois Il me reste à peindre quelques pièces du moteur, fabriquer les joints papier pour le moulin, puis faire l'assemblage final... Ciao
jeannet Admin
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 19 Nov - 17:54 | |
Ou là là, ça se présente bien, bravo!!!! tu le remets à neuf, il va pouvoir travailler pendant plusieurs générations!
Merci pour le partage des photos! A+
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 19 Nov - 19:42 | |
| Bonsoir, Félicitations pour ton travail et merci pour le partage, j'en ai deux à restaurer. Bonne continuation Bonne semaine | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 19 Nov - 20:55 | |
| Merci à vous deux pour votre retour ! Très sympathique ! La remise en état d'un PPU se fait assez bien, bien que ce modèle soit assez 'atypique' par rapport aux autres (PP2-3-4 ou PPX-2X). En effet, il n'y a pas d'embrayage centrifuge, une transmission par chaîne avec les organes en parallèle sur le châssis. Aussi, il y a pas mal de pièces 'peu courantes', notamment quelques roulements....... Enfin, ceci dit, ce n'est pas pour cela qu'il ne me plait pas, bien au contraire ! Ciao | |
bebert403
Nombre de messages : 356 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Mer 22 Nov - 20:17 | |
| sacré beau boulot, je suis juste étonné par la sableuse, beau résultat mais pas de dégats ? | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Mer 22 Nov - 21:09 | |
| Bonsoir à tous Sur les parties non sensibles, pas de problème. Sinon pour les parties plus sensibles, je n'insiste vraiment pas (juste enlever la saleté), du coup pas de problèmes...... Ciao | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 23 Nov - 8:39 | |
| Salut ! Super ta restauration , du trés beau boulot j'adore suivre un post comme ça , je connaissais pas ce système de béquille sous le moteur , c'est bien foutu ça Continue comme ça | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 23 Nov - 8:46 | |
| - kikicoquille a écrit:
- Bonjour à tous
merci kiki pour ta réponse que je n'avais pas vu... du coup tu le remets comme initialement ou en monoroue ? a+ | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 23 Nov - 15:36 | |
| Bonjour à tous Non, pour le moment il sera sur deux pattes D'une parce que je n'ai pas la jante spéciale, et de deux, je trouve que c'est plus stable, surtout en labour...... Et peut être aussi un peu à cause de sa bouille en deux roues Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 30 Nov - 19:05 | |
| Bonsoir à tous !! Toutes les pièces ont été peintes, ce n'est plus que du remontage..... Le hic étant que le démontage ne date plus d'hier, donc il y a quelques étapes de grattage de tête..... Enfin, première étape, le remontage du pont. Je monte le roulement, le circlips de blocage puis le joint spi, je place l'axe puis remonte les deux gros écrous pas à gauche : Au passage on voit aussi le crabot et sa fourchette pour le déblocage d'une roue.... Après je remonte le roulement d'arbre primaire, ayant une référence pas très très courante : | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 30 Nov - 19:07 | |
| Ensuite, cela a été 'séance découpe de joint' avant de commencer l'assemblage sur châssis : Maintenant, y'a plus qu'a assembler le pont avec le châssis, en mettant bien la fourchette dans son logement......... Pour le plaisir, de belles vis galvanisées... Voici le résultat, avec le pignon d'entrée de pont : | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 30 Nov - 19:09 | |
| Du coup, je passe au montage de la chaîne secondaire, neuve : Puis le tendeur avec son roulement neuf, aussi une référence qui n'est pas donnée : Voilà pour cette fois.... Ciao | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 30 Nov - 19:42 | |
| Salut!
Cava faire un beau PPU ça! | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Jeu 30 Nov - 22:43 | |
| Bonjour, Joli boulot!!! c'est du neuf A+ serge _________________ staubophile
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Ven 1 Déc - 8:29 | |
| Bonjour à tous Merci pour vos retours ! En effet, je ne suis pas mécontent du résultat jusqu'au présent...... Il faudra voir s'il pourra servir maintenant.......... Ciao | |
flo1983
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Ven 1 Déc - 8:39 | |
| Salut ! Superbe travail que tu as fait là et les petit marquages au vert , on voit que c'est fait avec passion | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 3 Déc - 10:33 | |
| Bonjour à tous - flo1983 a écrit:
Superbe travail que tu as fait là et les petit marquages au vert , on voit que c'est fait avec passion Merci pour ton avis ! cela fait toujours plaisir.... Oui en effet, j'aime bien le travail qui est propre et qui rend bien ! | |
kikicoquille
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 3 Déc - 10:37 | |
| (Il faudra encore que je passe les lettres à la peinture rouge...) Aussi, on voit que la boite à vitesses a repris sa place..... Une petite vue sur la transmission secondaire : Détails sur la commande de dé-crabotage : | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 Dim 3 Déc - 10:40 | |
| Je monte ensuite la barre de renfort, à l'opposé du châssis : Un petit plaisir en marquant les écrous à la peinture spécifique...... (bon c'est aussi pour voir si une vis se desserre....) Voici la vue de l'ensemble jusqu'à présent : Malheureusement, je suis un peu "bloqué", pour cause, j'ai pommé l'écrou qui fixe le plateau d'embrayage , le comble étant que c'est du 14x125, pas à gauche Cet écrou est pratiquement impossible à trouver (même sur le net), j'ai donc acheter un taraud pour en refaire un.... En attendant, je vais m'occuper du moulin, puis aussi du brancard....... Voilà pour aujourd'hui...... Ciao | |
| Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PPU de 1957 | |
