huile - huile 20-30
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 huile 20-30
Tpim
Masculin Nombre de messages : 108
huile - huile 20-30 Empty
MessageSujet: huile 20-30   huile - huile 20-30 EmptyMer 08 Nov 2017, 18:18
Bonjour à tous. Nouvelle question : pour la boite/embrayage de pp1 le constructeur préconise une huile de 20 à 30 en précisant que moins ça cliquette et plus visqueux ça patine. Je n'en trouve pas dans le commerce et il ne m'en faut que qq. centilitres à chaque vidange. Du coup je me demande si je peux couper de l'huile de pont avec de l'huile moteur dans des proportions telles que j'aurais la bonne viscosité (genre 3 doses de 15 pour 1 dose de 70 -> indice 28) ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: huile 20-30   huile - huile 20-30 EmptyMer 08 Nov 2017, 19:02
Bonsoir Tpim, bonsoir à tous
En effet, si l'embrayage de ton PP1 est immergé (dans l'huile), il faut que le grade soit bon !
L'option 'mélange', je ne suis pas convaincu......
Je pense que cela va faire une mélasse plutôt que le bon grade....
Mon père met dans ses motos (embrayage immergé) de l'huile 10w30, huile qui se trouve assez bien.......
Cela convient bien, a condition de ne pas tirer comme un bougre dès les première minutes.... huile - huile 20-30 612313
De l'huile trop visqueuse provoque en effet un patinage ou un collage de l'embrayage.....
Après il faut essayer.... Il est fort possible que de la 15w40 convienne bien aussi (ce n'est pas de l'huile de boite bien plus visqueuse...)
En espérant t'orienter...
Ciao
Tpim
MessageSujet: Re: huile 20-30   huile - huile 20-30 EmptyVen 10 Nov 2017, 11:35
Merci ! Je vais donc mettre de l'huile moteur pure.
huile 20-30
» fuite d'huile au niveau des soupapes W239
» huile relevage passe dans huile moteur
» Huile moteur et Huile pont/boite
» Huile filtre à huile
» moteur conord
