PP2X
 PP2X
DanyH
MessageSujet: PP2X   Mar 07 Nov 2017, 09:54
Bonjour les gens
Bon je viens d'avoir mon engin , et dans un 1er temps , avant restauration , je cherche une cloche pour le mancheron , avec les clips qui vont bien !!
La cloche est la même que pour le PPX , 1 clips est identique , et il semble , d'après les éclatés qu'il y a un clips de + pour le PP2X
Merci à l'avance
DanyH
Attila
Masculin Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: PP2X   Mar 07 Nov 2017, 15:19
DanyH a écrit:
Bonjour les gens
'jour tout seul Laughing
qu'entends-tu par cloche pour le mancheron? un bocal en verre pour le protéger de la poussière???
Plus sérieusement la demi-sphère qui se visse sur le couvercle de pont et dans laquelle est enfoncé le tube du mancheron?
c'tait pour faire avancer le schimilPP2X
DanyH
MessageSujet: Cloche de fixation du mancheron   Mar 07 Nov 2017, 18:41
Bonsoir Attila
Voila la fameuse cloche avec le circlip de maintien
J'ai commencé a le démonter car il me faut de la place !! Déjà , boite/ pont : sèche  !! war1 war1 war1 war1
J'ai fait des photos , je ferai le dossier des que possible
DanyH
dede28
Masculin Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: PP2X   Mar 07 Nov 2017, 20:15
Bonsoir a tous
je crois que pour les 2types de pp, Ilya 2 clips sinon avec un seul la cloche montera et se mettera en biais .
si tu ne trouve pas je peux te les faire .( ton axe attend sur l'établi Laughing )
a+ dédé
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1266
MessageSujet: Re: PP2X   Mar 07 Nov 2017, 21:18
Sur le ppx il y en a 3.
DanyH
MessageSujet: Re: PP2X   Mar 07 Nov 2017, 22:30
Bonsoir les gens
Alors d'après les schémas Staub et Emak , que j'ai , la seule différence qu'il y a c'est que sur le PPX , il y a le jonc plat en 3 parties qui est entre le plat de la cloche et le circlip plat  final . Ce Jonc en 3 parties , n'apparait pas sur le schéma du PP2X , on a simplement la cloche et le grand clips plat .  Les références sont identiques entre les 2 engins !!
Ok , dédé  , je te recontacte pour avoir ton adresse . demain je vais chercher l'attelage avec le petit canadien !!
merci a vous !!
Bonne fin de soirée
DanyH
PP2X
PPX
Voila les docs que j'ai
dede28
MessageSujet: Re: PP2X   Mar 07 Nov 2017, 23:06
Bonsoir a tous
oui , c'est bien ça ,sur le ppx ,je me rappele maintenant , c'est une rondelle coupée en trois segment qui doit faire dans les 5mm qui repose sur la cloche ,et les trois segments ont une gorge interne ou vient un jonc qui plaque les segments dans le carter .
pour le pp2x je regarderai demain si ils ont fait un autre systéme .
Attila
MessageSujet: Re: PP2X   Mer 08 Nov 2017, 10:36
'jour les ga'ts,
à yep la cloche qui fait ding dong matraque1 la pièce qui permet la rotation du mancheron sur le couvercle du pont et sur laquelle est vissée ledit mancheron.
Vu qu'jai récupéré un pont pour pièce j'dois pouvoir te r'filer ça avec son jonc.
M'rappel aussi qu'j'avais dit à julo qu'j'lui r'filerais la tige de frein qu'j'ai toujours pas démontée.
Cdlt
dede28
MessageSujet: Re: PP2X   Mer 08 Nov 2017, 10:48
je viens de démonter le brancard du pp2x .Effectivement le montage est différend,c'est bien un circlip qui tient la cloche contrairement au ppx ou il y a 3 segments.
donc Dany ,dans ta recherche de pièces le ppx ne convient pas . L'usinage du carter est differend et les pièces ne sont pas permutables.
bon courage pour la suite
DanyH
MessageSujet: Re: PP2X   Mer 08 Nov 2017, 19:56
Bonsoir les gens
Dédé
Bon , j'ai vu aussi que les raynurages internes sont différents , mais juste une question : Sur le PP2 , ils se sont peut être rendu compte que un grand circlips suffisait !! et de + comme tu as écris : les pièces te sembleraient différentes : pourquoi Staub a la même référence sur les 2 engins , de ces 2 pièces ???? C'est juste ma question
Attila
Si tu as cloche et circlips , ça m'irait bien . Tu me donnes ici ou en mp ton prix .
A vous lire
Dany
DanyH
MessageSujet: Re: PP2X   Ven 10 Nov 2017, 20:35
Bonsoir les gens
Ayé !! la boite est vide , demain je mets les photos !
reste a démonter les 2 demi arbres des roues , afin de sortir les roulements , ça semble coton !! war1 war1
Bonne soiré
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: PP2X   Sam 11 Nov 2017, 19:03
Attila , bonsoir
As tu eu le temps de voir si tu avais la cloche et le grand circlips ? svp
Ce n'est pas encore urgent , juste en renseignement , sinon je me dirige sur autre solution !! war1 war1
Merci à l'avance
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: PP2X   Lun 13 Nov 2017, 18:22
Bonsoir les gens
Dédé
Encore merci pour ton accueil !! J'ai aussi vérifié le circlips de la cloche , il n'est pas déformé et la rainure dans le bâti est impec . Donc je vais le remonte comme ça !!
Attila
Ne cherche plus la cloche et le circlips , j'ai retrouvé le mien ( fallait regarder et bien , partout !! lol ). merci encore
DanyH
PP2X
