moteur josef walter
 moteur josef walter
fivet
Masculin Nombre de messages : 1452
MessageSujet: moteur josef walter   Dim 05 Nov 2017, 18:29
il y a quelques temps j avais acheter un petit moteur assez rare a trouver  de marque "josef walter" de 1940
il est en bon etat de conservation il est complet il manque juste un segment qui a du etre perdu ou cassé il y a longtemps va falloir en trouver un ou en faire un
sinon la magneto marche bien depuis que je l ai modifiée elle avait de montée un plateau rupteur de 2cv ca marchait pas du tout et ca faisait moche donc j ai modifié tout ca et j ai une belle etincelle  bounce  bounce
la magneto est une bosch et l ensemble rupteur et cames c est du SEV un peut de tournage et ca se monte
malheureusement concernant ce moteur la je trouve aucun document juste une photo
celle ci
voila
bonne soiree
fivet
MessageSujet: moteur josef walter   Mar 07 Nov 2017, 08:14
bon bah vu que ca interesse pas je vais pas aller plus loin dans le sujet
bonne journee
MessageSujet: Re: moteur josef walter   Mar 07 Nov 2017, 08:41
salut fivet, cheers
voila une bête sacrement rare chez nous, et apparemment ailleurs aussi vu que j'ai rien vu sur le net non plus ! Shocked
peut être que nos documentalistes n'ont pas encore trouvé dans leurs dossiers d'infos sur ce jouet?
met nous des photos du tiens ! il est identique a celui de la photo?
fivet
MessageSujet: moteur josef walter   Mar 07 Nov 2017, 08:46
bonjour marc
il a quelques differences par rapport a la photo sinon c est presque le meme
d accord je mettrais des photos des que j aurais un peut de temps
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: moteur josef walter   Mar 07 Nov 2017, 09:06
que veut tu que l on te dise ? que t est trops pressé !
ce moteur ( tcheque ) a été monté aussi sur certains 2 roues ! reste a verifier la cylindrée
voici les caractéristiques de son grand frere  qui était prevu a la base pour un groupe electrogene et qui a eté adapté sur le premier scooter CAS en 1921
Fiche technique cas 1921 : Moteur Walter bicylindre à plat – 180 cc [48 x 50 mm] – 1,75 ch – Soupapes latérales – Allumage magnéto Bosch – Démarrage à la poussette – Transmission directe par arbre et vis sans fin – Cadre treillis tubulaire composé de deux doubles berceaux – largeur 55 cm – hauteur 100cm – empattement 123 cm – 48 kg – 35 km/h
l entreprise walter ( qui existe toujours ) a construit les flat bmw sous licence , a construit beaucoup de moteur d avion , des motos ,  de l automobile (fiat sous licence ) et fait aujourd hui des turbines et reacteurs
http://www.wikiwand.com/de/Walter_Engines
http://www.moto-collection.org/moto-collection/modele.php?idfiche=4713
quand a son fils :
http://www.moto-collection.org/moto-collection/modele.php?idfiche=5012
voila ,tout  ne concerne pas ton moteur mais sur l histoire walter et ca peut t aider dans tes recherches
par contre si ton moteur est bien de l année que tu dit c est un walter tout court vu que a cette epoque josef avait déjà vendu son entreprise
fivet
MessageSujet: moteur josef walter   Mar 07 Nov 2017, 13:33
re bonjour
merci mg ca me donne des infos interessantes bounce bounce
sur le mien les pistons font 70 mm de diametre
bon voila les photos de mon josef walter (démonté)
le volant ventilateur
le carburateur bien spécifique au moteur
et le bloc moteur avec la magneto d origine bosch SEV modifiée
fivet
MessageSujet: moteur josef walter   Ven 10 Nov 2017, 18:11
bon il a moitié tourné en disant ca c est parcequ il a tourné sur un seul cylindre alors que la magneto marche bien ca doit etre un probleme de bougies je verrais ca lundi en en mettant des neuves et si ca marche pas la je comprendrais pas
voila
bonne soiree
fivet
MessageSujet: moteur josef walter   Dim 12 Nov 2017, 13:41
bon bah le moteur n ayant pas de compression suite a une grande usure des cylindres j ai deux solutions possibles pour qu il retrouve la santé d antan
a savoir
soit trouver deux pistons forcement d une autre marque et ca serait chez bernard moteur que ca conviendrait bien avec des pistons de W10 cote 69.5 mm
ou alors conserver les pistons d origine et faire deux chemises au diametre qui convient c est une solution simple mais faut trouver les chemises la aussi pas simple a trouver
ou derniere solution le laisser comme ils est et tant pis il tournera pas c est la solution la plus simple et qui coute rien
voila ce qu il en est
bon dimanche
fivet
MessageSujet: moteur josef walter   Jeu 16 Nov 2017, 11:45
bon ca y est cette fois il tourne sur deux cylindres il a un super son un peut comme les moteurs bmw de motos
la ventilation souffle bien meme trop bien faut pas rester derriere sinon on attrape vite froid c est bon en été quand il fait chaud ca fait un super ventilateur
et la ce matin comme il fait pas tres chaud il a pas geler le carburateur prend froid a cause de l air déplacé et commence a geler comme on peut le voir sur la seconde photo
voila le josef walter tournant
et le carburateur qui suinte et qui géle
voila
bonne journee
mgsolex
MessageSujet: Re: moteur josef walter   Mer 22 Nov 2017, 09:02
et du coup ca venait de quoi le souci ?
enfin encore un de sauvé !
moteur josef walter
