| question???? sur carbu W110 | |
leon 22
Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: question???? sur carbu W110 Ven 03 Nov 2017, 18:06 | |
| bonsoir a tous , j'ai une question pour les profs de mécanique quel sont les carbu que l'on peu monter sur un Bernard w110 ????????? sachant qu'il remplacerait un solex 26vbn merci leon | |
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 23 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: question???? sur carbu W110 Ven 03 Nov 2017, 18:36 | |
il n'est guère conseillé d'adapter un autre carbu que le modèle adopté par le constructeur,
le dit carburateur est adapté au moteur, à sa cylindrée.. il faut prendre en compte le gicleur et le diffuseur..
Pourquoi changer de modèle de carbu ?
***** A+ | |
leon 22
| Sujet: Re: question???? sur carbu W110 Ven 03 Nov 2017, 20:40 | |
| re, ok et alors! pourquoi il y en a avec des 22nh ou 20nh je comprends qu'il y a des gicleurs et buse différentes !!!!!!!!! mais pour répondre a ta question , il sont plus facile a trouver en occasion que 26vbn ou le zenith 26vx leon | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: question???? sur carbu W110 Ven 03 Nov 2017, 21:26 | |
| - leon 22 a écrit:
- re,
ok et alors! pourquoi il y en a avec des 22nh ou 20nh je comprends qu'il y a des gicleurs et buse différentes !!!!!!!!! mais pour répondre a ta question , il sont plus facile a trouver en occasion que 26vbn ou le zenith 26vx leon Si tu pars de ce principe, tu peux repeindre ton Staub en rouge au lieu de bleu car la peinture rouge était en promo... Faut aussi voir le plaisir d'avoir une machine avec sa configuration d'origine ! Tu ne vas pas acheter un carbu tous les 2 jours à moins d'être un bourrin Ce n'est que mon avis bien-sûr... A+ Mathieu | |
leon 22
| Sujet: Re: question???? sur carbu W110 Ven 03 Nov 2017, 22:24 | |
| salut mathieu, ne te fâche pas , je ne veux pas refaire le monde , juste savoir si je peux mettre le carbu mon pp3 qui fonctionne avec le même moteur et un 22nh qui vas très bien juste pour savoir si le moteur peu tourner avec un autre carburateur que le 26vbn qui déconne:matraque1: leon | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: question???? sur carbu W110 Sam 04 Nov 2017, 00:14 | |
| salut a tous leon tu peut monter un autre carbu puisque que quand tu étais venue avec un de tes moteur on a essayer avec les miens pour faire des essaie et sa marche très bien tu la vue par toi même donc si tu veux un dit le moi et on vois sa a+ llewlyn29 | |
KLG 24
| Sujet: Re: question???? sur carbu W110 Sam 04 Nov 2017, 08:08 | |
La taille des buses dépend également de l'altitude de fonctionnement du moteur.
Par exemple, en altitude, il y a moins d'oxygène, donc pour garder un mélange "correct", on diminue la quantité d'essence indiquée.
Après, soyons honnêtes, un gicleur légèrement plus gros, à altitude égale, apportera un très léger supplément de puissance, mais le moteur polluera et risque de s'encrasser..
Bonne journée à tous
**** A+ | |
| Sujet: Re: question???? sur carbu W110 | |
