PP3B W110BIS niveau huile de pont
-40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 € 114.99 €
fildefer59
Masculin Nombre de messages : 93
PP3B W110BIS niveau huile de pont Empty
MessageSujet: PP3B W110BIS niveau huile de pont   PP3B W110BIS niveau huile de pont EmptyVen 03 Nov 2017, 15:11
Rolling Eyes  question nulle mais je débute :
je viens de rentrer un PP3B W110BIS de 1958 selon l'ancien propriétaire (pas de plaque STAUB)
J'ai fini par le démarrer pas de manivelle mais en entourant une cordelette Idea  : très bruyant war1  et fume au ralenti.
J'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile de pont : plutôt de la graisse à l'intérieur
MAIS comment vérifier le niveau d'huile de pont ? Y a-t-il un bouchon, une jauge matraque1
Si la mélasse autour des pignons n'est pas normale comment nettoyer : même en ouvrant le bouchon de vidange, je ne pense pas que celle ci sorte.
Phil
fildefer59
MessageSujet: TROUVE : à l'avant de la boîte   PP3B W110BIS niveau huile de pont EmptyVen 03 Nov 2017, 18:06
Voici :
http://mototracteurs.forumactif.com/t28890-niveau-d-huile-pont-sur-staub-pp4b?highlight=pont+pp4b
Bien repeint en bleu et les bouchons en rouge PP3B W110BIS niveau huile de pont 287628 , c'est autre chose que caché sous une couche de terre et de graisse No
Phil
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: PP3B W110BIS niveau huile de pont   PP3B W110BIS niveau huile de pont EmptyVen 03 Nov 2017, 20:36
Nettoyage du pont avec du pétrole tu pourras voir si il y a de la limaille et si il y a des fuites ( joint spi notamment)
Huile a utiliser 80w140 mil 2105 d
Tu peux te servir également de "rechercher" pour trouver pas mal d'infos Surprised
A+ Mathieu
» niveau d'huile de pont
» niveau d huile d un pp3b
» niveau d'huile pont sur STAUB PP4B
» niveau huile pont PP4 à moteur staub
» Aide pour niveau huile pont
