| Problème electrique tondeuse autoporter | |
Louis-02210
Nombre de messages : 184 Age : 39 Localisation : L'Aisne Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Problème electrique tondeuse autoporter Mer 01 Nov 2017, 09:39 | |
| Salut à tous
J'ai une une tondeuse autoporter BG bestgreen modèle 135b92 rb.
Mon problème est que je n'ais plus d'allumage. Le moteur est un brigge et straton , j'ai nettoyé les fer de ma bobine et toujours rien je débranche le petit file noir qui reli la bobine au contacter à clé et la j'ai de l'allumage.
En m'aident du schéma électrique je me rende compte que se file fait partie du contacteur de siège et d'un "inverseur" comme savoir le quels des deux merde?
Et à quoi sert l'inverseur et à quoi ça ressemble? | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 16:28 | |
| Bonjour
Je pense que tu as essayé de les shunter ? | |
Louis-02210
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 20:41 | |
| Oui tout les sécurités, je les ais tester elle fonction toutes .
Sur mon schéma électrique il montré deux relay je n'ai pour le moment touver qu'une. je pense que l'autre doit deconer | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 20:57 | |
| Bonsoir,
Il y a peut être un fusible de claqué aussi.
Crdt | |
Louis-02210
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 21:06 | |
| Oui il y a bien un fusible il est bon lui aussi | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 21:13 | |
| Bonsoir,
Ce n'est pas ton contacteur à clé qui déconne ? Le contact de mise à la masse interne reste shunté.
A+ | |
offen 88
Nombre de messages : 819 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 22:09 | |
| Bonsoir à tous A 1iere vue , les sécurités sont à mettre en causes ,contrairement à d'autres appareils ou les sécurités coupent le relais du démarreur (pas de masse) certains appareils coupent l'allumage (primaire de la bobine à la masse ) ; donc vérification de la filerie et du ou des relais A+ Eric | |
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Jeu 02 Nov 2017, 22:14 | |
| Bonsoir à tous, Comme Eric, je pense que tu as une mise à la masse parasite (ou un switch HS )... vérifie la chaîne des contacts, c'est là que ton pb se trouve Amicalement, claude. | |
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Ven 03 Nov 2017, 08:07 | |
| salut louis,
j'ai eu des soucis avec une machine similaire (130b92), le souci venait de la masse sous le coffre batterie !
demonte la batterie, sort le coffre plastique de son logement, et tu auras un joli boulon de masse dessous. moi j'avais tout mis en cause et tout testé car je n'avais pas trouvé ce p... de boulon de masse !
j'en profite, si quelqu'un a un carter pour cet engin, je suis preneur car le mien est mort de chez mort ! il était pas beau quand je l'ai eu, mais l'humidité et mon utilisation en ont eu raison !
a+, marc | |
Louis-02210
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter Dim 05 Nov 2017, 09:28 | |
| Salut Marc merci pour l'info je vais regarder cela
Pour ton carter as tu une photos? | |
| Sujet: Re: Problème electrique tondeuse autoporter | |
