mohieddine
Nombre de messages : 4 Age : 38 Localisation : tunisia Date d'inscription : 29/09/2017
| Sujet: vitesse rapide. goldoni super special 140 Lun 30 Oct 2017, 01:14 | |
| Salut a tous. J'ais un motoculteur goldoni super special 140. L'engin marche dans tous les vitesse lourd mais quand je passe la vitesse rapide il ne bouge pas . Jarrive pas a comprendre le problème . Le disque embrayage pour t'il faire ce problème?? Merci a vos aides. | |
| Sujet: Re: vitesse rapide. goldoni super special 140 Lun 30 Oct 2017, 08:46 | |
| bonjour, Est-ce que vous êtes sûr de bien enclencher la marche rapide et de ne pas être tout simplement sur le point mort? je viens d'avoir le cas avec une personne qui pensait que la boite était HS en vitesse lente alors que il faut parfois insister par un deuxieme petit coup energique pour bien sentire le cran. l'embrayage ne peut être en cause si en vitesse lente il donne bien toute sa puissance ! par contre si au labour il commence a patiner peut être qu'il rend l'ame, mais en rapide il accrocherait un peu quand même ! si ce n'est ni l'un ni l'autre, et que cela fait du bruit dans la boite, il faudra ouvrir... a+, marc | |
mohieddine
| Sujet: Re: vitesse rapide. goldoni super special 140 Lun 30 Oct 2017, 18:53 | |
| Pas de bruit dans la boite . Le disque embrayage et âgé de 32 ans je ponse . Mais le problème on vitesse lourd il marche on vitesse rapide il ne bouge pas mm 1cm. 😢😢😢😢😭😭😭 | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: vitesse rapide. goldoni super special 140 Lun 30 Oct 2017, 19:28 | |
| Bonsoir,
J'avais le même problème sur mon staub spécial ( goldoni en fait).
J'ai compris ensuite que lorsque je passe en rapide, j'embraye et ensuite je redébraye pour passer mes vitesses. Comme s'il fallait valider la gamme rapide ou lente.
Peut être une piste !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonne soirée. | |
jean-marie54
| Sujet: re: vitesses rapide.goldoni super special. Lun 30 Oct 2017, 20:22 | |
| Bonsoir à tous.
Commencer par vérifier l'usure du doigt et de la fourchette en cause.
Sur mon 140 c'était le cas,le doigt très usè et la fourchette creusée par celui-ci ne ce déplaçait plus suffisamment pour s'enclencher . Une petite recharge à la soudure, et plus de problème .
Amicalement j-m54 | |
mohieddine
| Sujet: Re: vitesse rapide. goldoni super special 140 Lun 30 Oct 2017, 20:54 | |
| Jais verifier le cric du passage du lente au rapide . Jais constaté que si je mais on lent engrené je peut pas pousser la bete. Mais on rapide il roule . Il va me tuer .aaaaaaa3 . | |
| Sujet: Re: vitesse rapide. goldoni super special 140 | |
