PP5B : y' a t-il un insert rapporté sur la culasse - Page 2
bobinet
MessageSujet: Re: PP5B : y' a t-il un insert rapporté sur la culasse   Lun 15 Jan 2018, 08:26
salut michel, salut à tous
j'ai suivi ton conseil et me suis mis en contact avec le vendeur de la petite annonce. On devrai faire affaire, ça résoudra les problème de joint et d'insert bougie. ( j'espère que mes soupapes se monteront correctement sur cette culasse..... )
bobinet
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: PP5B : y' a t-il un insert rapporté sur la culasse   Lun 15 Jan 2018, 10:25
salut bobinet ,
je viens de voir que l'annonce est désactivée , donc c'est déjà fait
non il devrait pas y avoir de problème avec les soupapes .
donc il te faut maintenant juste un peu de courage pour tout  remonter .
je vais faire plus ou moins la même chose sur mon w112 ( je fais complétement fini mais morceau par morceau ) et mon w112 fonctionnait , c'est un avantage .
par contre tu ne parle pas du reste de ton  moteur ??
bobinet
MessageSujet: Re: PP5B : y' a t-il un insert rapporté sur la culasse   Lun 15 Jan 2018, 13:10
bonjour Michel et à tous
pour le reste du moteur, disons qu'a première vu il n'y a pas de problème...d'ailleurs avant qu'il ne soit arrêté définitivement il y a une dizaine d'année, il tournait ( je l'ai vu de mes yeux !! ) et puis le décès du propriétaire et des histoires de succession ont fait qu' a part quelques tours de manivelle de temps en temps pour voir si il n'était pas bloqué et la poussière on été son quotidien ...
lorsque je l'ai récupéré plus d'allumage, la bougie qui bougeait dans la culasse, des fuites d'huile sur le w112 vers les joints du haut moteur et très peu d'huile dans les ponts et boites et le peu qu'il y avait était noir et très épais...
j'ai désolidarisé le moteur au niveau de l’embrayage que j'ai refais comme j'ai vu sur le forum avec garniture, colle et le tout au four.
j'ai vu dans la notice que le nettoyage des pont et la boite pouvait ce faire au pétrole, j'ai donc acheté du pétrole pour le chauffage, mais je ne sais pas si c'est le même pétrole qu'il y a 50 ans ??? Donc pour l'instant j'ai pas fait !!!
voila mes débuts de Staubiste amateur !!
bonne journée à tous
bobinet
bobinet
MessageSujet: Re: PP5B : y' a t-il un insert rapporté sur la culasse   Dim 04 Fév 2018, 09:03
Voici quelques nouvelles qui ne sont pas très bonne car cela fait maintenant 3 semaines que j'ai acheté la culasse de l'ami Alain ( Staubiste bien achalandé... )   mais Mondial relay l'a perdu et depuis 3 semaines ils nous baladent en disant quelle est en route !!! Si elle vient, c'est plutôt à pieds par les chemin de terre et à travers bois !!!
j'attends, mais j'avoue que l'espoir s’amenuise de jour en jour.....ou de mails en mails !!!
bobinet
MessageSujet: Re: PP5B : y' a t-il un insert rapporté sur la culasse   Mar 13 Fév 2018, 15:25
salut à tous
finalement mondial relay va indemniser pour 25 euros la culasse tant attendu, mais qui n' arrivera jamais !!!
je vais donc me remettre à la recherche d'une nouvelle culasse pour le w112.
entre temps j'ai nettoyé au pétrole les boites et ponts et remis de l'huile SAE 140 que j'ai eu ici :
https://www.directlub.com/huile-20w40-huile-20w50-sae30-sae50/huiles-de-boites-et-ponts/huile-api-gli-sae140-huile-de-ponts-huiles-de-redecteurs-sae-140.html
comme il n'y avait presque plus d'huile dedans je ne pouvais pas voir si il y avait des fuites..... Maintenant je vois qu'il y en à aux 2 sorties d'arbres de roues, donc il faudra par la suite que je m'occupe de ces fuites !!!
