| probleme de frein sur ppx | |
leon 22
Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: probleme de frein sur ppx Sam 21 Oct 2017, 12:30 | |
| bonjour a tous , ce matin je me suis servi de ppx et problème quand j 'actionne le frein le moteur cal l'embrayage a été regarni cela est peu être la problème , il est peu être trop neuf ????????? J'ai aussi un soucis avec la vitesse rapide , j ai ouvert le couvercle de boite pour voir le fonctionnement, ok tout marche , quand j ai remonté avec toutes vos explications" la méthode " pour le remontage du brancard si je pousse a fond en fin de remontage , je bloque tout et quand je remonte avec le doigt sur la vitesse lent avant cela fonctionne mais il me manque la vitesse rapide ????????????? léon | |
benj
Nombre de messages : 155 Age : 39 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Sam 21 Oct 2017, 19:15 | |
| Salut leon, Pour ton ppx, ta garniture est peut etre trop épaisse. Pour toa vitesse rapide c'est la cloche en laiton qui est dans le brancard qui gène. Soit trop basse. Soit trop haute( je penche pour ça) dessere à peine un quart de tour la broche de serrage et réessaye. A + benj | |
leon 22
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Sam 21 Oct 2017, 20:05 | |
| re , merci toi benj , je pensé a cela ou aux ressorts fatigués ! pour le brancard je vais réessayer avec ta méthode pour la énième fois léon | |
Attila
Nombre de messages : 636 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Lun 23 Oct 2017, 14:32 | |
| Salutatous,
peux-tu être plus explicite sur le problème de vitesse rapide? Pour rappel, je pense que tu le sais, il n'y a pas de vitesse rapide en mancheron retournée. C'est à dire PdF en avant.
leon 22
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Lun 23 Oct 2017, 17:58 | |
| bonsoir a tous, aujourd'hui je me suis attaque au ppx en ce qui concerne l'embrayage (démonter et poncer) on verra a la remonte pour les vitesses voici des photos [/url] quand je fais fonctionner les vitesses en bougeant le plus gros engrenages tout marche mais c'est quand j'ai remonter en faisant comme dans le manuel tout et bloquer alors que sans renfoncer le doigt a fond il y a que av pm et ar et dé cabotage sur le coté mais pas de vitesse route?????? pouvez vous m'expliquer comment remonter le couvercle correctement car je pense que cela viens de là et j'en ai marre de démonter et remonter merci léon | |
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Mar 24 Oct 2017, 09:35 | |
leon 22
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Mar 24 Oct 2017, 13:08 | |
| merci a toi ;Guillaume je comprends mieux pourquoi cela ne marcher pas!!!!!!!!!! leon | |
leon 22
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Mar 24 Oct 2017, 17:04 | |
| re, ça y est le couvercle est remonté merci a toi guillaume, mais il y a toujours le problème de la vitesse route qui n 'ai pas la je la récupérer en faisant pivoté le guidon d'un demi tour ou (EN POSITION INVERSE ) peu être un problème de réglage de vis sur le coté gauche ou se trouve" la bille "j'ai pus voir sur les autre post je vais trouve il faut insister . léon | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Sam 28 Oct 2017, 11:02 | |
| Bonjour Les gens
Leon , oui , le reglage de la pression de la bille est tres important . Vas y mollo , c'est très sensible !! C'est dédé 28 qui m'avait appris cela , et ça m'a été tres bénéfique !! Pour le frein , oui ça peut être l'épaisseur de la garniture qui gene , il faut 4 mm !!et apres tu affines avec le réglage extérieur . Bon courage Dany | |
leon 22
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Sam 28 Oct 2017, 18:06 | |
| bonsoir a tous , oui, pour l'embrayage , il a été regarni 5nm voila pourquoi il coince je l'ai limé . Pour ma vitesse je pense avoir trouver je vais remonter d'une rondelle la vise du mancheron car quand je la dévisse je peux accroché ma vitesse rapide! je vais le faire dès demain car aujourd'hui" c'est la motte" comme je le disais dans mon autre post " carburateur 26vbn" voila les 500kg de pommes écrasées par mon pp3b joli gâteau de toile de jute qui vas me donner environ 200 litres de jus de pommes bon week end léon | |
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Sam 28 Oct 2017, 19:19 | |
| Salut
Content d'avoir pu t'aider. Pour la vis. Pas besoin de rondelle. Il suffit de descendre l'écrou.
leon 22
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx Sam 28 Oct 2017, 19:28 | |
| re. Salut Guillaume , re merci pour l'astuce je le fait demain et tu tient au courant! leon | |
| Sujet: Re: probleme de frein sur ppx | |
