Lanceur sur IM 350
 Lanceur sur IM 350
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 489
MessageSujet: Lanceur sur IM 350   Sam 14 Oct 2017, 10:11
Bonjour, j'en ai un peu soupé du lanceur à ficelle sur mon Lombardini et j'aimerai passer au lanceur à retour automatique .... en attendant un jour un démarreur électrique ?
Mais vu la compression de l'engin je me demandais si il y avait un lanceur spécial et une astuce genre décompresseur automatique ?
Masculin Nombre de messages : 1873
MessageSujet: LANCEUR IM   Sam 14 Oct 2017, 12:19
bonjour  A TOUS
Bonjour Fanch
    pour un IM  il y a 2  modèles   qui  se monte sur le lanceur  " cloche  "  origine  . la volute possède les  4 torus  pour fixation   d origine
 un  " nouvelle   génération  "    encore disponible    en fer et plastique    peu ou PAS  d annonce en occasion  !  apres en Neuf  les prix  sont très fluctuants sur le net  faut compter    120  e  mini  fpc
toutes les  composants  sont disponibles !
l autre   " ancien modèle "  en  " zamac " (  genre  fonte d alu ! )  il  faut trouver un moteur  occasion matraque1  si le vendeur  veut bien s en efaire      PLUS  SOLIDE
chez "" eazy motoc "" pro vendeur pièces staub en occas il y a avait les 2 modèles mais vendus depuis ! ( 60 e et 80 e )
un poto  TMA  (  que je salue  !..)   l a même " poli "  lustré !
bon  we
MessageSujet: lanceur    Sam 14 Oct 2017, 17:39
re
 "  en naviguant sur la toile  "   voici  a quoi  ressemble un  im 350  avec un demarreur electrique      ce n est pas  courant  !
(  les "  cornes  "   aperçues  sont   la jauge et   l accelerateur a main   car était monté en fixe  .  mais cela  se modifie  sans    problème.. )
mais un Lombardini    sans    " soucis  "   cela   doit démarrer  au " quart  de tour  "" matraque1
Fanch-c
MessageSujet: Re: Lanceur sur IM 350   Dim 15 Oct 2017, 00:33
j@kot a écrit:
..... mais un Lombardini    sans    " soucis  "   cela   doit démarrer  au " quart  de tour  "" matraque1
Sauf quand le mien a connu un peu d'humidité ! J'ai beau avoir la bobine électronique si il est resté sous la pluie ou si le temps condense beaucoup là le démarrage peut devenir très problématique !
Je me doutais bien que la poulie à ficelle pouvais être conservée mais je me demandais si le lanceur à adapter avait un ou deux ergot d'accroche... j'ai deux lanceur à monter : un "wolf" qui me semble un poil "léger" et un autre venant d'un moteur 9.9 yamaha de bateau.
Fanch-c
MessageSujet: Re: Lanceur sur IM 350   Dim 17 Déc 2017, 12:10
S'est résolu.... changement du moteur mais lanceur conservé !!!!
Adaptation sans trop de soucis du lanceur ACME du moteur d'origine hs (bielle "explosée") sur IM 350, carter et réservoir Grillo préféré à celui du CBS ACME (moins moche et plus pratique).
Lanceur sur IM 350
