Sonde température Fiat 431C
-39%
Prix cassé sur le Smartphone Samsung Galaxy Note 10
479 € 779 €
hubalex
Sonde température Fiat 431C Empty
MessageSujet: Sonde température Fiat 431C   Sonde température Fiat 431C EmptyJeu 12 Oct 2017, 13:45
Votre site m'a été conseillé par un ami qui a pu bénéficier de vos précieux conseils.
Je suis agriculteur et je travaille avec de vieilles mécaniques que j'entretiens au mieux.
Je possède depuis plus de 10 ans un Fiat 431 chenilles qui marche très bien. Sauf que l'indicateur de température n'indique plus rien!
Le dispositif est le suivant: un câble entouré d'une gaine genre frein vélo relie la sonde placée dans le bloc moteur au cadran tableau de bord.
La sonde est équipée d'un système presse étoupe vissé sur un mamelon laiton lui-même vissé sur le bloc.
Problème: le mamelon est cylindrique et ne peut être dévissé avec une clé.
En tirant sur la sonde, je ne parviens pas à la retirer.
Avant de faire une bêtise, je fais appel à vos conseils.
Merci d'avance
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Sonde température Fiat 431C   Sonde température Fiat 431C EmptyJeu 12 Oct 2017, 20:31
Le mamelon doit servir de réduction ou adaptateur.
Il n'est peut être pas nécessaire de le dévisser.
L’écrou presse étoupe doit tenir serré l'embout conique du tube capillaire contre ce mamelon.
Si les écrous sont foirés, essayer avec une clef a griffe, ca doit marcher mais le risque est la casse de la tete de l'ecrou.
Bonne chance
@ plus
http://www.plombier-clim-nice.fr/
hubalex
MessageSujet: Re: Sonde température Fiat 431C   Sonde température Fiat 431C EmptyVen 13 Oct 2017, 18:09
Merci pour les conseils que j'ai suivis. J'ai abandonné le dévissage du mamelon pour me concentrer sur la sonde. Dégrippant + traction en douceur= sonde enlevée. Testée dans l'eau bouillante, elle est effectivement HS. Il ne me reste plus qu'à retrouver la même ou adaptable.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
» Problème sonde température extérieure sur Vito MP
» température du frigo (thermomètre et ventilateur)
» Sonde température sur adria twin 600
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: TRACTEURS :: Vidéos Tracteurs et chenillards-
