pour fendre du bois
 pour fendre du bois
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1204
MessageSujet: pour fendre du bois   Jeu 12 Oct 2017, 08:20
Regardez moi ce type de fendeuse écologique.
Ca a l'air pas mal du tout.
Bon courage pour le fendage.
gégé
https://www.youtube.com/watch?v=qJD3DWqUum8
GMA
Masculin Nombre de messages : 131
MessageSujet: pour fendre du bois   Jeu 12 Oct 2017, 08:41
bien vue pour du bois blanc
mais avec du chene et quelque noeuds vicieux matraque1
gilbert
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: pour fendre du bois   Jeu 12 Oct 2017, 10:53
j'aime mieux mon merlin !
je suis surement moins fatigué !
et plus rapide  scratch
philippe
Masculin Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: pour fendre du bois   Jeu 12 Oct 2017, 12:56
Bonjour oui moins fatigués ,mais bon si ça lui plais ! .Marc
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: pour fendre du bois   Jeu 12 Oct 2017, 20:57
je vais lui apporter du tremble pourtant pas bien gros et on en reparle
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: pour fendre du bois   Sam 14 Oct 2017, 09:43
Avantages :
- un effort bien guidé donc totalement efficace
- le poids de l'outil est maintenu "en l'air" donc pas besoin de faire d'effort pour le soulever et l'amener à mi-hauteur.... ni d'effort pour le reposer.
- possibilité de travailler un peu plus "haut" donc d'installer une brouette de chaque coté pour ton cas... au final s'est beaucoup de petits efforts éliminés donc moins de fatigue en fin de journée
- pas de risque de ripage... pas de projection du coin si on en utilise un
- frappe précise donc pas de risque de louper le bon endroit pour éclater facilement le bois......pas de frappes inutiles
- rendement optimal qui ne flatte pas l’ego des mâles dans la fleur de l'age, Charles Ingalls va faire la tronche. ........ mais qui fait le bonheur de ses même personnes 30 ans plus tard (ou de leur conjointe et de leurs enfants)
Inconvenient :
- plus "gros" à ranger
- plus lourd à mettre en place
Amélioration à envisager :
- une élévation du billo et une glissière de guidage de retombée de ce qui vient d'etre usiné
- une sécurité pour éviter d'écraser la tête et les vertèbres des étourdis avec la poignée d'actionnement
- un système de montée "au pied" et une position haute maintenue bloquée pour avoir un déclenchement à la descente accompagné par la main pour ajouter de l'énergie... et un système de poignée à main faite avec un cordage donc pas trop de risque de se faire écraser les vertèbres.
- pour s'attaquer à plus gros, un coin séparable de la masse
- une transformation en balançoire entre deux utilisations  affraid ... ou alors en pompe à pétrole.  Wink
Bref un outil sympa qui élimine les petit efforts qui en fin de journée sont une grosse fatigue. Dans le même genre si un jour vous passez de la cale à poncer classique de menuisier (en bois) à celle auto agrippante en mousse vous redécouvrez le plaisir de moins vous fatiguer en fin de journée.... un petit  effort répété souvent est au final une grosse fatigue.
blackpearl50
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: pour fendre du bois   Dim 15 Oct 2017, 14:04
avec un engin de cette " envergure " la masse du deplacement
l 'onde de choc ou l'amplitude a donner coordonné avec l'effort musculaire
le dos est bien plus solicité  qu'avec un bon merlin
je casse le plus dur a la masse et au merlin , j'ajoute un coin ou 2 acier
et je tape
la frappe est chirurgicale " de barbare , soit ... " je choisi le point de rupture ou d'attaque
un engin comme ça c'est du rêve pour petits gabarits qui casse du peuplier bounce bounce
le gars ne fait pas 5 mm avec du châtaigner noeux ou du chêne hifi up up
blackpearl50
MessageSujet: Re: pour fendre du bois   Dim 15 Oct 2017, 14:07
par contre son systeme serait idéal a importer sous les tropiques
fendeuse de coco
bounty devrait être intéressé
GMA
MessageSujet: pour fendre du bois   Dim 15 Oct 2017, 15:09
se garçon n,a rien inventé
il a juste copié les anciennes fendeuses a moteur
dommage je n,ai pas retrouvé de photos
mon grand oncle en avait une en professionnel
une équipe de 4 gars s,en occupai de 7h a 19h
le bras et le coing etait enorme et tombait a cadence reguliere
sa cassais n,importe quoi
et la il n,y avait qu,une chose de fatiguante
les sacs de bois a porter
ps ( il y en avait aussi en hydraulique )
gilbert
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1313
MessageSujet: pour fendre le bis    Dim 15 Oct 2017, 17:37
salue ch' tigégé
comment va tu depuis notre dernière rencontre
et oui se matériel et déjà connut depuis un certain temps
mais cela n'est plus de notre âges
rien de telle qu'une bonne 30 tonnes avec un petit  moteur
tu ne te casse plus le dos  a part le bruit cela devient un jeux d'enfant
mimi57
pour fendre du bois
