Recherche info motoculteur Courmont
-50%
69.99 € 139.99 €
-39%
1190 € 1950 €
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 683
Recherche info motoculteur Courmont Empty
MessageSujet: Recherche info motoculteur Courmont   Recherche info motoculteur Courmont EmptyMar 12 Sep 2017, 08:59
j'ai l'opportunité d'acheter un Courmont (m315/317 ?) avec son brabant, moteur w610 à redémarrer (il y a de l'allumage et de la compression)
je voulais savoir si les pièces se trouvent facilement, si la rénovation n'est pas plus compliqué que sur un staub par exemple, si ce sont des motocs fiables,... enfin tout ce qu'il est bon à savoir !
c'est pour du labour, est ce un bon choix ?
merci d'avance à tous
mathieu
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Recherche info motoculteur Courmont   Recherche info motoculteur Courmont EmptySam 16 Sep 2017, 22:01
bonsoir matt4983
en tapent Courmont sur rechercher et GO tu aura deux pages à lire et regardé.
j'ai eu un courmont M315 et je l'ai cédè à un gars du forum pour son m315 ou il manquait des bricoles .
donc déjà pour les pièces c'est pas évident d'en trouver , la chance et de  la patience  il faudra .
le M a un 110 bis 5 ch d'ou le 5 de 315 , idem pour le 317  il a un 610 mais courmont  l’annonçait pour 7 ch  , ??
le M si je souviens bien  c'est un guidon rigide et le C guidon variable .
grosso modo ces motoculteurs c'est comme un bouyer 517 , un mc 7 motostandard avec 4 vitesses et marche arrière et des dé-crabotage de roues , on a peu de différence entre eux hormis le moteur , tantôt Bernard tantôt Gutbrod
le M avait un embrayage conique commande par câble et levier , et le C  avec embrayage plat idem pour la commande , tout les carters , embrayage , boite et pont  sont en aluminium
voila quelques photos de l'embrayage du M 315
https://mototracteurs.forumactif.com/t31851-embrayage-courmont-m315?highlight=courmont
seul défaut pour moi , l"arbre de sortie de prise de force est carré .
voila des photos du M et du C sur ce lien
https://mototracteurs.forumactif.com/t41657-quel-type-de-carbu-sur-courmontw610?highlight=carburateur
» info motoculteur Courmont
» info motoculteur courmont c315
» recherche Motoculteur COURMONT 317
» motoculteur courmont
