| [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 | |
grograg
Nombre de messages : 95 Age : 43 Localisation : Donges Date d'inscription : 23/02/2015
| Sujet: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Lun 11 Sep 2017, 15:56 | |
| Bonjour. En débroussaillant un terrain, je me suis pris une souche avec ma tondeuse et mon Staub 6000. Résultat, j'ai bien tordue la lame : Je maudis le petit malin qui a coupé une arbre en laissant une souche dépasser de quelques centimètres… Du coup, je voulais la démonter pour essayer de la redresser, mais pas moyen d'enlever la vis de l'axe : elle est bien serrée et le limiteur de couple ne me facilite pas le travail pour forcer. J'ai quand même un gros doute sur le sens pour dévisser : s'agit-il d'une vis à pas normal ou à pas inversé ? Je n'ai pas trouvé l'information sur l'éclaté. Quelqu'un aurait-il l'info ? C'est le même mécanisme que la faucheuse rotative (la version à 2 lames) pour la série 5000/6000/7000.
Pascal 1481
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Lun 11 Sep 2017, 19:59 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Grograg Il y a dans ton ennoncer deux termes qui ne vont pas ensemble "Debroussailler" avec "tondeuse" C'est pas fait pour Pour ton problème je "pense*" que ton pas de vis est en sens inverse Et pour le démonter l'idéal est la clé a choc Bonne soirée a tous * je suis pas équipé pour ..... | |
grograg
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Mar 12 Sep 2017, 22:15 | |
| Ben, cette tondeuse marche plutôt pas mal pour un mélange de haute herbe, d'ortie et de ronce : tout est haché menu. Bien plus efficace qu'avec une débroussailleuse à dos ! | |
grograg
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Sam 16 Déc 2017, 19:43 | |
| Pour info., c'est bien un pas de vis inversé sur c't'engin.
Il a fallu que je m'achète une clef à choc pour enlever la vis, à la main, impossible, même en jouant du marteau sur la clef.
Bon, j'ai pu finalement redresser ma lame en la chauffant et en jouant au forgeron… Bling ! Bling ! | |
Fanch-c
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Dim 17 Déc 2017, 09:28 | |
| .... j'espère que tu n'a pas trop chauffé ! Car tu risque fort de modifier les caractéristiques mécaniques du métal Si tu n'a pas "porté au rouge" ça devrai aller. Note que : - détordre à froid tes dégâts était faisable - a l'avenir méfie toi de ta lame donc assure toi que si elle casse il n'y a personne en face (j'ai un souci analogue) - ton limiteur de couple n'a pas fait son boulot ! ... son réglage est à revoir ou alors s'est pas la bonne lame - un repère utile veut que tout système de serrage de lame vient à se serrer encore plus si il glisse, le desserrage se fait donc toujours dans le sens de rotation d'usinage. - celui a qui conçu la lame a bien fait son boulot, elle s'est tordue sans casser. Perso quand je débroussaille je commence par faire un passage à pied avec le croissant emmanché (le "goujard") pour rabattre au sol ce qui monte trop haut, inspecter qu'il n'y a pas de souche ou de cailloux et donc éviter de monter trop haut ma machine. La parade à ce problème est d'utiliser une lame à couteaux mobiles, à fléaux ou à chaine. Note qu'un pote est resté bloqué 3 heures avec sa lame plantée dans un bois couché au sol.... bien plantée avec les ronces autour ! | |
grograg
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Dim 17 Déc 2017, 10:45 | |
| Ah merde, si j'ai chauffé au rouge et puis je l'ai trempé après. Je pensais que justement en la portant au rouge, il y avait moins de chance que des fissures se forme en la redressant…
Bon, je fais essayé de trouver un revendeur de ce type de lame. Je m'attends à avoir du mal à trouver ça…
Pour le réglage du limiteur de couple, je vais regarder de plus près. Je crois me rappeler avoir changé une rondelle foutue entre la tête de vis et la lame, peut-être en ai-je mis une trop épaisse ? Le limiteur de couple se déclenchait lors du dévissage (ce qui m'empêchait de dévisser à la main) et lorsque j'ai resserré la vis (en fin de serrage).
Pour l'anecdote, le croissant emmanché, on appelle ça « créssant » par chez moi. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Dim 17 Déc 2017, 11:24 | |
| Utilise ta lame mais méfie toi en... il est fort probable qu'elle soit plus "molle" qu'avant ! J'ai eu l'occasion de voir partir la moitié de ma lame sur une débrousailleuse... S'est assez étrange comme sensation mais tant que le carter est là pas de souci... Pour mon cas le morceau est parti "en face" là où il n'y a pas de carter, s'est pas pire que quand tu tape un cailloux et qu'il gicle devant. Pour le croissant emmanché long à ne pas confondre avec un croissant emmanché court donc "faucille" j'ai pas trouvé de nom.... Je me suis attribué celui que l'on trouve dans les "armes de hast" médiévales.... qui sont en fait des outils de travail de paysans modifiés pour aller guerroyer, le plus connu est la faux redressée chez le forgeron et montée droite en pic, le croissant ou la serpe emmanchée long devient "vouge" ou "gougeard" et est destinée à aller couper les sangles qui tiennent les différent morceaux de "blindage" des cuirasses de chevaliers...... Bien entendu le nom des outils change d'une région à l'autre. Pour info perso je les monte avec des manches plastique à âme en fibre de verre (manche de pelle) ceux en bois ne tiennent pas le choc car j'adore "taper fort" avec ... et à chaque fois quand j'ai tout bien dégagé et qu'il ne reste qu'un arbre debout je me sent "hilander" - "il n'en restera qu'un!" - ... et pan dans sa gueule, il tombe. En revenant à ton problème je te disais que tu n'a peut être pas la bomme lame? ... et tu verra que trouver un truc plus adapté ou un poil amélioré ne devrais pas trop poser de souci. | |
pascal87
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 Dim 17 Déc 2017, 15:23 | |
| en aparté, les différents outils à main : le croissant emmanché long, c'est le goyard dans certaines régions Le croissant emmanché court, c'est la serpe ou goi (je ne connais pas l'orthographe exact mais ça se prononce "goi" dans l'Ain d’où je suis originaire. Sinon il y a le volant ou faucille pour certains . | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Enlever lame de tondeuse pour Staub 5000/6000/7000 | |
