fabrication d'un rotavator .
Masculin Nombre de messages : 2783
MessageSujet: fabrication d'un rotavator .   Sam 09 Sep 2017, 15:46
Bonjour à tous !
Après avoir redonné un petit coup de neuf au honda F800, héritage de mon beau-père,j'avais entrepris de lui refaire sa faucheuse (Dalloz).
Malgré une journée de nettoyage-réglage, la faucheuse a cassé après dix mètres de fauche ! c'est une vraie cochonnerie, elle a toujours cassé ! à plusieurs endroits !
Donc j'avais pensé à la vendre, à un pigeon ! war1
Mais un dernier souci de probité m'en a empêché !
Je l'ai définitivement mise au rebut !
En revanche, j'essaie d'utiliser la chape d'attelage et le réglage de tension de courroie pour fabriquer un rota avec une boite de honda f 30 récupérée sur le tas de ferraille de mon copain ferrailleur.
La boite a l'air de bien fonctionner, malgré l'absence d'huile et du bouchon de remplissage. Il y a l'arbre supérieur qui est long et inutile mais je n'arrive pas à l'enlever ! pour l'instant il ne gêne pas, alors il restera !
Donc, nettoyage, puis positionnement derrière le monstre !
La chape de la faucheuse.
Le réglage de tension de courroie.
Positionnement de la bête ! à l'oeil !
Pour le nombre de tours, je n'ai pas fait de calculs savants ! il y a une boite de vitesses, on verra sur le terrain !
Maintenant, il va falloir créer la pièce de jonction !
La suite plus tard ! (dans un an ? )
Bonne soirée à tous !
kikicoquille
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Sam 09 Sep 2017, 15:54
Bonjour à tous et à pony
Même si la suite est prévue pour dans un an c'est un bonne idée et un bon début pour cette réalisation !
Ton Honda est plus que rutilant ! Tu le passes à la lustreuse dès que tu ne te vois plus dedans
Aller bonne continuation...
Ciao
Masculin Nombre de messages : 2453
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Dim 10 Sep 2017, 06:50
Bonjour pony53 , toi qui as un Honda 800 , connait tu le Honda G40 ,car j'en ai récupéré un ,et pour moi c'est du chinois a comprendre ,il tousse avec du start pilote , ou avec de l'essence a la bougie ,mis rien ! ,j'ai démonté le carbu ,nettoyé ,remonté ,mais rien ,il me semble qu'il manque des pièces ,et je ne trouve pas sur le net ,et pas chez Honda
voila la bête ! Marc
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mar 12 Sep 2017, 13:00
Bonjour à tous !
Le honda, je viens de repeindre les pièces de "carrosserie", qui commençaient à rouiller, après trente sept ans !
J'ai trouvé ces bombes de peinture qui résistent à l'essence, c'est super pratique pour de petites surfaces !
Marc, je ne suis pas du tout mécano, hélas ! et les Japonais, c'est pas aussi simples à régler que nos bons vieux Bernard ! je n'ai pas tout compris dans tous ces ressorts de régulateur et d'accélérateur !j'ai un pote qui s'y connaît et qui est sympa, alors je l'exploite !
Bon, si la sieste n'est pas trop longue je vais essayer de m'y remettre cet après-midi !
à+
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mer 13 Sep 2017, 00:29
Bonjour la compagnie !
ça y est , j'ai fini la pièce de jonction ! ça a l'air compliqué parce que je suis parti de la chape de faucheuse, et j'ai essayé de faire simple...
C'est réglable en tous sens et ça marche ! bon, va falloir essayer dans la terre, en conditions réelles ! mais c'est pas pour tout de suite ! quand on voit le déluge qu'on reçoit ces jours-ci !
Et en plus je n'ai pas de jardin disponible pour l'instant .
J'ai fait aussi en fonction de la courroie ; une excellente courroie Tielburger récupérée je ne sais zoù !
Nettoyage vidange de la boite, parce qu'elle était sur le tas de ferraille, et sans bouchon !
A l'alcool à brûler !
Je vais la remplir avec 3,5 l d'huile 80 90.
J'ai également modifié l'embrayage, ça c'est quand même un boulot facile !
J'ai calculé la vitesse des fraises :30 tours minute maxi ! c'est trop peu ! (parce que la boite fonctionne en marche arrière, because la poulie )
Normalement il aurait fallu que la boite soit dans le bon sens, mais je ne sais pas démonter l'arbre de prise de force ! si quelqu'un a une idée, je prends !
Sinon, il me restera à mettre une poulie plus grosse en sortie de boite motoc !il va falloir la faire faire sur mesure, et je n'aime pas , ça fait des frais, et j'aime bien bricoler gratuitement !
Donc ce n'est pas fini :il me reste à trouver ou fabriquer un bouchon, fabriquer un capot de protection, et peut-être des joints, mais ça, on verra à l'usage !
Passez une bonne journée !
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mer 13 Sep 2017, 05:50
Bonjour belle idée le rotovateur derrière le Honda Marc
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mer 13 Sep 2017, 10:00
pour ta vitesse de rota :
tu ne peux pas inverser les 2 poulies rota et motoculteur ?
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mer 13 Sep 2017, 13:07
Salut à tous !
Sur le F 30, je n'arrive pas à démonter la poulie ni l'arbre de l'autre côté ! et pourtant je sais comment c'est fait :j'ai un autre F30 ! la vis de 14 qui tient la poulie c'est un pas à gauche ! je le sais parce que j'ai voulu démonter... et war1 ! Laughing
J'ai réfléchi ( Idea Idea Idea ) et je me dis (parce que je me parle à moi-même ! ) que je vais inverser la boite, et trouver une poulie pour l'autre côté, quitte à la souder sur cet arbre indémontable !
Bon, c'est vrai, ça reste du travail de clampin, de branquignol, de sagouin...(au choix ! barrez la mention inutile !) et je préférerais démonter mon war1 arbre !
Vu le temps, je crois que je vais prolonger la sieste !
à+
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Lun 19 Mar 2018, 19:36
Bonsoir les bricoleurs !
ça y est : moins d'un an après, je me suis remis à mon roto !
Après beaucoup de dégrippant, toujours pas moyen de démonter mon arbre d'entrée de boite !
Alors je l'ai scié ! je savais que l'arbre cannelé fait 30 mm, vu que j'ai une deuxième boite identique, alors j'ai scié à 40 mm, et là j'ai pu enfin le sortir ! il était juste grippé !
Donc j'ai fini, sauf le bouchon d'huile, mais provisoirement un bouchon de champagne fait très bien l'affaire ! et sauf le carter de protection, mais ça, on verra plus tard !
Je compte l'essayer comme ça, la boite en marche arrière, et si ça ne va pas, je recommencerai !
En revanche, je n'ai pas la vis de 8, pas à gauche, qui fixe la poulie sur l'arbre conique !
Donc, rendez-vous dans quelques temps, quand le printemps sera de retour !
Passez une bonne soirée !
Masculin Nombre de messages : 6190
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Lun 19 Mar 2018, 21:20
salut a tous salut Michel
 c est une bonne idée j ai un truc qui ressemble a ça
si tu as besoin je peux t en passer un bout , entier il va derriere un tracteur
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Lun 19 Mar 2018, 21:33
Salut michel
c'est normal qu'elle grippe ta boite si tu mets du champagne dedant
mais tu a pas la boite du aebi
A +
le bonjour à madame
JAJA PIA
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Lun 19 Mar 2018, 22:06
salut Jaja
bise a Pia
tu as fais une erreur en lui disant que Pia lui fait la bise ça va le perturber
il va faire un motoneige ou skidoo avec tout ça
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Lun 19 Mar 2018, 22:53
Salut les comiques !
Pas besoin de motoneige, ici il fait toujours beau et chaud !
J'avais refait une vieille turbine à neige, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir !
Heureusement, je compte utiliser le moteur (honda GX 200, neuf ! ) sur une motofaucheuse en été !
Le bouchon de champagne, même pas besoin de le retailler : il va comme un gant, et les filets se sont faits tous seuls en vissant !
J'ai un autre bouchon, d'origine celui-là, sur mon autre honda F 30, mais je ne vais pas "déshabiller Paul pour habiller Jacques" !
Philippe, ta fraise est pas mal, j'envisage aussi d'utiliser mon honda 800 en roto derrière mon petit tracteur, parce que moi, hélas, je n'ai pas la chance d'avoir un petit motostandard avec roto !
Mais je ne manque pas de rotos :j'ai un PP4BS avec roto, et un 888 aussi (mais fraise à refaire ! )
Bref, je sens que le jardin va se faire tout seul !
Mais ce que je préférerais, c'est faire comme Gilles 07 :
travailler avec ce genre d'outil :
Carbu et bougie toujours propres !
Bonne soirée !
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mer 21 Mar 2018, 09:48
salut Michel
il est beau ton st Bernard ah c est un poney
je te le donne mon truc ci tu veux , sans le moteur ni le chariot a roulette , tu pourras l accrocher derriere ton tracteur yanmar ou derrière ton motostandard sans moteur ,
je pourrais certainement te l amener en mai cheers cheers
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Mer 21 Mar 2018, 20:12
Bonsoir à tous !
Philippe, ta proposition est honnête (pour une fois ! )
mais j'ai tellement de trucs d'avance, et qui ne servent à rien !
Des moteurs, des boites de vitesse, des fraises...
ça pourrait intéresser pas mal de nécessiteux (synonyme de "sans dents" )
Je n'ai encore pas entendu parler de Belle Oreille ! qu'est-ce que fait le vieux Nono ?
Allez, bonne soirée, et à bientôt j'espère !
Le Massif Vosgien !
MessageSujet: Re: fabrication d'un rotavator .   Dim 13 Mai 2018, 23:52
Bonsoir à tous !
Mon rota ne fonctionne pas bien, il est trop lent ! donc je laisse tomber pour l'instant !
Mais j'ai quand même utilisé le gros honda pour faire le jardin, et ça marche du tonnerre !
Petite construction facile et vite faite !
J'avais pensé à le mettre derrière mon tracteur tondeur kubota SG2 hydrostatique, mais il y a le problème du relevage, insoluble !
Mais derrière le yanmar, c'est extra ! : il a une vitesse super lente, et je peux accéder aux commandes du honda sans descendre du tracteur !
C'est quand même plus confortable que de marcher derrière, et ça ne laisse pas de trace de pieds !
Bonne semaine et bon jardin à tous !
