remorque - roues de remorque grippées
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Arnoux34
remorque - roues de remorque grippées Empty
MessageSujet: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 19:41
J'essaye de démonter les deux roues d'une vieille remorque car je crois qu'elle sont grippées, elles ne tournent pas du tout.
Le problème c'est que les boulons sont aussi grippés, impossible de dévisser.
De plus je comprends rien au système derrière la roue. Vous savez comment ça fonctionne?
Voici comment ça se présente
remorque - roues de remorque grippées Dsc03311
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: tambour grippé   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 19:55
bonsoir Dam01
sans etre pro en la matière je pense rien bien grave matraque1 souvent le fait d avoir eté immobilisé trop longtemps
les mâchoires sont grippées il faut demonter de nettoyer graisser huiler sans les garnitures
pour défaire les écrous tu chauffes au " soudogaz " et un coup d huile !.. l effet thermique souvent suffit a les dégripper !
bonne bidouille
alain50
alain50
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 19:57
salut a tous pour moi c'est les mâchoire de frein qui sont restées en pression , il faut essayer de manœuvrer le levier ou il y a le câble pour libérer les mâchoires
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 20:30
Méfie toi aussi du sens du filetage, sur pas mal de vieux véhicules il y a un coté horaire (classique) et un coté anti horaire.
Quand on a de la chance, c'est marqué (G ou D) sur les ecrous borgnes en laiton mais souvent dur les écrous acier il n'y a rien ou on ne voit plus la marque.
J'ai aussi trouvé une fois les 2 cotés en filetage anti horaire...
Gilles
Arnoux34
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 20:34
Merci à tous! J'ai davantage d'espoir maintenant!
Il ya écrit un G sur les écrous, ça veut quoi?? Horaire ou anti-horaire?
101SR
101SR
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 20:42
Re,
Le G sur les écrous est pour les filetages anti horaire ou à gauche.
Pour dévisser il faut donc forcer vers la droite, comme pour serrer un boulon classique.
Gilles
Arnoux34
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyVen 01 Sep 2017, 20:45
Merci!!!! en fait j'ai forcé pour rien. Smile
Arnoux34
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyDim 24 Sep 2017, 19:22
J'ai finalement pu enlever le tambour en tapant avec un marteau. C'est bien ce qu'on pensait la garniture de frein touche le tambour. Voici un aperçu du frein. Est ce que quelqu'un a déjà vu ce système? Du coup je suis toujours bloqué avec ce frein que j'arrive pas à décoincer. Est ce qu'il faut tout démonter?
Cdlt
remorque - roues de remorque grippées Dsc03317
101SR
101SR
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyDim 24 Sep 2017, 19:55
Le mécanisme qui actionne le frein est apparemment en bas et doit être grippé, le plus simple est sans doute de tout démonter pour faire tremper ça et ensuite le mettre à portée pour voir ce qui coince.
Je n'avais jamais vu de mécanisme de ce genre non plus, on dirait que la garniture est d'une seule pièce au lieu d'avoir 2 mâchoires?
Gilles
Arnoux34
MessageSujet: Re: roues de remorque grippées   remorque - roues de remorque grippées EmptyDim 24 Sep 2017, 20:56
Oui c'est bien ça, la garniture ne fait qu'une seule pièce. J'ai cherché un équivalent sur le net mais en vain. Pour le moment je suis curieux de savoir comment ce frein peut fonctionner car derrière ça se présente aussi très différemment de ce qu'on peut voir sur des roues plus moderne.
» remorque 3 roues poclain
» recherche roues de remorque
» recherche pour remorque roues
» probleme commandes grippées
» remorque roues motrices am53
