| Mon nouveau moteur | |
julien202
Nombre de messages : 308 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Mon nouveau moteur Mer 30 Aoû 2017, 21:14 | |
| Me voici avec un nouveau moteur à restaurer cet hiver. | |
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Mer 30 Aoû 2017, 21:59 | |
| Joli moteur ! Ya du boulot! Courage ! Ce ne sera que du plaisir.... BS |
pascal22
Nombre de messages : 337 Age : 52 Localisation : 22260 pontrieux Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Mer 30 Aoû 2017, 22:42 | |
| Bonsoir à tous,
Julien, Lister J ou L ?
Pascal | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 00:13 | |
| Ce n'est pas lister qui est noté dessus... | |
pascal22
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 06:16 | |
| Ahhh ?
J'aurais pourtant parié que c'est un lister, qu'y a t'il inscrit sur la plaque ?
Pascal | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 09:42 | |
pascal22
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 09:49 | |
| ah la vache,
bravo, il ressemble beaucoup à un Lister J vu de coté
peux tu mettre d'autres photos ?
j'aimerai beaucoup le voir sous tous les angles
merci d'avance
pascal | |
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 09:52 | |
| Bonjour.
C'est donc un Fivet. Mais quel type ?
A bientôt (pour d'autres photos ?). _________________ Michel
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 12:52 | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 12:53 | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 12:56 | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 12:58 | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 13:10 | |
| pour le type je ne sais pas, rien d'indiqué dessus.
Il avait du geler et être ressoudé au niveau du cylindre, j'espère qu'il pourra quand même fonctionner de nouveau. Il devait y avoir quelque chose d'inscrit sur le cylindre mais quoi ? (..... marche ....)
il y a un câble avec un anneau au bout relié au carburateur, il devait servir de starter. peut-être que c'est en lien avec cette écriture.
Julien | |
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 23 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 13:22 | |
| Bonjour, C'est un très beau moteur ! mais c'est vraiment bizarre, on dirait vraiment un Lister J : Par contre, la magnéto n'est pas une Lucas, elle paraît plus ancienne et plus "française" ; le carburateur n'est pas non plus de Birmingham. il y a de très nombreuses ressemblances, c'est peut-être un Lister vendu en France sous un autre nom ? Peux-tu nous dire si il y a des ressemblances avec cette photo ? Bonne après midi à toi | |
pascal22
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 20:41 | |
| Bonsoir à tous, J'ai trouvé une photo qui appartient à l'ami Fivet, ou il montre son Fivet ainsi qu'un Lister L (83L pour donc certaines évolutions) après 1922 à cause de l'évolution de la culasse, probablement 1929 selon son nr de série. Par contre si on prend une ancienne generation... | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 21:36 | |
| Effectivement très ressemblant mais pas non plus exactement le même. Qu'en disent les spécialistes ?
Peut être que monsieur fivet avait copié . ... | |
pascal22
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 21:57 | |
| C'est vrai, ce n'est pas le même, tu as raison, je laisse la main aux spécialistes. En tous cas, bon courage avec ce Fivet
Pascal | |
fivet
| Sujet: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 22:23 | |
| bonsoir pas facile de trouver un fivet ca court pas les rues pas facile de savoir de quel type est le fivet dans tous ceux que j ai vu il y en a aucun qui ressemble a un autre fivet par exemple le mien la magneto n est pas positionnée de la meme facon elle est entrainée par une chaine grace a un pignon monté en bout d arbre cames et sur celui a julien elle doit etre entrainée par un un pignon enfermé dans le bloc julien surtout attention a la pompe a huile si le moteur un jour a fait du bois elle peut etre bouchée tu verras quand tu demonteras le bloc sinon pas de graissage des paliers a oui aussi pour le carburateur le volet de starter quand feras un essai assure toi bien que ce volet ne soit pas trop souple car avec l aspiration et les vibrations ton volet sera aspiré et le moteur tournera tres mal j ai eu ce soucis la faut dire que comme c est monté c est pas tres pratique du tout pas facile de tourner la manivelle et de tenir fermé le starter et on ne peut pas le tenir fermé a moins d avoir 4 bras ou d etre 2 enfin voila ce que je peux te dire | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 23:21 | |
| merci maître fivet,
apparemment la seule solution pour trouver le type c'est de mesurer le piston.
sur quoi porte le vilebrequin sur ce moteur ? des paliers en bronze ? julien | |
fivet
| Sujet: Mon nouveau moteur Jeu 31 Aoû 2017, 23:29 | |
| sur le mien c est des bagues en bronze si je me souviens bien
dans le pied du moteur tu dois avoir une plaque en bronze | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Ven 01 Sep 2017, 07:30 | |
| pied du moteur ??
tu veux dire pied de bielle en bronze ? ou une plaque qui servirait à quoi ?
fivet
| Sujet: Mon nouveau moteur Ven 01 Sep 2017, 08:04 | |
| bonjour
je veux dire sur le socle du moteur tu dois avoir une plaque en bronze si elle est toujours existante qui doit te donner quelques details sur son type | |
fivet
| Sujet: Mon nouveau moteur Sam 02 Sep 2017, 18:40 | |
| bonsoir j ai fais une photo de la plaque de mon fivet la voici elle est pas tres propre mais lisible quand meme sur le tien elle doit se trouver au dessus de la trappe de visite ou il y a le bouchon d huile voila bonne soiree | |
julien202
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur Sam 02 Sep 2017, 23:32 | |
| J'ai bien cherché mais malheureusement pas de plaque... | |
fivet
| Sujet: Mon nouveau moteur Dim 03 Sep 2017, 22:34 | |
| bonsoir c est dommage tu seras pas de quel type il est as tu la manivelle qui va avec? | |
| Sujet: Re: Mon nouveau moteur | |
