Merci pour ces compliments. Effectivement je suis rarement sur le forum, on m'a prévenu de l'existence de ce post.
Il s'agit bien de mon moteur restauré cet hiver. Je dois remercier Olivier31 pour m'avoir donner les coordonnées du vendeur. Un Brouhot est pour moi un Saint Graal.
Il se trouvait dans un ancien atelier de mécanique agricole à 50km de chez moi et sur un autre axe, à 50 km de Vierzon. Il entrainait des machines outils et les batteuses pour réglage après entretien. Il s'agirait d'un "première main".
Lors de sa découverte
Complet à l’exception de son pot d'échappement et peut-être de son vaporisateur à pétrole. Double allumage, magnéto basse tension ou batterie bobine de ruhmkorff. Carburateur et bougie Brouhot. Modèle que je qualifie de dernière génération identique à celui de Léo mais antérieur. N°1018 pour le mien et 1081 pour Léo.
Très bon état pour son age. Les grands classiques, reprise des jeux sur les pièces tournantes, portées de soupape. Remise en état de la magnéto. Le cylindre, gelé en 2 endroits sur la longueur, a été réparé par point de chainette.
Sa première sortie aura été au rassemblement de tracteur à Vierzon en mai dernier. Fini à 2 h du matin après une semaine de boulot intensif entre remontage et organisation de la fête. Je dois à Didier Brault, présent sur la fête avec son Brouhot, la découverte de la cause du fonctionnement intermittent du moteur.
Pour répondre à Christophe, le réservoir est sur un piédestal pour permettre le passage des boules du régulateur.
Brouhot était une entreprise industriel "à l'ancienne" où on adaptait, composait, ajustait... On était hors production rationnel et uniformisé.
Mon moteur est équipé d'un cylindre d'une génération antérieur au régulateur. Ce régulateur (3 types différents chez Brouhot) plus large que le précédent viendrait en contact avec le réservoir si ce dernier n'était pas rehaussé. On retrouve ce type de cylindre sur le N°967 avec l'ancien régulateur. Dans ce cas pas de problème, le réservoir ne nécessite pas de rehausse. Sur le modèle de Léo, la maison avait corrigé ce point en désaxant le réservoir
Si toute les planètes sont bien alignées, il serra visible à Giverny mais pas dans sa présentation finale. Je n'ai pas eu le temps de lui fabriquer une pompe à eau ainsi qu'un bac de refroidissement.
Amicalement
Jean TARDY
