| deville numéro 2 | |
| Sujet: deville numéro 2 Ven 25 Aoû 2017, 18:42 | |
| bonjour je suis allé chercher un deville que j'avais échangé au mois de janvier avec un girondin. enfin il est arrivé dans le garage. presque complétement démonté et presque complet. il manque un bouchon de bougie et le doigt de régulation est cassé. la magnéto est quant a elle abimée , irrécupérable. c'est comme ca que je les aimes. à bientôt pour la remise en état. | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: deville numéro 2 Ven 25 Aoû 2017, 21:52 | |
| Bonsoir Jean, si la magnéto est irrécupérable, elle est foutue, sinon elle n'est pas irrécupérable Je plaisante je me doute bien qu'avec toi elle n'est pas irrécupérable. Bonne bricole. Cdlt | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Mer 30 Aoû 2017, 07:54 | |
| bonjour je n'avais vu le moteur qu'en photos. auriez vous pris la décision de l'échange comme moi??? les clavettes avant et après redressage. à bientôt pour la suite | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Mer 30 Aoû 2017, 18:06 | |
| Salut Jean
De l'échange contre quoi????
A bientôt | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Mer 30 Aoû 2017, 19:50 | |
| bonjour oui c'est vrai il faut savoir contre quoi une bordureuse un peu particulière. à bientôt pour la suite | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Mer 30 Aoû 2017, 21:03 | |
| Re
Certes ta bordureuse était très particulière, mais encore faut-il savoir s'en servir et en avoir l'utilité... J'aurais donc fait le même choix que toi: l'échange!
A bientôt | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Jeu 31 Aoû 2017, 07:59 | |
| bonjour voila tout est dit j'ai eu le même réflexion. à bientôt
| Sujet: Re: deville numéro 2 Sam 23 Sep 2017, 19:45 | |
| bonjour j'ai dévissé le bouchon restant avec une clé à choc. j'ai cassé un guide de soupape en faisant le démontage. un tout petit coup de marteau mal ajusté. avant aprés pas facile de sortir les arrêts de ressort de soupape. comme je n'y arrivais pas j'ai coupé la queue de la soupape elle sera ressoudée. rectification de l'appui du cylindre j'ai démonté complétement le moteur cet après midi remontage. remise en place du palier du vilebrequin cote distribution. le mieux est de monter ce palier en dernier pour fermer le moteur attention le vilebrequin ne se monte pas si la palier est serré. bonne soirée | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Dim 24 Sep 2017, 19:52 | |
| bonjour aujourd'hui la suite. le vilebrequin est en place avec les deux paliers. mais il y a 5 mm de jeux axial. je pense qu'il va falloir que je fasse une cale pour supprimer ce jeu. l'arbre à came en place pas facile de le faire passer à sa place il y a un sens bien précis. les pignons sont très bien repéré pas difficulté de ce coté la. mise en place des poussoirs de soupapes. celui de l'admission était cassé je l'ai ressoudée. la suite plus tard | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Lun 25 Sep 2017, 20:15 | |
| bonjour la bielle à repris sa place pour le première fois sur un moteur j'ai trouvé de repère de serrage sur les écrous de bielle. le reniflard a repris sa place. la régulation l'arbre de régulation rentre en comprimant le ressort sur l'axe. l'écrou en rouge a un pas à gauche. pour le visser il suffit de l'immobiliser et de tourner la molette de réglage en bleu. en vert le cône de régulation le tout en place. à bientôt pour la suite | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Dim 08 Oct 2017, 13:54 | |
| bonjour le remontage continue. en remontant une clavette j'ai découvert une chose surprenante. le repère (17) marqué dans la rainure de la clavette c'est décalqué sur la clavette. c'est une preuve de la force de serrage mais aussi de la planéité de la rainure. la rainure la clavette le numéro est inversé. le moteur à été recouvert d'une couche d'huile de lin avec du siccatif. c'est long au séchage. mise en place des volants c'est pas trop compliqué le vilebrequin est légèrement plus petit à l'extrémité. le moteur avec ses deux volants. à bientot | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: deville numéro 2 Lun 09 Oct 2017, 11:47 | |
| Bonjour Jean
Il est beau ton Deville avec sa patine naturelle. On l'entend bientôt tourner ?
Bon début de semaine
François | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Lun 09 Oct 2017, 19:37 | |
| bonjour
ce matin j'ai fais le bouchon de soupape d'admission.
je vous mettrais bientôt un vidéo de filetage en CN avec arrêt de l'outil à 0.3 mm de la face de l'écrou.
je pense fini le moteur dans une ou deux semaine mais..............
je n'ai pas de magnéto j'en cherche une mais pas facile.
à bientôt
| Sujet: Re: deville numéro 2 Mar 10 Oct 2017, 17:12 | |
| bonjour comme promis le vidéo du filetage en cn. Il me manquait un bouchon de soupape. voila l'usinage du filetage.
https://www.youtube.com/watch?v=V2ZsSeqI0E0
kikicoquille
| Sujet: Re: deville numéro 2 Mar 10 Oct 2017, 18:52 | |
| Bonjour à tous Déjà un grand Pour tout ton travail ! Et, c'est sur cela fait rêver le filetage ça... Bon continuation Ciao | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Ven 13 Oct 2017, 20:16 | |
| bonjour poursuite du remontage. la plaque fusible du refroidissement du cylindre. depuis cette photo elle a été ressoudée et renforcée par de la fibre de verre. j'ai du couper une soupape . j'ai donc refait le bout manquant et je l'ai ressoudé. usinage de la fente pour mettre la clavette du ressort. pour remonter les soupapes je me suis servit d'une cale réglable pour la maintenir en place pendant que je remettais le ressort. la soupape est bridée en position avec le bouchon de soupape. le bouchon refait de A à Z remise en place du cylindre. j'ai calé le piston sur deux petites cales en bois. cela permet de remettre en place le cylindre sans s'occuper de la position du piston. le cylindre est descendu avec une chèvre. le moteur presque complet. belle compression pour un moteur de cet age à bientôt pour la magnéto | |
gelam
| Sujet: Re: deville numéro 2 Ven 13 Oct 2017, 21:00 | |
| > belle compression pour son age < Que veux tu les anciens ont encore des réserves. EDIT les mors et l'étau ont gouté au carbure | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 Jeu 19 Oct 2017, 20:03 | |
| bonjour cette semaine j'ai cherché une magnéto à declic. j'ai donc pris la décision d'en fabriqué une à partir d'une magnéto de W13 pour le plaisir un tourne à gauche avec fermeture totale du carré. la vis commande une seule partie. et elle fait glisser les autres. ajustement parfait. bonne soirée | |
gelam
| Sujet: Re: deville numéro 2 Jeu 19 Oct 2017, 23:23 | |
| Le tourne gauche est une pièce que l'on faisait a l'atelier au cours du CAP d'ajusteur, si on avait la moyenne on pouvait le garder, j'ai eu toutes mes pièces d'atelier sauf une seule de ratée la 3eme année. | |
pascal22
Nombre de messages : 337 Age : 52 Localisation : 22260 pontrieux Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Re: deville numéro 2 Dim 05 Nov 2017, 16:30 | |
| Bonjour à tous,
Jean, peux tu expliquer comment tu pars d'une magnéto rotative pour arriver à une magnéto oscillante, cela m'intéresse beaucoup, à moins qu'il n'y ai déjà un post sur le sujet.
merci d'avance
bon dimanche
pascal | |
| Sujet: Re: deville numéro 2 | |
