La magnéto MOREL est déposée,finalement elle est en meilleur
état que présumé,concernant les deux fils qui pendaient l'un
devait servir pour l’arrêt du moteur du fait que le capuchon
avec poussoir était absent
Sur le second l'ancien propriétaire avait tenté d'adapter un
condensateur externe,j'ai retrouvé la patte de fixation
Après démontage et contrôle le bobinage est bon ,le rupteur
également mais le condensateur est HS
L'aimantation du rotor semble satisfaisante (sur une MOREL
ce sont les aimants qui tournent)
Je vais donc remplacer le condensateur d'origine par un
petit condensateur électronique
La suite en images
Le condensateur origine HS
Le condensateur vidé de son contenu,a coté son remplaçant
Le corps de l'ancien condensateur servira de mise a la masse
pour le nouveau,une cosse sur le corps est possible également
L'ensemble nouveau remis en place produisant une excellente étincelle
L’arrière de la magnéto et rupteur
Je recherche un capuchon avec poussoir d’arrêt et une patte de maintien pour finaliser
