Arnoux34
Nombre de messages : 49 Age : 37 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 04/08/2016
| Sujet: W112 Ven 25 Aoû 2017, 09:46 | |
| Bonjour, Je suis bloqué pour adapter un nouveau moteur w112 sur mon motoculteur ARNOUX. Peut on changer la sortie d'un W112 qui possède un réducteur en une sortie simple sans réducteur? Ici la photo du moteur qui possède un réducteur 3/5. | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: W112 Ven 25 Aoû 2017, 10:25 | |
| de mémoire tu peut changer la plaque complette par contre il me semble que le vilo est plus long pour le reducteur ! mais a confirmer | |
Arnoux34
| Sujet: Re: W112 Ven 25 Aoû 2017, 19:47 | |
| Bonsoir, J'ai remarqué qu'il y a un peu de jeu lorsqu'on essaye d'insérer le porte poulie sur le cône du vilo. Merci pour votre réponse, du coup je crois que c'est mort. Par contre c'est un peu dommage de devoir changer de moteur juste à cause du vilo qui est plus long!! | |
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: W112 Ven 25 Aoû 2017, 22:05 | |
| Bonsoir, Je pense que oui mais attention les pignons sont coniques et pas évident à extraire;un volant c'est pas pareil car on peut le faire vibrer Mesure avec une jauge de profondeur la cote par rapport au carter moteur avant de démonter Cordailement Au niveau procédé industriel Bernard ne s'est jamais amusé à faire plusieurs vilbrequins dans la série W112 | |
mgsolex
| Sujet: Re: W112 Sam 26 Aoû 2017, 07:54 | |
| concernant les differences de vilo ! ben si bernard a fait des modifs sur les w112 bis et ter la coursse n est pas la meme que sur les w112 | |
Arnoux34
| Sujet: Re: W112 Dim 27 Aoû 2017, 22:12 | |
| Ok donc les vilo de w112 (pas bis ou ter) sont tous les mêmes si je comprends bien. Il y a juste un tout petit peu de jeu entre le porte poulie et le cone de vilo. Ca peut etre genant pour la mecanique à la longue non? | |
