Restauration des mes PP4BS et PP4BT
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 508
MessageSujet: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Jeu 24 Aoû 2017, 17:51
Bon je lance ce post qui, comme le titre l'indique va concerner ma flotte de PP4.
Pour tout vous dire, mon premier est presque terminé, mais cela ne fait rien je vais tout de même vous présenter sa remise en état pas à pas.
Premièrement, une petite photo de son aspect à l'arrivée
Ensuite pour ce qui en est du démontage, je n'ai pas une importante quantité de photos mis à part celles ci
Cela montre ainsi de plus près sont aspect
Avant de déculasser j'ai tenté un démarrage, il y avait de l'étincelle, un carburateur propre mais les soupapes n'étaient pas étanche No  et la maladie des Bernard était aussi présente  No  : la soupape d'échappement était grippée ; mais rien de bien grave, avec un peu de gazole, elle est venue...
La première étape sera la restauration du moulin, en même temps je ferais une première tournée de sablage puis de peinture. Après ce gros travail je passerais au pont puis le remontage se fera sentir cheers cheers ...
La suite très prochainement (je n'ai pas tiré les photos...)
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 28 Aoû 2017, 11:32
Bon les quelques photos de la remise en état ont été tirées, donc en avant...
La première opération (après le démontage) a été la restauration du moteur. Toutes les pièces étaient dans un état correct voire neuf. Bon tous les joint ont été changés, un rodage de soupapes, un déglaçage de cylindre... et sablage des pièces puis peinture de quelque une (couleur ral 5012)
Les pièces en alu sont restées brutes, j'aime bien l'aspect...
Voici le résultat :
Il me reste encore a trouver un échappement...
Ensuite je me suis attelé à l'embrayage, qui lui était usé. Donc je sable le masselottes, je commande un mètre de garniture (35x4mm), un fois reçu je découpe et je colle
Une fois sec, je les "détalonne" et enlève l'excédant de colles et je me retrouve avec un embrayage tout neuf... cheers
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 28 Aoû 2017, 11:53
Une fois le moulin terminé, on passe au pont...
Au début, j'hésitais entre complètement le refaire ou juste le repeindre ; j'ai tout de même ouvert le couvercle supérieur et là affraid que de rouille...; Plus le choix, mis en pièce war1
Je démonte tout en séparant bien le coté gauche du droit, en repérant le positionnement des pignons, le démontage et tout de même un peu galère.... mais TMA m'a bien aidé !
Une fois tout démonté on passe au nettoyage voire au décapage...
Ici décapage du carter de pont :
Aussi j'ai du passer une heure rien que pour décaper là où il y a la cloche d"embrayage matraque1  je me demande si sans joint spi cela n'aurait pas été mieux Laughing
Puis juste avant la peinture je constate une petite fente sur le carter, non en fait une grosse fente Twisted Evil Pas de problème, je décape jusqu'à la fonte, le perce à l'extrémité de la fente pour l'arrêter puis je soude au mig (avec l'argon je trouve que cela soude mieux la fonte)
Voici le résultat :
Toutes les autre pièces connaissent le même parcours avant un épisode peinturlure...
Quant aux jantes, beh c'était pareil, les chambres étaient poreuses donc ROUILLE !
Mais après un bon décapage et un traitement puis deux couches de peinture elles sont presque neuves... comme d'ailleurs toutes les autres pièces cheers
Et maintenant qu'est ce que l'on fait ?  On remonte bounce
La pignonerie des vitesse
Le roulement et le joint spi de cloche
La sangle de frein qui après le sablage été plutôt en bon état, surprise...
Le motoc reprend petit à petit sa forme...
La suite au prochain épisode...
Ciao
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 28 Aoû 2017, 18:24
Salut!
Beau travail!
Bravo pour le garnissage des mâchoires d'embrayage. J'avais essayé, mais j'y étais pas arrivé. La garniture glissait et en plus, avec les serre-joints, ça passait pas dans mon four!
Tu as utilisé quoi comme colle ?
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 28 Aoû 2017, 22:05
Salut Greg
Pour la colle c'est de la 3M DP490. Mon père en avait récupéré qui était périmée à son travail.
C'est une très bonne colle qui colle presque toutes les matières. En plus ce qui est bien c'est qu'elle sèche à 25°C
En revanche le prix affraid (heureusement qu'elle vient de la poubelle Laughing )
Si tu veux je peux te refaire ton embrayage tel que le miens.
Et merci pour tes compliments...
Ciao
PS : je serais intéressé par ton attelage de pp4 dont tu parlais dans un autre post. Aurais tu quelques photos ???
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Mar 29 Aoû 2017, 21:46
Salut!
Intéressant tout ça!
Pour l'attelage, je vais m'en servir pour faire ma lame de bull. Mais recontacte moi par MP dernière semaine de septembre. Il est possible que j'en utilise un autre que je n'ai pas encore.
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Sam 02 Sep 2017, 17:39
La petite restauration continue...
Le pont est presque terminé, montage de la couronne et de ses roulements grâce aux conseils du forum, puis assemblage de chaque flasque avec les roulements et les spi en neuf puis on les monte sur le pont.
Ouf le poids commence à se faire sentir.... drunken
Aller quelques photos :
Je remonte également la cloche d'embrayage :
Après on place le pont à terre et on continue le remontage avec le brancard. J'ai du refaire trois trous du couvercle de pont (qui tient le brancard) car les trois n'en formaient qu'un seul Twisted Evil  mais bon après un peu de soudure et de meulage il n'y a plus de jeu, du moins, beaucoup moins qu'avant Laughing Laughing
J'ai aussi mis en place les moyeux réglables en largeur soudés malheuresement
Et puis après on accouple le moulin au reste
On place ensuite le guidon
Puis le support de réservoir
Je trouve que le rendu est pour le moment pas mal..
Il me reste le réservoir, le capot, toutes les commandes, l'échappement, les réglages et les roues qui sont chez le garagiste
Et puis test cheers  cheers
Une restauration à suivre
Ciao
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Sam 02 Sep 2017, 22:06
"B)Salut,
Pour la première fois, je suis en train de refaire une boîte de vitesse Staub (PP3B).
Je suis preneur des conseils que tu cites.
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Sam 02 Sep 2017, 22:46
Re
N'hésite pas à poser des questions sur le démontage, la boite de PP3 est identique, en plus simple, que celle du PP4BS.
J’essaierai d'y répondre au mieux puis sinon les autres forumeurs seront là !
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Mar 05 Sep 2017, 18:33
Aller c'est reparti pour un petit tour...
On passe à l'échappement. Cela parait simple, mais bien souvent, ce que l'on pense facile va s'avérer plus difficile... Rolling Eyes
Bon j'en ai trouvé un sur "le bon angle", assez sympa, j'ai mis un coup de peinture haute température, je le monte et là, mon capot ne ferme plus No No No
Bon aller, c'est parti pour usiner une cale.
Je pars d'un rondin d'alu, j'alèse au bon diamètre intérieur, je perce les trous de fixations avant de finir par deux méplats pour faire moins mastoc et surtout pour que cela se monte...
Après je remplace les goujons par des plus longs et je fabrique un joint en matière spéciale (le nom m'échappe)
Voici mon joint
La pièce usinée
Les goujons plus longs
On présente la cale
Puis le joint
Et on serre avec le silencieux
Pour le résultat final, c'est avec le motoc remonté, les roues, le capots et toutes les petites bricoles
Voilà voilà, il me reste à mettre les masses aux roues et remettre en état l'attelage voire en trouver un à bon prix parce que le miens est rempli de jeu, et quand je dis jeu, ce n'est pas quelques millimètres, plutôt des dizaines  affraid  war1
Ciao
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Sam 09 Sep 2017, 13:02
Voilà, la restauration de mon premier PP4BS commence à ce terminer ; bien que je n'ai pas encore d'attelage, le motoc est terminé !
Voici quelques photos
Je le trouve pas mal du tout, non ?
Maintenant, il y en a encore deux qui attendent de devenir comme lui... Laughing Laughing
Concernant son fonctionnement, c'est tout simplement génial, le Bernard ronronne bien (après pas mal de réglage quand même...), les vitesses passent toutes bien, le Staub n'attend plus qu'un petit tout dans la terre (mais pas trop pour ne pas le salir...)
Ciao
JPP
MessageSujet: Restauration de mes pp 4 bs et pp 4 b   Dim 10 Sep 2017, 19:41
Bonsoir à tous bonsoir Kikicoquille. Beau travail Chapeau mais, une quéstion pourquoi les moyeux reglables sont soudés? à + JPP
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Dim 10 Sep 2017, 19:45
Bonsoir JPP et tout le monde
Merci à toi
Et pour les moyeux, je ne connais pas l'historique du motoculteur mais je pense qu'ils devaient avoir trop de jeu...
Ciao
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Dim 10 Sep 2017, 22:11
Salut!
Ca fait une belle machine!
C'est super les BS. Par contre, il faut que tu trouves des moyeux coulissants. Enfin perso, je retouche le réglage souvent suivant ce que je fais. La dernière fois, je travaillais avec la charrue déportée sur le côté et hop, une roue plaquée pour compenser l'effort.
lionel62
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 11 Sep 2017, 18:49
Salut Kiki
Belle restauration
j'oserais pas m'en servir pour pas le salir bounce bounce
a+lionel
kikicoquille
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 11 Sep 2017, 18:54
lionel62 a écrit:
Salut Kiki
Belle restauration
a+lionel
Je pense que l'on va être deux... Laughing Laughing
Ciao
JPP
MessageSujet: Restauration de mes pp4 bs et pp4 bt   Lun 11 Sep 2017, 20:03
Bonsoir à tous. Bonsoir Kiki . J'ai une paire de moyeux d'un pp3b .Mais avant je veux voire l'état de ceux de mon pp4 bt que je vais regarder ce moi ci car, J'ai une grosse fuite d'huile en sortie de pont
à + JPP
Voici l'outil
MessageSujet: Re: Restauration des mes PP4BS et PP4BT   Lun 11 Sep 2017, 20:36
salut à tous !
Magnifique restau !
Moi aussi je viens d'en restaurer un , mais je n'ai pas de mérite : il est en très bon état ! donc, nettoyage, dégrippage (il avait pas tourné depuis pas mal d'années ) et réglages.
Bonne nuit !
