Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Leprêtre
Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON  Empty
MessageSujet: Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON    Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON  EmptyLun 21 Aoû 2017, 18:46
Bonjour, je possède un moteur BRIGGS STRATTON qui fait tourner un compresseur d'air.
voici les références :
MODEL 9 ?
TYPE : 201052 exact
Série : 78560   exact
C'est un vieux modèle, je pense qu'il provient de la période de la seconde guerre.
le problème c'est le carburateur, il tourne comme une patate et calle au bout de quelques minutes.
SI quelqu'un peut m'aider pour améliorer son fonctionnement, j'ai aucune connaissance dans les moteurs.
de plus dans le carbu que est pour moi assez sommaire.
même un contact par téléphone au 0680330201
J'HABITE DANS LES HAUTS DE FRANCE
Merci d'avance
je peux essayer de faire des photos
MessageSujet: Re: Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON    Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON  EmptyLun 21 Aoû 2017, 19:13
Bonjour et bienvenue Leprêtre, il faudrait que tu déchiffres le MODEL study on pourrait en savoir davatage avec ça.
Pour ton pb, ce n'est pas forcément ton carbu, cela peut être ta bougie, ton condo ou tes vis platinées.... ou même la bobine, mais là j'y crois moins ... au vu de ce que tu dis.
Des photos seraient les bienvenues aussi cheers
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON    Problème du carbu sur un moteur BRIGGS STTRATTON  EmptyLun 21 Aoû 2017, 19:40
Leprêtre pourrais tu mettre quelques photos de ton moteur... cela arrangerait un peu la chose... Merci pour toi
Ensuite, comme dit MZD67, il faudrait avoir le modèle exact donc il faudrait que tu trouves le numéro de série (souvent gravé sur la volute de refroidissement), ainsi avec ce dernier le modèle pourra être déterminé...
Quant à ton problème :
Bien que je ne sois pas un fan de ces moteurs, je les connais assez bien.
Souvent, comme tu l'as évoqué, ce problème est causé par le carburateur (gicleur bouchés pour un carburateur à flotteur, membranes cuites pour un carburateur à membranes)
Ciao
» motofaucheuse bouyer moteur JLO probleme carbu
» probleme sur moteur bernard w17 bis carbu solex 20hns
» Problème moteur Briggs sur Snapper
» probléme moteur Briggs sur staub 6000
» probléme de carburateur sur moteur briggs et stratton
