Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !
-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
KLG 24
KLG 24
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Empty
MessageSujet: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptyVen 18 Aoû 2017, 18:35
Bon, j'ai trouvé la panne qui empêchait le D1 de démarrer  ! le gros fil qui sort de la bobine du secondaire et qui va dans le collecteur en bakélite avec la piste en laiton ? et bien... il s'est débranché ! war1
comment faut-il faire pour le réinsérer dans le collecteur ? je comptais faire une petite expo pour mon quartier, mais si je ne répare pas .. aie aie aie... comment ce truc à t-il fait pour se débrancher ??
J'ai vraiment besoin d'un conseil !
En attendant, papy D1 est au chômage technique !
Merci d' avance
gil01
gil01
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptyVen 18 Aoû 2017, 21:00
bonsoir tous .Ce fil n est pas soude il doit juste toucher au fond pour faire contact avec la piste voila si je me gourre les pros pourront me taper sur les doigts gil
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptyVen 18 Aoû 2017, 21:11
Salut Gilles,
ça me rassure ! mais ça risque d'être délicat à remboîter..
Quelqu'un à une méthode ?
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptyVen 18 Aoû 2017, 21:39
demonter la borne ht
enlever le charbon avec son ressort
defaire la vis qui est au fond
remettre le cable coupé net et non denudé
revisser cette vis
remettre le charbon avec son ressort
remonter la borne ht
et demarrer le moteur lol!
gelam
gelam
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 00:59
Salutatousses,
Il n'y a pas longtemps tu disais avoir changé le câble de bougie par un neuf recouvert de coton, et bien refais la manip dans le même ordre en prenant soin de bien monter l vis de contact dans la pièce en bakélite ou alors va voir mon sujet sur le W2 il y a ce que tu cherches.
Cdlt
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 08:05
on s'est mal compris, quand je parle du fil qui s'est débranché, c'est le fil du secondaire qui va dans le collecteur en bakélite..
voici ce fil (flèche rouge)
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Captur15
Il est parti à cause de la force centrifuge..
je m'excuse pour ma confusion, pour le fil de bougie, il est neuf, aucun soucis là dessus.
Bien à vous
Et merci
mgsolex
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 08:14
ok une fois ton roulement enlevé il y a une soudure a l etain pour tenir et faire contact entre la piste et le fil
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 08:30
Re,
Quelques photos de la magnéto malade:
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0035
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0036
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0033
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0037
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0034
Je ne vois pas de soudure..
Je compte sur votre aide.
gil01
gil01
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 08:56
bonjour les gars .Pour faire 1 soudure la dedans faudra etre costaud . pour moi c est juste enfile dedans et comme le fil est trop long il bourre au fond .Voila mais comme on dit ( ça n engage que moi )avis aux specialistes et y en a )a+
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 12:26
re,
bon, un peut de cuivre, on fait un bourrelet , on l'enquille, un coup d'étain, et ça devrait marcher, la photo tout à l'heure.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 12:51
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0038
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0040
Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! Img_0039
reste plus qu'à tester...  confused
(je précise que mon fidèle multimètre m'indiquait la continuité entre le fil réparé et la piste en laiton du collecteur, donc ça devrait marcher.. reste plus qu'à prélever les vis platinées de mon ELV pour les monter sur la SAGA.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 12:55
Bon, visiblement ça fait une étincelle d'1/2 centimètre ! il y a mieux, mais pour une magnéto de 91 ans, d'origine, il y a pire !
Par contre, je pense que mon aimant est un peu Kapout.. mais bon, on verra ça pour la révision des 100 ans.
Une vidéo devrait suivre dans le week end pour illustrer
Bonne après midi
mgsolex
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 18:13
ben si justement on voit bien sur la premiere photo un reste d etain sur le fil ! le truc faut etamer le fil et l enfiler dans le trou etre sur quil soit au fond puis avec un fer consequant chauffer la piste au niveau du trou et le fil doit ce coller  efin si tu y est parvenu c est tant mieux
pour une saga 5 mm c est tres corect
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Magnéto SAGA gr1 : fil du secondaire qui s'est débranché !   Magnéto SAGA gr1  : fil du secondaire qui s'est débranché ! EmptySam 19 Aoû 2017, 19:55
la magnéto étant remontée, ça devrait fonctionner... vu que la magnéto est déposée, j'en profite pour régler mon problème de fuite d'huile..
Merci à tous pour vos conseils avisés.
» MAGNETO SAGA GRI
» magneto SAGA ; etincelle.....
» Moteur Bernard D1 Charbon magneto SAGA GR1
» Magneto SAGA S4 /45945
» (Trouvé) Magnéto SAGA D1, ou équivalent
