| Double filtre à carburant | |
michel66
Nombre de messages : 48 Age : 75 Localisation : Laroque (66) Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: Double filtre à carburant Lun 14 Aoû 2017, 12:20 | |
| Bonjour, Mon tractopelle Case 580 F est équipé d'un filtre à gasoil double.
On est censé n'en changer qu'un sur deux à intervalles réguliers pour éviter le ré-amorcage, opération fastidieuse sur ce modèle. Or ils sont montés bêtement en série, ce qui fait que si l'un se colmate, le moteur s'arrête. Drôle de montage, n'est-il pas?...
N'existe t-il pas des supports de filtres doubles, munis de clapets de décharge pour laisser passer le carburant si l'un des deux filtres est bouché?
Un éclairage serait le bienvenu!
Michel66 | |
sebarton
Nombre de messages : 350 Age : 37 Localisation : TOUL 54 Date d'inscription : 21/03/2013
| Sujet: Re: Double filtre à carburant Mer 16 Aoû 2017, 07:44 | |
| Salut, je dirais bien de les monter en parallèle, le gasoil passera par le plus passant . | |
Billman
Nombre de messages : 671 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Double filtre à carburant Mer 16 Aoû 2017, 09:03 | |
| Bonjour
Suivant le type de filtre cartouche ou bocal (perkings) tu rempli le filtre avec du gaz oil propre et avec la pompe de manuele tu purges correctement et tu peux changer les deux sans problemes au pire je monte une poire pour faciliter la purge mais toujours après le filtre . Si tu peux mettre une photo sa simplifie .
Bonne journée | |
michel66
| Sujet: Re: Double filtre à carburant Mer 16 Aoû 2017, 10:38 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses. Pour simplifier, ma question est:
A quoi sert-il d'avoir deux filtres?
Deux filtres ne filtrent pas mieux qu'un seul me semble t-il. A moins qu'un filtre sale filtre moins bien qu'un neuf? Mystère.
Michel66 | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Double filtre à carburant Mer 16 Aoû 2017, 12:34 | |
| Bonjour à tous
Michel, à l'origine le premier filtre est un pré-filtre pour déjà arrêter le plus gros, ensuite c'est le fin, celui que l'on trouve dans tous les rayons.Le premier est plus dur à dénicher à priori!. Sur mon Perkins 3.152 ils sont aussi montés en para, mais je change que le premier, qui ramasse tout d'un coup! J'ai aussi en aval, une pompe d'alim sur un bol décanteur.......pour réamorcer! Une solution pour toi serait de poser une petite vanne avec purge incorporée juste après ton deuxième filtre, ça permet de laisser la pompe d'inj en charge et de pouvoir purger ce qui arrive avant!..si tu as une pompe de poussée!?... tu peux trouver des vannes en plus petites ce sera 1/4 je crois, avec des réduc c'est faisable à mon sens.
ex: https://www.outiz.fr/sferaco-vanne-a-sphere-laiton-a-purge-certifiee-nf-male-male-manette-papillon-alu-verte/p/1918010/
Bonne journée rex | |
Billman
| Sujet: Re: Double filtre à carburant Mer 16 Aoû 2017, 12:45 | |
| Bonjour
Le premier sert pour arreter l'eau et l'autre pour les fines particules comme dit plus haut en principes quand tu regardes les references ce ne sont pas les memes . Mais il faut les changer tous les deux en meme temps ou nettoyer le separateur d'eau et changer l'autre sur les Manitous c'est toutes les 500 heures de marche et suivant comment le plein est fait avec bidons ou a la pompe .
A bientot | |
michel66
| Sujet: Re: Double filtre à carburant Mer 16 Aoû 2017, 14:56 | |
Bien non, il n'y a qu'une référence pour ces deux filtres chez le fabricant.
Le moteur est un David Brown 219 équipé d'origine avec un support de filtres double, sans un clapet de décharge qui aurait laissé passer le carburant en cas de colmatage.
Michel66
| Sujet: Re: Double filtre à carburant | |
