Végétation & isolation.
tagada
MessageSujet: Végétation & isolation.   Jeu 03 Aoû 2017, 18:47
Bonsoir à tous.
J'ai un local fermé pour mes machines et outillage, mais il possède un toit en tôle ondulée (env.3x5 m)
or il fait à l'intérieur une chaleur d'enfer ! Est ce qu'une couverture végétale (lierre ou autres plantes "grimpantes") permettrait
"d'isoler" un peu ?
Si quelque un a eu ce problème j'aimerais bien connaitre sa solution.
Ou alors un type d'isolation intérieur efficace, mais pas trop épais car je dois me tenir debout !
Merci pour vos conseils.
Tagada.
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Jeu 03 Aoû 2017, 21:21
Bonsoir Tagada,
Est-ce que le local est ventilé Question Avec des fenêtres et ou des bouches prévues à cet effet Question
Bonne soirée Wink
tagada
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Jeu 03 Aoû 2017, 23:00
Réponses à apprenti_STAUB:
Je dois dire que non, à part la porte d'entrée, une face est munie de panneaux translucides pour y voir clair mais pas de fenêtres ou d'ouvertures.
J'ai pensé faire quelques trous circulaires sur la face à coté de la porte. Les deux autres cotés sont des murs en béton.
Ce local est pourtant (presque) à l'ombre les 3/4 de la journée, mais c'est la fournaise !
Merci pour tout conseils.
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Ven 04 Aoû 2017, 06:14
Bonjour Tagada,
Les panneaux translucides doivent apporter de la lumière, mais aussi générer "l'effet de serre"... Idea
Au sous-sol, j'ai des murs pleins et lorsque j'ai fait mettre le gaz, l'installateur est venu avec une carotteuse: 1h après, ça ventilait matraque1
Tu ne peux pas faire un trou haut et un trou bas à l'opposé Question Sinon, essaie de mettre en place, un extracteur au niveau de la porte Question
Bonne journée Wink
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Ven 04 Aoû 2017, 06:50
bonjour à tous,
si ta charpente est solide et que tu as un pente suffisante mais pas trop ,
tu peux déposer des coussins de paille. environ 10 15 cm.tu les fixes avec du filet par exemple.
tu peux recouvrir le tout avec du compost et tu as une magnifique toiture végétale. tu peux y planter des iris , des sédum
etc...
j'oubliai, entre les toles et la paille, place un bon bidim.
je l'ai fais plusieurs fois dont une pour cacher du fibro:c'est très joli.
Nicolas
tagada
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Ven 04 Aoû 2017, 21:49
Merci à Nicolas, mais mon toit quoique bien renforcé ne supportera pas un poids pareil,
je l'imagine avec en plus 30 cm de neige !
Il me reste à faire les trous d'aération préconisés par apprenti- STAUB.
Peut être également planter lierre, glycine ou chèvrefeuille au pied de la face "vitrée" et le diriger sur le toit !
En tout cas merci pour les conseils.
Tagada.
Masculin Nombre de messages : 6030
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Ven 04 Aoû 2017, 22:36
coucou
plante de la vigne ou glycine ;
elles isoleront le toit en été et c est relativement léger , ce n est qu une idée
pépère13
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Sam 05 Aoû 2017, 07:29
ce serait bien d'avoir une photo de la sous toiture car il existe une multitude d'isolants peu épais qui s'adaptent a toutes configurations.
dans mon atelier j'ai posé du polystyrène ignifugé de 5 cm sous les éverites entre les poutres.
bon weekend
jean marie.
tagada
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Dim 06 Aoû 2017, 15:04
Comme demandé par jean Marie, je viens de faire des photos du local à isoler.
Comme on le voit, c'est la tôle nue, alors hormis un "collage" (tiendra t'il avec le soleil qui chauffe la tôle ?)
Je peux difficilement rajouter de "cales" intermédiaires pour coincer de l'isolant. Le châssis est composé de tubes galvanisés
de 1' 1/4.
Toutes idées pour l'intérieur sont les bienvenues.
Mais je vais également planter de la verdure au sol et la faire grimper dessus.
Bon dimanche.
Tagada.
pépère13
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Dim 06 Aoû 2017, 18:12
effectivement vu comme ça et la faible hauteur disponible il parait difficile de poser un isolant performant.
les tôles métalliques ça doit chauffer dur Sad
pourquoi pas de petits asperseurs en partie haute, ça se faisait a l’époque ou les isolants sous toiture n’étaient pas encore d'usage,
a condition bien entendu d'avoir de l'eau a volonté (forage)
il y a aussi la mousse de polyuréthane projetée sur la toiture par des entreprises spécialisées.
jean marie
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Végétation & isolation.   Dim 06 Aoû 2017, 19:25
perso je mettrai du polystirene extrudé de 40 mm colé aux toles directement !
