(Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
kikicoquille
kikicoquille
(Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh Empty
MessageSujet: (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh   (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh EmptyMer 26 Juil 2017, 22:50
Comme le titre l'indique, je suis à la recherche de plusieurs pièces pour ces deux carburateurs.
Voici ce dont j'aurais besoin :
-deux cuves ; les cuves du 20hn, du 22nh ou du 26nh étant identiques
-un flotteur et la tige de fixation du flotteur ; le flotteur du 20hn, du 22nh ou du 26nh étant identiques
-tout l'ensemble du papillon d'accélération pour le 22nh ou le 26nh (quelle que soit la configuration de la commande)
-un gicleur de ralenti (je n'ai pas encore la taille) ; le gicleur de ralenti du 20hn, du 22nh ou du 26nh étant identiques, mis à part les tailles
Merci à vous et à celui ou ceux qui auront ces pièces Basketball
Ciao
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2079
MessageSujet: (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh   (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh EmptyJeu 27 Juil 2017, 00:12
kikicoquille j aurais un carbu si tu veux de chaque
je regarde sa demain et je te dit
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh   (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh EmptyJeu 27 Juil 2017, 12:05
salut a tous et a kikicoquille
j ai regarder se que j ai et tu as de la chance j ai les deux carbu complet
par contre pour les gicleur et tube d emulssion je ne sais pas se que tu as
mais si tu as sur les tiens tu auras juste a les remplacer
tu me tiens au courant
merci a toi
llewlyn29
MessageSujet: Re: (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh   (Recherche) pièces carburateur solex 20hn et 22nh Empty
» Carburateur solex 22nh
» carburateur solex 22nh
» carburateur SOLEX 20HN
» [Qst] - Réglages carbu. Solex F20HN
