Engrais bio soluble.
jacques
MessageSujet: Engrais bio soluble.   Mar 25 Juil 2017, 13:49
Est-ce que parmi vous quelqu’un a déjà utilisé les engrais bio, soluble dans l'eau.
Je voudrais diluer un peu d'engrais bio dans mes citernes et arroser ainsi en faisant tout de même attention aux quantités.
Merci.
Jacques.
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mar 25 Juil 2017, 16:34
J'ai dilué du patenkali dans la cuve d'arrosage des tomates dans la serre mais je ne sais pas si c'est bénéfique , j'aurais du arroser une partie et pas la totalité des plantes pour voir la différence.
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 501
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mar 25 Juil 2017, 16:44
personnellement , pour les tomates je n'utilise que du purin d'ortie et de prèle.
ça semble indiqué pour tes citernes .
Nicolas
jacques
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mer 26 Juil 2017, 10:26
Bonjour.
Merci à vous deux pour vos réponses.
j'ai oublié de préciser que j'arrose avec un système de goutte à goutte...!
Est-ce que cela n'obstrue pas les goutteurs....?
Bonne journée.
STAUB 27
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mer 26 Juil 2017, 11:11
Bonjour Jacques et à tous ,
pour répondre à l'utilisation du patenkali , il peut s'utiliser en arrosage et surtout en apport au sol avant préparation du terrain donc sur labour . Il apporte un plus car les légumes en particulier les légumes à fruits sont gourmands en potasse et en magnésie . La dose de dilution n'est pas précisée mais en général on ne dépasse pas 2 gr par litre d'eau et pas à tous les arrosage ,cela dépend également de la fréquence d'arrosage . Un surdosage peut être plus néfaste que bénéfique (déséquilibre avec les éléments nutritifs contenus dans le sol)cela dépend de la teneur en potasse et en magnésie du sol . Pour ma part la bonne dose serait de 1gr/litre d'eau tous les 2 arrosages . en ce qui concerne le bouchage il faut bien dissoudre le produit avant de le mettre dans la cuve d'arrosage , remuer le contenu de cuve avant l'arrosage(permet de dissoudre ou remettre en suspension les particules de charge en général de la chaux qui permet de granuler le produit) ,mettre un filtre en sortie de cuve et finir par un arrosage à l'eau claire pour éviter les dépôts entre 2 utilisations .Si mes conseils peuvent aider .
A bientôt et bon jardinage .
STAUB 27
agenais
Masculin Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mer 26 Juil 2017, 11:37
a part le compost maison, je ne met rien aux pieds des légumes si ce n'est un peu de 3x15 juste après la plantation pour les faire démarrer.
j'arrose aussi au goutte a goutte, (cuve plastique de 1000l) pour éviter tout bouchage j'ai mis un filtre en sortie de cuve
je m'explique
j'ai récupérer une cuve d'air de camion que j'ai ouverte, j'ai positionner au fond un tamis inox fin, ensuite j'ai recouvert (moitié cuve) de sable du lot  bien nettoyer et tamiser pour garder les plus gros grains.
avant cela j'ai pris soin de souder en haut et en bas les raccords voulu pour le branchement des tuyaux
ensuite j'ai ressoudé le tout et posé sur un trois pieds.
voila
aplus
jacques
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mer 26 Juil 2017, 13:40
Re-Bonjour.
Preuve est là que ce forum est un puits de richesse...!
Autan Serge que Staub 27 vos réponses sont très utiles.
Comment n'ai-je pas pensé à mettre un filtre ...je reste idiot...!
Je vais me préparer pour la saison prochaine et j'espère que je serai performant.
Dans tous les cas merci encore pour votre contribution.
Bonne après midi.
Masculin Nombre de messages : 2399
MessageSujet: Re: Engrais bio soluble.   Mer 26 Juil 2017, 15:07
Bonjour jacques , moi je met de la consoude que met à massérer dans un bidon ,je remue pendant trois semaine ,comme les orties , quant il ni y a plus de bulles je filtre et j'arose en mettant un litre de produit pour 10 l d'eau il faut que tu te trouve un bidon bleu ,ou rouge de 70 l que tu met à côté de tes cuves ,et tu en met dedans , le tous c'est de trouver de la consoude ,moi pas de problème ,ou des graines !
