| un petit 4 cylindres | |
+32Micol gabyve offen 88 Jacky-du-21 Claude dedemabec la bougie 89 Fleau PROGRES N425 Fanch-c Cérès de colombey Sebastien Goldoni grouniache pascalk nicolas 49 jack28 Minimotor Gerard Burton PHILIPPE2877 MZD77 Burnett gelam GMA françois85 fivet Eul'berrichon champisere mgsolex christ-pp5b Didier32 kikicoquille Simar 83 36 participants |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Ven 27 Mar 2020, 09:03 | |
| bonjour jack oui pas de soucis je vais essayes de pas me faire sauter la tronche | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Ven 27 Mar 2020, 20:08 | |
| bonsoir les travaux avancent toujours les chemises sont en place ca tient bon ensuite j ai passer a la pierre le plan de joint de culasse et pour finir j ai commencé a aléser les cylindres pour un diametre final de 38 mm premier cylindre en cours d alésage et depuis la photo il y a en deux de finis donc demain je termine les deux derniers et apres je verrais la suite voila bonne soiree
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: un petit 4 cylindres Ven 27 Mar 2020, 22:18 | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Dim 29 Mar 2020, 18:51 | |
| bonsoir j ai commencé a faire la culasse c est pas simple faut faire tout l interieur avec les conduits d admission et d echappement et le trou de bougie et pour corsé le tout ca sera a refroidissement a eau donc ca promet pas mal de réflexion et une prise de temps pour ne pas faire de conneries les pieces que je fais actuellement seront disposées dans un fer u de 80 il y aura 4 alésages de 38 mm a faire pour centrer le tout correctement donc pour l instant ca donne ca voila la suite demain bonne soiree | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Lun 30 Mar 2020, 18:56 | |
| bonsoir encore une bonne journee de faite les travaux avancent doucement mais pas grave j ai le temps et je prefere ne pas me tromper sinon a recommencer chose qui serait dommage alors l enveloppe externe de la culasse est faite et les alésages aussi ansi que les trous de fixation ou total 16 trous soit 4 par pieces en 5 mm en tout cas pour l instant ca donne ca demain ca va se compliquer faut disposer les trous de bougies et les conduits des soupapes alors la va y avoir du sport et surtout pas se planter sinon c est mort pour donner la dimension de la bete pour l instant de haut en bas il mesure 28 centimetres donc voila bonne soiree | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Mar 31 Mar 2020, 18:43 | |
| bonsoir la culasse avance bien encore du gros boulot de fait j en vois bientot le bout j ai encore les conduits d admission et d echappement a faire et ca sera pour demain en tout cas voila pour l instant voila la suite demain bonne soiree | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Mer 01 Avr 2020, 20:09 | |
| bonsoir j ai fais les conduits d admission et d echappement et j ai encore des tubes a mettre afin de faire la liaison enntre l exterieur de la culasse et les pieces internes bien sur le tout etanche forcement ca donne ca pour l instant voila bonne soiree | |
jack28
| Sujet: un petit 4 cylindres Mer 01 Avr 2020, 23:09 | |
| bonsoir florian tres bon boulot | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Sam 04 Avr 2020, 19:01 | |
| bonsoir la culasse est bientot terminée enfin et j ai enlevé le maximum de matiere a l interieur pour avoir le maximum d eau ensuite j ai fermé le dessus et j ai encore a faire ressortir les guides de soupapes , etancher autour des bougies et normalement ca doit etre bon en tout cas ca donne ca la suite demain bonne soiree | |
nicolas 49
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres Sam 04 Avr 2020, 20:35 | |
| bonsoir à tous ,
super boulot! tu travailles sans plans ? si c'est le cas c'est vraiment impressionnant.
vivement la suite.
Nicolas | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Sam 04 Avr 2020, 21:24 | |
| bonsoir
merci beaucoup et oui tout est réalisé sans plans je fais avec ce que j ai comme materiel et comme ferraille si je me suis pas trompé dans mes calculs il doit faire 191 cm3 ce qui est deja pas mal
bonne soiree | |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres Sam 04 Avr 2020, 23:10 | |
| Salut fivet sa avance bien tu fait du super boulot | |
jack28
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Dim 05 Avr 2020, 09:07 | |
| bonjour merci ca avance bien oui et il y a encore pas mal a faire aussi je vais en voir le bout bientot j espere allé j y retourne bon dimanche | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Mar 07 Avr 2020, 19:01 | |
| bonsoir bon j ai pas fais grand chose en deux jours car je suis a la recherche de 4 pistons identiques de tronçonneuse en diametre 38 mm sinon j ai fais le collecteur d eau du bloc cylindres a la culasse demain je fais les supports d arbre a cames mais avant je vais revoir la distribution et remplacer les pignons a denture par des pignons a chaine ca tombe j ai ce qu il faut ca donne ca voila bonne soiree | |
jack28
| Sujet: un petit 4 cylindres Mar 07 Avr 2020, 22:09 | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Ven 17 Avr 2020, 21:27 | |
| bonsoir bon ca y est j ai recu mes pistons cette apres midi je vais pouvoir poursuivre la suite des travaux ils sont neufs et ca revient a a peine 13 euros le pistons ca va le prix est convenable les photos demain voila bonne soiree | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Sam 18 Avr 2020, 20:05 | |
| bonsoir les travaux que je voulais faire sont fais et pas sans mal car il a fallut rallonger les bielles elles etaient trop courtes de 15 mm et ensuite comme prevu j ai mis les pistons en place ca c est tres bien passé et ca fait plaisir de voir les cylindres remplis sinon j ai refais le calcul de la cylindree j avais fais une erreur donc ca fait environ 45 cm3 par cylindre soit environ 181 cm3 en tout cas ca donne ca voila bonne soiree | |
jack28
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres Dim 19 Avr 2020, 00:05 | |
grouniache
Nombre de messages : 57 Age : 69 Localisation : a l'ouest Date d'inscription : 08/05/2019
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres Dim 19 Avr 2020, 09:52 | |
| Bonjour, bonjour Fivet, Bravo , c'est génial de voir ce que tu arrives à faire, et sans plan je n'ose même pas imaginer courage , continues et encore bravo | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Dim 19 Avr 2020, 15:12 | |
| bonjour grouniache et merci beaucoup ca fait plaisir faire un moteur en sois meme c est pas compliqué du moment que tu sais ce que tu veux faire la je voulais depuis longtemps faire un 4 cylindres car en mono cylindre c est simple a faire donc j ai voulu corsé un peut le probleme et puis pour l instant ca se passe pas trop mal tout a fait c est realisé sans plan c est comme ca de tete et d inspiration du moment bon bah des fois je fais des erreurs et faut refaire des pieces mais bon dans l ensemble ca se pas trop mal je suis assez fier de moi et de mes constructions qui ont le merite de marcher la j ai commencé a faire les deux trappes de visite au niveau des cylindres ca va faire bien et apres ca je vais finir les petits details tel que la vidange d huile et puis le remplissage d huile et d autres petites choses avant de reprendre les gros travaux sur la distribution car je sais pas trop comment la faire j hésite entre une distribution a chaine ca fait un peut gros j ai que ca et une distribution a pignons coniques et ca faut les commander donc je réfléchi a tout ca je vais faire une photo des trappes apres mon petit repos car mal au dos et au coup voila bon dimanche | |
grouniache
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres Dim 19 Avr 2020, 16:25 | |
| Le fait que tu travailles sans plan m'impressionne beaucoup, en plus ton petit 4 cylindres est joli.Toutes mes félicitations et un grand respect.
Je suis incapable de construire un truc sans l'avoir dessiné pendant quelques mois , et je ne construis pas des moteurs, je me contente de les améliorer.
Moi je ferai la distri à chaine, c'est bien plus simple, mais par pignons coniques c'est plus classe... à toi de voir.
Vu la difficulté des pieces que tu fabriques , pourquoi n'es tu pas passé à la fonderie d'alu ? Un premier échec surtout sur des pistons est normal, mais en regardant internet ca semble presque facile , j'ai déja essayé sur des pieces simples de 100g environ moulées dans des moules en acier fait maison et en utilisant des carter de boite de vitesse comme matiere premiere , ca donnait de bons résultats
repose toi,
Alfred
Sebastien Goldoni
Nombre de messages : 129 Age : 58 Localisation : Fals Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres Dim 19 Avr 2020, 19:26 | |
| Salut a tous, Complètement dingue ce projet, je suis admiratif de tes usinages Fivet!!! On sent l’expérience et du matériel et outillage adéquate!!! D'ou tu tiens ce magnifique atelier? Dis nous comment tu as rallongé les bielles, et surtout comment tu calcules ta distri sans plans, c'est du prodige!!! Encore bravo J'ai hâte de le voir tourner ton moteur Bonne continuation | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Dim 19 Avr 2020, 20:32 | |
| bonsoir bon voila la photo des trappes de visite heureusement que je fais pas de plans je suis nul en dessin industriel et puis imaginer les pieces c est pas mal aussi oui pour l instant ca presente bien et je me demande si je vais pas faire un volant moteur plus grand je sais pas c est a envisager quand l engin tournera sinon par chaine c est bien c est plus simple mais le soucis c est que ca fait gros c est de la chaine de distribution de voiture donc je sais pas a voir sinon oui par pignons c est plus joli et plus fin ah mais j ai essayé la fonderie alu comme ca pour voir c est assez complexe et puis faut de quoi chauffer et couler c est le probleme pour moi oui seb c est un projet fou qui j espere fonctionnera bien pour ca il y a encore pas mal a faire avant d en arriver la oui l atelier est pas mal il y a de quoi travailler pour ralonger les bielles j ai mesurer combien il manquait et il fallait allonger de 15 mm j ai pris de le ferraille que j ai ressoudé propre refais ensuite l usinage du bout et pour finir le trou de 10 pour l axe de piston bah il y a pas besoin de faire de calcul pour une distribution c est simple l arbre a cames tourne moitié moins vite que le vilebrequin donc par exemple tu prends un pignon de 25 dents au vilebrequin et un 50 dents a l arbre a cames et voila moi aussi j ai hate de le voir tourner mais d ici la il y a encore des pieces a faire quand on voit la distribution de celui la c est encore autre chose la j avais coupé un arbre a cames en deux c est a dire le pignon en bas du moteur et le reste de l arbre en haut au niveau de la culasse et entre les deux un arbre de transmission avec des pignons de meuleuse et voila et puis ca marche bien voila bonne soiree | |
fivet
| Sujet: un petit 4 cylindres Lun 20 Avr 2020, 18:57 | |
| bonsoir encore une piece de faite je me suis attaqué a la vidange ca donne ca et demain je m occupe du remplissage voila bonne soiree | |
| Sujet: Re: un petit 4 cylindres | |
