un petit 4 cylindres - Page 2
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   Dim 20 Aoû 2017, 11:55
Bonjour fivet .
Pourquoi tu veut fondre l'alu ? C'est de la reccup que tu veut recyclé ?
Sinon prend un bout de barre d'alu, tu aura juste a usiné.
Il te faut quel diamètre ?
fivet
fivet
Masculin Nombre de messages : 1558
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Dim 20 Aoû 2017, 12:57
j ai envie d essayer de faire des faire des fonderies car j aurais a faire les pistons les bielles et la culasse donc je commence a m entrainer
j ai bien penser a une barre d alu mais bon je veux essayer comme j ai dis de faire en coulage
sinon il faut pour les pistons un diametre 32 fini
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Lun 17 Sep 2018, 17:44
j ai repris mes travaux sur le petit 4 cylindres ca faisait longtemps qu il etait a l arret donc je m y suis remis ce matin
j ai mis en place les pignons de la distribution j aurais voulu en mettre que trois malheureusement l intermédiaire est trop petit donc j en ai mis 4 comme ca maintenant ca va
ca donne ca
demain je mets les poussoirs des culbuteurs en place ca devrait bien se passer bounce
voila pour aujourd hui
bonne soiree
christ-pp5b
christ-pp5b
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   Lun 17 Sep 2018, 23:08
bonsoir Fivet
justement je pensai a ce moteur y a 15jr je me demandai ce qu'il devenait Laughing
sa fait plaisir de voir qu'il avance
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Mar 18 Sep 2018, 08:48
comme quoi fallait en parler pour que je reprenne les travaux dessus
ca avance tranquillement oui encore pas mal de chose a faire ca va se faire faut du temps et de la patience
bonne journee
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1314
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   Mar 18 Sep 2018, 19:17
Bonsoir Fivet,
je me posais juste une question : si tu mets 4 pignons au lieu de 3, ça va tourner dans le sens inverse ? Shocked
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Mar 18 Sep 2018, 19:50
oui ca va tourner dans l autre sens c est pas grave le principal c est qu il tourne un jour j espere
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Jeu 20 Sep 2018, 18:45
j ai fais un peut de modification et ca me plait d avantage cette fois la l arbre a cames est visible c est plus joli a voir et c est pas plus mal comme ca bounce bounce
voila ca donne ca
voila
bonne soiree
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   Jeu 20 Sep 2018, 19:02
Bonjour à tous, bonjour Fivet,
Ton dernier pignon intermédiaire avant l'arbre à cames ne semble pas s'engrener au top Shocked Neutral Neutral  illusion d'optique scratch  Bizarre Neutral
En tout cas , bon courage pour la suite Wink
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Jeu 20 Sep 2018, 19:48
tu as raison il entraine pas encore correctement je l ai juste mis comme ca en place pour voir ce que ca donne il sera mis en ligne demain apres midi
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Dim 23 Sep 2018, 15:54
voila l arbre a cames a remis en place avec les poussoirs  la mécanique est visible j aime bien ca me plait bien bounce bounce
voila
bonne journee
Masculin Nombre de messages : 6350
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   Dim 23 Sep 2018, 16:36
salutFivet
ça avance , c est impressionnant bonne continuation
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Dim 23 Sep 2018, 18:14
ca avance oui et non j avais disposé l arbre a cames autrement et ca me plaisait pas ca faisait pas bien le moteur etait trop large donc j ai refais la distribution et la maintenant ca me plait mieux
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Mar 25 Sep 2018, 18:27
j ai commencé la fabrication de la culasse c est pas simple a faire mais ca se fait quand meme faut juste prendre son temps et bien réfléchir pour ne pas faire d erreur et logiquement ca doit faire bounce bounce
voila ca donne ca pour l instant et le petit trou du centre sera bouché il ne sert a rien c etait juste pour les besoins de l usinage
les bougies seront plus petites ca sera des bougies de tronceuneuse que je vais mettre
et la de plus pret
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Sam 29 Sep 2018, 18:14
les travaux sur la culasse continuent ,je commence la construction de la chambre a eau c est pas simple a faire ca avance pas vite
deja j ai du revoir la position des bougies avant elles etaient droites a l horizontal et la maintenant elles sont inclinées  tete en l air ca fait mieux a part que c est moins evident de former la chambre a eau mais bon je vais y arriver
en tout cas ca donne ca pour l instant
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Dim 30 Sep 2018, 18:44
n ayant pas reussi a faire comme je voulais le haut de la culasse a subit une modification ca fait moins joli mais bon ca ira quand meme bounce bounce
coté echappement
coté admission
coté volant
et coté distribution
il reste encore a revoir les conduits d amission et d achappement et faire aussi les passages d eau du cylindre a la culasse et la sortie d eau de la culasse et forcement finir les guides des soupapes j attends de recevoir mes ressorts qui sont commandés donc faut attendre
je peux faire la rampe des culbuteurs et les soupapes encore beaucoup de pieces a usiner
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   Mer 03 Oct 2018, 17:22
n ayant toujours pas recu mes ressorts et comme je veux que ca avance quand meme j ai fais autre chose dessus j ai fabriquer un pot d echappement qui me plait bien bounce bounce
j ai fais deux points de soudures pour le maintenir en place sinon il sera vissé dans la culasse avec 4 vis de 4 ca devrait etre suffisant je pense
les soudures sont a finir je vais pas les laisser comme ca
voila le pot
les tiges des culbuteurs vont passer de chaques cotés des tubes du pot
voila
bonne journee
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» pour la carpe au coup en petit étang, pêchez fin !
» petit trail de puymirol (9km)
» Le petit bar !
