un petit 4 cylindres - Page 5
Borderlands 3 pour PS4
6.99 €
fivet
fivet
Masculin Nombre de messages : 1711
un petit 4 cylindres - Page 5 Empty
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyJeu 05 Nov 2020, 07:49
merci beaucoup de l interet porté sur ce moteur qui est une premiere pour moi en multi cylindres bounce bounce bounce
ce soir il y aura d autres photos
voila
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyJeu 05 Nov 2020, 18:18
les travaux continuent j ai pas fais grand chose No
en tout cas j ai fais ce que je voulais faire c est a dire retoucher la culasse afin de pouvoir mettre la tete de delco en place cette fois la c est fait
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2720
demain j essayes de mettre en place le rupteur
voila
ah oui sujet qui n a rien a voir avec celui
il y a une personne qui ma envoyée un message concernant mon moteur renée si elle peut m envoyer un MP j y repondrais des que possible
bonne soiree
PROGRES N425 et philippe 55 aiment ce message
pascalk
pascalk
Masculin Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyVen 06 Nov 2020, 17:01
Salut fivet,
c'est vraiment du super boulot félicitation un petit 4 cylindres - Page 5 287628
Pascal.
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyVen 06 Nov 2020, 18:02
merci baucoup pour les encouragements bounce bounce bounce bounce
bon alors j ai reussi a placer le rupteur de facon assez discrete c etait pas simple car pas trop de place mais c est fait quand meme et ensuite j ai procédé a un second essai d allumage au cas ou ca marcherai pas et bah resultat des courses j ai une etincelle bien bleue donc delco reussi et c est la premiere fois que j en fais un bounce bounce bounce
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2721
j ai procédé un a essai moteur sur un cylindre en mettant un peut d essence il a causé et fumé aussi donc c est parfait
j ai encore de la finition en soudure a faire
pour info le rupteur est issu d une tondeuse bernard faut dire que j ai que ca
demain je vais voir comment je vais faire le circuit de refroidissement entree et sortie d eau
et apres ca redémontage total du moteur suivi des finitions en soudure et un grand nettoyage des pieces et rodage des soupapes
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyLun 09 Nov 2020, 11:57
j ai redémonté totalement le moteur afin de le nettoyer il en avait bien besoin je l ai poncé et la j ai commencé la peinture ca rend bien bounce bounce
je vais faire des photos dans l apres midi
voila
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMar 10 Nov 2020, 16:53
avec 24 heures de retard voici les photos du remontage du moteur avec la peinture de faite
pour l instant ca donne ca
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2722
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2723
demain remontage de l arbre a cames et des soupapes
voila
bonne soiree
Burnett aime ce message
nicolas 49
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMar 10 Nov 2020, 19:04
bonjour à tous,
c'est vraiment chouette. tu peux etre fier de toi .comme tout le monde je pense, je suis pressé de le voir tourner!
Nicolas
Fleau
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020, 09:02
C'est clair que c'est vraiment un super projet et très bien réalisé! un petit 4 cylindres - Page 5 287628
Cérès de colombey
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1255
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020, 12:24
Salut Fivet !
Je ne commente pas souvent mais je regarde tout le temps en restant admiratif de ton travail !
Pour l'instant mes capacités plus techniques et surtout matériel, en usinage ne me permette d'en faire autant mais cela viendra un jour!
Bravo !
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020, 13:43
oui c est un projet qui me tenait a coeur car c est mon premier 4 cylindres j espere que ca fonctionnera bien tout ca
je comprends bien que c est pas donné a tout le monde d avoir le trour et la fraiseuse chez sois
mais oui edouard j en suis sur un jour toi aussi tu pourras fabriquer des moteurs surtout qu en plus tu as des grandes capacités mécaniques donc pour toi concevoir un moteur ne pas pas poser de soucis bounce bounce
la je bosses sur la culasse pendant que j ecris
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020, 18:17
bonne journee de faite le moteur est remonté il a de la compression aussi donc c est parfait
j ai remarqué une chose qui va pas c est que le bas moteur monte en pression et laisse passé l huile par les pistons donc je vais arranger tout ca enfin j espere en fabricant un reniflard logiquement ca doit aller apres
j ai encore l entree et sortie d eau a faire aussi et systeme pour la mise en marche en prise directe sur le vilebrequin et faire aussi un passe fils pour les bougies
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptySam 14 Nov 2020, 18:14
les travaux continuent et ca se termine bientot
j ai fabriqué le reservoir a essence  assez gros volume dans un tube de transmission de petit camion j avais que ca et apres j ai fais le remplissage avec un bouchon fileté que j ai fais avec un pas de 0,5 mm c est tout fin voila pour ca et demain je fais la sortie du reservoir
je sais pas encore si je vais la centrer ou la mettre sur le coté a voir demain
en tout cas ca donne ca pour l instant
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2724
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2725
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2726
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2727
je vais tenter si tout va bien une premiere tentative de mise en route lundi je pense bounce  bounce
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyLun 16 Nov 2020, 15:21
tres deçu de mon moteur qui tourne pas Sad No ca doit venir de l arbre a cames je pense donc a revoir
voila
bonne journee
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyLun 16 Nov 2020, 16:25
et surtout à Fivet qui fait une œuvre d'art, bon la mise au point peut être longue.
pour la question de pression dans le bas moteur c'est normale s'il est étanche il un trou à l'air libre un reniflard type clapet ce n'est pas obligatoire sur un multi-cylindre, mais il faut tout de même un échappatoire.
Avez-vous pris les angles de distribution sur un modèle existant, AOA, RFA, etc?
sur un moteur courant pour l'allumage c'est 2 à 3,5mm avant le PMH, sur un moteur de Gravely modèle D de 1930, j'ai un peu plus de 4,8mm avant le PMH, mais c'est avec une magnéto et cascade de pignons.
l'ordre d'allumage je pense que vous savez 1,3,4,2.
Bon courage dans la réussite, c'est tout ce que l'ont peut vous souhaiter.
Cordialement Claude du 52
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyLun 16 Nov 2020, 20:29
bonsoir claude
oui mais pour l instant c est une oeuve d art sans vie mais bon comme tu dis la mise au point prend toujours pas mal de temps c est sur
c est pour ca que si ca va pas je vais envisager un reniflard a clapet pourquoi pas oui
pour l arbre a cames j avais pris modele sur un de simca rallye 1000 que j avais tant bien que mal recopié le resultat etait pas trop mal
la je l ai retouché au diviseur en mettant un angle de 110° entre la came d amission et celle d echappement et toutes les cames d admission sont décalées de 90° et idem pour celles d echappement en respectant l ordre d allumage 1342
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2728
et j ai imprimer un disque gradué que j ai monté en bout de diviseur avec l index qui va avec
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2729
j avais un petit soucis c est l ouverture des soupapes duraient trop longtemps et la maintenant apres usinage elles sont plus pointues donc normalement ca doit aller
demain je vais le finir et le remonter dans la foulée et je croise les doigts pour que cette fois ca aille
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMar 17 Nov 2020, 18:25
l arbre a cames est fini et remonté les soupapes ouvrent et ferment au bon moment doc ca doit aller
demain je vais refaire un essai en espérant que cette fois la ca marche
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 18 Nov 2020, 18:04
apres remontage de l arbre a cames en calant tout bien comme il faut ainsi que l allumage il veut toujours pas peter No No  donc la il reste que l admission de l essence au cylindres qui doit merder
je vais tenter une chose demain c est de monter le carbu en direct a l admission sur un cylindre et si ca tourne ca voudra dire que c est le collecteur qui est en cause donc a voir demain en esperant que ca aille cette fois la
voila
bonne soiree
Claude
Claude
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyJeu 19 Nov 2020, 10:26
Bonjour Fivet
Avez-vous mesuré le taux de compression, car en voyant les chambres de combustions elles me paraissent un peu grandes.
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyJeu 19 Nov 2020, 17:33
bon alors resultat de cette journee
il a causé en faite j ai un soucis de carburateur et donc a voir comment je vais regler le probleme
non claude j ai rien pour mesurer la compression
tu sais quand on voit un bernard D1 la chambre de combustion est grande aussi et ca fonctionne bien
en tout cas il a fait du bruit c est un soulagement quand meme bounce bounce et meme si c est pas encore parfait loin de la ca fait plaisir quand meme
donc demain je vais me pencher sur l allumage afin de l améliorer
voila
bonne soiree
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1429
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptySam 21 Nov 2020, 09:48
voila
bonne soiree
Salut Fivet,
Beau travail !
c'est amusant tu as un problème de carburateur, et donc tu vas te pencher sur l'allumage ! lol!
Bon courage pour la suite, et encore bravo ! un petit 4 cylindres - Page 5 287628
Claude
Claude
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptySam 21 Nov 2020, 10:16
Bonjour Burnet
J'avais vu la subtilité carburation-allumage, mais n'avais pas oser faire la réflexion, c'est le mystère de la mécanique.
Bon travail en tout cas.
Cordialement A+
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMar 24 Nov 2020, 18:17
ah ca oui la subtilité mécanique c est parfois complexe
la j ai refais un volant d inertie je suis passé de 120 a 150 mm ca rend mieux vu la grosseur du moteur c est plus a l échelle et je vais tres certainement reboucher les trous
un petit 4 cylindres - Page 5 Dscf2730
reste a faire dans les prochains jours un nouvel essai voir si c est mieux ou pas
voila
bonne soiree
septy 74 aime ce message
Claude
Claude
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMar 24 Nov 2020, 20:11
Bonjour fivet et à tous
Effectivement c'est plus dans le rapport et plus beau, un petit 4 cylindres - Page 5 287628
y a plus qu'a espérer que ça va marcher.
Bon courage dans ce défit.
fivet
fivet
MessageSujet: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 25 Nov 2020, 17:29
oui c est sur que l autre semblait trop petit comparé a la taille de tout le reste et puis faut dire que j avais que ca au debut pour le faire et et la j ai trouvé un bout c est deja mieux que rien bien que j aurais voulu qu il fasse 160 mm de diametre mais bon 150 mm c est deja bien je pense
en tout cas j espere que ca va aller il est plus grand et plus lourd donc l inertie va etre augmentée
demain si tout va bien je vais refaire un autre essai mais avant faut que je fabrique le fameux reniflard et je sais pas du tout ou le placer
j ai que deux possibilités c est sois sur le coté vers les trappes de visites sois a l arriere coté chaine de distribution donc a voir
et apres ca comme tu dis esperer que ca va marcher
voila bonne soirée
la bougie 89
la bougie 89
Masculin Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: un petit 4 cylindres   un petit 4 cylindres - Page 5 EmptyMer 25 Nov 2020, 18:01
bonjour ,
ne place  pas reniflard trop bas , sinon l'huile risque de gicler partout .
ou met un tube qui monte avec quelques petit trous .
je pense que tu as régler l'avance a l'allumage en fonction de la course du piston ..
continu .............
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Salut à tous ! Arkiel et son petit LT28
» Mon petit Marronnier
» Le petit journal de Septembre 09
» Quantité petit déjeuner
» petit jardin de ville à Quimper (finistère sud )
