| Pieces staub PP3B | |
Joris
Nombre de messages : 72 Age : 35 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/06/2007
| Sujet: Pieces staub PP3B Jeu 20 Juil 2017, 21:48 | |
| Bonjour, Je suis en train de restaurer un PP3B de 1958. Mais je manque quelque piéces: 3x écrous nr.: 27466/1 1x piéce nr.: 36038 et une carburateur pour un bernard W110 BIS. Qui peut m'aider à ces piéces? Toutes les propositions sont les bienvenues. Merci d'avance. Cordialement, Joris | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Jeu 20 Juil 2017, 21:56 | |
| bonsoir Joris
le pignon de crabotage je dois avoir ça, peut etre aussi les ecrous, je regarde demain.
le carbu tres difficile a trouver surtout en bon etat.
cordialement. | |
zilus
Nombre de messages : 120 Age : 33 Localisation : ruffec Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Ven 21 Juil 2017, 09:17 | |
| bonjour, si c'est ton carburateur en photo il a quoi pour que tu veux le changer ? car sa se répare bon pas toujours facile mais sa se fais! si c'est des morceau qui te manque je devrais peut etre te dépanner car j'en est un qui venai d'un tracteur mais je ne pouvais le réparé il était cassé pas de chance pour moi !
Joris
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Ven 21 Juil 2017, 22:02 | |
| Bonjour Zilus, Certaines piéces sont cassées ou manquantes dans le carburateur. Tous les piéces de carburateur: Le composant 73 est manquant, Et la composante 74 et 361 sont cassé. Cordialement, Joris | |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 14:14 | |
| Bonjour joris Bonjour à tous
Ton staub si c' est un pp3 ton carburateur n' iras pas dessus Sur les pp3 moteur w110 bis c' est un zénith 26 vx Celui que tu as c' est un solex 26 vbn qui se monte sur un pp4 Si sa t intéressé j ai un carbu qui va sur le w 110 bis Crdt yaya | |
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 15:43 | |
| Salut,
Je ne suis pas sûr de ce que tu dis yaya. Tu confonds pas avec les W110 tout court ? J'ai un moteur de PP4B transformé en moteur fixe avec la culasse d'origine et un carbu de W110 bis fixe...donc, pas de problème pour le montage.
Question carbu, j'avais bien un Solex 26VBN sur mon PP3B (me semble-t'il). Ce caru s'échange avec le Zenith 26VX. Typiquement, sur mon PP4BT, j'avais un Solex 26VBN que j'ai remplacé par un Zenith 26VX. | |
yaya27
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 16:25 | |
| Re
Pas si sur que toi Greg ou la buse de ralentit n' est la même dans cet qu' à la Car j' ai essayer mon zénith 26 vx sur mon pp4 et sa ne fonctionne pas Mais bon je peux me trompé je suis pas un pro Je vais réessayer quand même sur mon w610 que j' ai en plus au qu' as ou et si sa fonctionne je te paye l' apéro lol Crdt yaya | |
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 16:51 | |
| Bonjour à tous, Yaya et Greg, Un même carbu peut aller sur plusieurs moteurs, ce qui change ce sont les diamètres du venturi ( buse ), celui des gicleurs de marche et de ralenti et aussi qqfois le tube d'émulsion... Amicalement, Claude. | |
yaya27
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 18:30 | |
| Re
Ah Oui c' est vrai je l' ai oublier le venturi Bien jouer Claude Merci de ton eclairage
Crdt yaya | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 19:53 | |
| Bonsoir à tous
Je ne pense pas vraiment être utile à Joris mais pour les carburateurs, comme dit MZD77 les gicleurs et le venturi changent.
Cependant ce n'est pas parce que deux carbus n'ont pas le même venturi ni les mêmes gicleurs qu'ils ne pourront alimenter le même moteur (il y a des calculs de proportion, pas trop dur à comprendre).
Par ailleurs il faut faire attention pour les gicleurs. Pour certains fabricants, le numéro gravé dessus correspond au diamètre (en 1/100 de mm), pour d'autre c'est un débit...
Bon quand même un petit mot pour le réel sujet : il n'y a pas seulement les deux carburateurs évoqué qui peuvent se monter sur un w610, le zénith 22rx ou encore le solex 22 nh sont courants. Après comme c'est sur un pp3, pour la régulation, aucun problème, pour l'accélération c'est à bien regarder. Aussi, pour les puristes, les deux carburateurs évoqués ne sont pas aux premières loges pour un pp3, mais c'est à voir...
Ciao
pépère13
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 22 Juil 2017, 20:57 | |
| bonsoir a tous
j'ai un PP3B et un PP4B equipés de 22NH ça marche tres bien même en dévers a condition de faire une adaptation pour le relier au régulateur, assez simple a réaliser, que veut tu dire pour l'acceleration a bien regarder ci dessous ta refléction a ce sujet.
Ciao
cordialement. | |
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Dim 23 Juil 2017, 07:59 | |
| - yaya27 a écrit:
- Re
Crdt yaya Salut, Oui, je parlais du carbu en lui-même, c'est sûr qu'après il faut le régler (buse et gicleurs). | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Mar 25 Juil 2017, 08:24 | |
| Bonjour à tous
En parcourant le coincoin je suis tombé sur cette annonce
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1140723597.htm?ca=12_s
Elle pourrait être utile pour les pièces du carburateur...
Ciao | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Mar 25 Juil 2017, 08:32 | |
| Aussi je pensais, si tu ne trouves pas le volet de "starter", comme il est en laiton et encore en un seul morceau, tu peux le réparer en le soudant à l'étain, cela devrait bien tenir...
Ciao | |
zilus
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Mar 25 Juil 2017, 09:18 | |
| bonjour joris, pour les piéces manquant j'ai ce qu il faudrai! par contre pour le volet sa peut ce refaire sans probleme et il faut que je regard celui que j'ai normalement sa devrais y allez. ce qui faudrai faire deja surfacer tes porté de joint il y en a bien besoin, refaire le joint néttoyer chaque piéces voir l'étanchéité des volés et normalement sa devrais péter a nouveaux! le carburateur 26vbn et monter sur les pp 3et 4 sans probleme les parti qui change sont les buses, j'ai un pp4bs qui tourne avec un carburateur de pp3 il reste juste un peut plus accéléré mais faut que je lui refasse une pusse en 22-17 au lieu de 22-15. voila je remet la main sur mes piéces et je te fais une photos photo du carbu 26 vbn de mon pp4bs tige de flotteur, gicleur, atomiseur,joint refais, tarraudage et changement des 4 vis aussi! | |
zilus
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Mar 25 Juil 2017, 09:22 | |
| je viens de remarquer que meme le tube d'émusion et abimé a sa base, comment ce fais t'il ?est t'il percé? sa en a pas l'air sue la photomais on ne sais jamais.enfin j'ai aussi si il y a besoin il est soudé a l'étain.
kikicoquille
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Mar 25 Juil 2017, 09:27 | |
| Ré à tous
Quelles pièces zilus !
Tu les as passées aux ultrasons ?
Ciao | |
zilus
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Mer 26 Juil 2017, 09:18 | |
| bonjour, voici la photos des piéces. pour le volet de starter, le mien a la meme forme je pense que c'est normale. par contre ta piéces 74 le gicleur de ralenti a t'il le bout fileter comme le mien ? pour la buse d'émulsion qui te manque le mien et un 155 et celui de ralenti et un 40. voila | |
zilus
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B Sam 05 Aoû 2017, 17:32 | |
| salut a tous, joris tu en est ou alors ? | |
| Sujet: Re: Pieces staub PP3B | |
