allumage - testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE
KLG 24
Masculin Nombre de messages : 340
MessageSujet: testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE   Dim 16 Juil 2017, 17:09
Il s'avère parfois compliqué de déterminer la longueur maximale d'une étincelle produite par une magnéto.  c'est dans le but de résoudre ce problème que je me suis attelé ce matin à la fabrication d'un prototype:
le bras droit (en rouge) est isolé du bras gauche(en noir).
le bras de droite est relié à la sortie haute tension de la magnéto. il est fixe par rapport au support.
le bras de gauche est relié à une masse du moteur ou la carcasse de la magnéto. ce bras est ajustable de façon précise par l'utilisation d'une vis sans fin.
on peut donc faire varier précisément l'écart entre les deux pointes, et donc faire varier la longueur de l'étincelle !
Fonctionnement:
On rapproche, à l'aide de la vis prévue à cet effet, les deux pointes entre lesquelles se produira l'étincelle.
après avoir connecté les fils, un "assistant" fait tourner le pignon de la magnéto: si celle ci est encore sur le moteur, elle sera entrainée par l'action de la manivelle, si déposée, utilisation possible d'une perceuse réglée sur petite vitesse pour automatiser le système.
Quand l'étincelle est bien établie, à l'aide d'un tournevis ISOLE on écarte les pointes et on observe l'étincelle qui perd en puissance au fur et à mesure de l'écartement.
on arrête d'écarter quand l'étincelle devient difficile à voir. il suffit de mesurer avec un pied à coulisse, la longueur précise de l'étincelle. on obtient ainsi l'écartement idéal pour avoir la meilleure étincelle possible.
Ce système qui permet de déterminer la longueur de l'étincelle, donne immédiatement l'état de la magnéto: si étincelle:
de +/- 1cm = OK
de +/- 1mm = aie aie aie !
Assez parlé, place aux photos.
Rapproché:
Écarté:
laissez moi vos commentaires !
Voir le profil de l'utilisateur http://forumdesvieuxbernard.forumactif.com/
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE   Dim 16 Juil 2017, 19:55
Bonsoir à toi, bonsoir à tous
Pour un prototype je dirais qu'il est réussit !
En tout cas ton "testeur d'étincelle" et un bon moyen de vérifier ce qu'à la magnéto dans le ventre... (en plus de connaitre les résistances des enroulements)
Ah oui c'est vrai on est sur de la haute tension... Laughing
Encore un fois pour ta réalisation
Ciao
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1633
MessageSujet: testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE   Lun 17 Juil 2017, 01:02
saut a tous
c est le principe de l éclateur
moi j en ai un fait maison et sa marche très bien il me sert a tester directement si j ai de l allumage sans démonter quoi que se soit sur le moteur et je peut également le régler pour voir jus qu ou j ai de l étincelle
je mettrais une photo
llewlyn29
» voeux pour la nouvelle année 2011
» DES IMAGES POUR LA NOUVELLE ANNEE
» apero pour la nouvelle année
» Voeux pour la nouvelle année!
» NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE (M6)
