gravely - GRAVELY 7220 KE
 GRAVELY 7220 KE
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
gravely - GRAVELY  7220 KE Empty
MessageSujet: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyMar 11 Juil 2017, 16:09
Je voudrais acheter un GRAVELY pour débroussailler un grand terrain .
A coté de chez moi il y a ce 7220 a vendre , d'après le propriétaire il faut changer le carburateur . Il est motorisé par un moteur KAWASAKI KF 100 .
Trouve ton un carbu facilement et a quel prix ?
Le vendeur demande de l'appareil 1300€ en panne .
Est il facile de le remotoriser avec un LOMBARDINI  18 cv (666cm) LDA 720 .
A+  Jean Marie
http://jm.barthes@laposte.net
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyMar 11 Juil 2017, 19:28
Bonsoir à tous, bonsoir à Jean Marie
D'abord je précise que je ne suis pas un spécialiste dans ces types de machines.
Cependant, pourrais tu mettre quelques photos de la débroussailleuse afin d'y voir plus clair...
D'après ce que j'aurais trouvé, le moteur serait un Kawasaki 100 kf (reste à vérifier, ce n'est qu'une pure hypothèse)
Mais cela me semble étrange que le carburateur soit à changer.
Si le carburateur est un à membrane (il me semble que oui mais je n'en suis encore pas certain), alors peut être qu'elles sont à changer (normalement le prix des membranes est bien moins important que celui du carburateur).
Si le carburateur est à flotteurs, un bon nettoyage est souvent le remède du redémarrage..
Quand bien même, peut être que le carburateur est absent ou bien cassé (une fissure est peut être présente)
Il faudrait donc demander des précisions sur la cause du changement de carburateur
Personnellement, je trouve que le prix demandé est un peu élevé pour la machine en panne...
Les experts dans les Gravely ne vont pas tarder pour t'aider
Ciao
Charioux
Charioux
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyMer 12 Juil 2017, 11:20
Un Gravely en panne à 1300€ c'est cher. Perso j'enlèverais le 1!!!!!
On ne trouve que difficilement les pièces pour un Kawa 100, mais mon pote Joël, dans le 83, le "pov paisano" du forum doit peut être avoir ça.
Tu peux parfaitement le remotoriser avec un Lombardini: il suffit d'adapter une platine entre boite et moteur, ce qui est du domaine du possible pour un mécano.
La série 7000 a été la dernière (1989-2003)avant l'arrête de la production de ces merveilleux deux roues
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
A Mazet Gravelyste impénitent
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyMer 12 Juil 2017, 12:15
Je viens de voir le 7220 , la panne c'est :la vis qui maintien la cuve du carbu est en partie foiré .
Peut on le bricoler ou faut il changer le carbu .
L'engins est très propre , il fonctionne , mais tourne comme une patate .
Voilà j'attend vos conseil . J'ai envoyé un MP a TYPHON 17 et pas de réponse actuellement .
A+ JEAN MARIE
moteur 49
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyMer 12 Juil 2017, 13:33
A+ JEAN MARIE
bonjour à tu des photos du gravely et de la vis qu'il faut changer
Charioux
Charioux
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyJeu 13 Juil 2017, 08:51
Tout dépend si c'est la vis ou le filetage dans le corps du carbu. On doit pouvoir bricoler mais demande l'avis d'un spécialiste en carbus car il y a toujours de petits trous qu'il ne faut pas boucher. Le "Mikuni" est un bon carbu que l'on trouve aussi sur les motos. Va voir dans ce monde là, peut être tu auras une aide!
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyJeu 13 Juil 2017, 19:41
Bon je pense que le désastre est évité :
Soit c'est la vis qui est foirée, dans ce cas, il faut simplement la changer ; peut être passer un petit coup de taraud dans le filetage de la cuve cas le pas des filetages pour les carburateurs sont souvent gros pour réduire le "foirage" des filetages (le zamac étant une matière fragile)
Soit c'est le filetage de la cuve qui est foiré, dans ce cas soit tu mets un inserts dans la cuve, soit du taraude un peu plus gros pour mettre une vis de taille au dessus (ex : Si le filetage foiré était du M4 alors tu taraude en M5)
Bon pour cela, soit c'est le problème de la cuve (fort possible), soit c'est un gicleur partiellement obstrué ; il faudra donc prévoir un nettoyage carburateur
Si tu as d'autre questions n'hésite pas
Ciao
PS : Ce moteur Kawasaki possède un carburateur Mikuni ? Si oui est il à boisseau ? Merci pour vos réponses...
Charioux
Charioux
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyVen 14 Juil 2017, 16:26
Ce Mikuni est à flotteur, d'où la rigueur du niveau!!
AM
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptyVen 14 Juil 2017, 16:40
Après recherche je constate que la très grande majorité des carburateurs Mikuni sont à boisseau.
Je confirme que se sont de très bon carburateur ; cependant il sont souvent un peu cher...
Donc pour en revenir au Gravely, si jamais il faudrait changer le carburateur, la recherche d'un ne serait pas trop difficile, les carburateurs à boisseau n'étant pas trop difficile à trouver ainsi que les gicleurs
(J'ai adapter un Mikuni sur un Agria 2600 et un Delortto sur un Labor, tous deux fonctionnent super cheers donc s'il y a des questions... )
Ciao
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: GRAVELY 7220 KE   gravely - GRAVELY  7220 KE EmptySam 15 Juil 2017, 08:41
Je n'ai pas fait affaire pour le 7220 KE, le vendeur a maintenu sont prix de départ , trop cher pour moi .
La recherche a redémarré , avec un 5665 PRO a moteur KOLHER 12 cv mais a 650 KM de chez moi .En bon état et peu d'heures d'après le vendeur pour 1000€, suite a la mort de son père . Si vous en connaissez un en état , faite moi signe .
A+  Jean Marie
GRAVELY 7220 KE
» Heuer Camaro - Valjoux 72 ( Heuer Léonidas)
