eolienne à axe vertical
gilles07
Masculin Nombre de messages : 1126
MessageSujet: eolienne à axe vertical   Mar 11 Juil 2017, 15:25
Bonjour à tous;
je fais appel à des techniciens électricien qui pourraient m'aider : Voila , je viens d'acheter une éolienne à axe vertical sur une boutique en ligne qui a l'air très sérieuse , j'habite la vallée du RHÔNE et j'ai du vent ( MISTRAL ). A mon première éolienne ( 24 v triphasé 300 w ) avec un bon vent et une vitesse de rotation conséquente je me suis aperçu que mon système ne chargeait pas , j'avais au maximum 16 volts entre phase ce qui pour moi n'était pas suffisant pour passer après le régulateur la tension nécessaire pour charger mes deux batteries de 100 Ah . J'ai contacté le vendeur qui m'a expliquer qu'il fallait des fils de grosse section entre l'éolienne et le régulateur ,et qu'elle devait pas tourner assez vite ! Bref après plusieurs jours de vent et le montage d'un nouveau régulateur de pont de diodes RIEN !!! . Le vendeur m'a dit de la renvoyer et m'en a fourni une autre. ( Sympa pour le moment! ) et zou on remonte la nouvelle machine , du vent à 70 kmh et 19 volts aux bornes du régulateur , j'y comprend plus ! alors avant de lui dire que son matos " c'est de la merde " quelqu'un pourrait t'il m'éclairer ou me diriger vers quelqu'un ou un site spécialisé ! Merci !
berni74
Masculin Nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mar 11 Juil 2017, 21:50
Bonsoir Gilles,
L'oncle de ma femme avait fait installer une éolienne à axe horizontal, elle n'a jamais produit d'énergie.
Les promesses semble de loin supérieures  à la réalité !  Sad
Pourrais-tu nous en dire plus sur le site et le modèle ?
Bernard.
Minimotor
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mar 11 Juil 2017, 22:16
Bonsoir Gilles et tout le monde
Une éolienne a axe vertical a un rendement minable ,je ne sais pas qui a bien pu te conseiller de produire de l électricité avec le vent  c est une des méthodes les plus compliquer a mette en œuvre et qui mon point de vue n est pas adapté à un particulier
Mille excuses mais je suis incapable de t aider Crying or Very sad
Bonne soirée .@+++.Henry.
gilles07
MessageSujet: éolienne   Mer 12 Juil 2017, 10:19
Salut à tous , merci pour vos réponses ; effectivement je pense que la tension n'est pas assez importante ; c'est dommage ce modèle me plait beaucoup ; mais pour 1500 euros je pensais avoir quelques ampères !!! . Sinon la boite s'appelle "le comptoir éolien".
ATTOSS19
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mer 12 Juil 2017, 11:12
Bonjour , je pense qu elle n est pas assez haute il lui faudrait bien 1 metre de plus ,et les pales me paraissent petites ,
attend d autres avis ,
daniel
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mer 12 Juil 2017, 13:12
Quand on annonce une éoliene de 300w de puissance c'est pour une vitesse de vent de ?????? km/h
Minimotor
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mer 12 Juil 2017, 14:43
Bonjour Gilles et tout le monde
Vraiment si j ai un conseil a te donner remet tout dans la boite retourne l ensemble et essai de te faire rembourser (peut-être as-tu utilisé paypal  cheers)  Je viens d aller voir le site de ce fournisseur et ho!! surprise!! c est tout près de chez moi ,je me suis promis d aller y faire un tour pour voir a quoi cela ressemble (si je trouve, je t en tiendrai informé en MP  Wink )
Juste pour info j imagine que ça fait beaucoup de bruit par grand vent  affraid
Bonne après-midi .@+++.Henry.
berni74
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Jeu 13 Juil 2017, 17:45
Gilles a ta place j'essayerais de monter l'éolienne sur l'arrière d'un pickup.
Ensuite sur un grande ligne droite, en roulant à une vitesse adaptée, pour simuler un vent relatif, tu devrais pouvoir tester la production d'électricité de l'ensemble.
A+, Berni
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Jeu 13 Juil 2017, 20:15
Bonsoir a tous .
En voila une bonne idée pour un pick-up hybride
Je connaissai pas ce type d'éolienne .
Les pales me paraisse fine pour bien prendre le vent ?
Masculin Nombre de messages : 9028
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Jeu 13 Juil 2017, 20:47
Pas besoin de pick-up !
le Mistral actuel devrait suffire à vérifier la production...
Perso, je ne crois pas trop à ces machines. Ma préférence irait vers celles à axe horizontal.
dede28
Masculin Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Ven 14 Juil 2017, 13:43
Gilles , je crois bien que tu t'es fait pigeonné , ces eoliennes ne produisent tout juste a recharger ton portable .
il y a eu un article dans le journal local , qui parlait de ce type d'éoliennes , elles sont bien trop basses pour capter les vents régulier , sont bruyantes le bruit, ce transmet au mur . la production d'electricité est ridicule.
beaucoup ont abandonnés, ça été une arnaque dans la région .
ATTOSS19
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Ven 14 Juil 2017, 15:38
bonjours a tous , oui comme il a etait dit elle bien trop petite , pour moi elle et trop basse il faut minimum 12 metres de hauteur face au vent dominant
vitesse minimum des vents 12 a 15 kmh , et puis je viens de voir qu a coté de la maison il y a des arbres ou une haie ,
il faut qu elle soit plus haute que c est arbres ,de deux metre , pour que le vent circule ,
daniel
gilles07
MessageSujet: éole   Lun 17 Juil 2017, 10:55
Salut à tous, merci pour vos réponses et anecdotes . On vient d'avoir un épisode de vent ( Mistral à 60 kmh ) l'éolienne tournait comme une folle et j'avais 19.5 volts entre phases ce qui m'a permit de visualiser sur le régulateur le seuil de débit de charge. Donc en deux jours de Mistral j'ai eu quelques secondes de charge. C'est pas terrible !!! . Heureusement que j'ai pu installer deux panneaux solaire de 250 w ce qui me permet de faire tourner mon réfrigérateur et ma télévision ( 24/24 ) . Je vais rajouter deux autres panneaux pour atteindre 1 kw et doubler ma capacité d'accus à 400 Ah. Pour l'instant l'éolienne c'est pas une réussite ! la pub annonçait de super trucs !!!. Pour info cette éolienne est prévue pour être fixée pas très haute et ne fait pas de bruit .Sinon elle tourne bien, elle a du style ! L'alternateur ne produit rien ! C'est le même système que les voitures avec un alternateur triphasé et un pont de diodes régulateur.
Bon il ne me reste plus qu'à négocier une deuxième reprise avec le vendeur qui pour l'instant bien sympa , on va voir !!! je vais quand même lui conseiller de ne plus vendre cette me..de et de dire aux asiatiques de s'appliquer.
ATTOSS19
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Lun 17 Juil 2017, 11:45
bonjours a tous , gilles n ecoute pas trop ce qu ils te disent , bon c'est sur quelle n est pas terible , mais essaye de la remonter , j ai vu que tu avait trois support , monter la j usqu au deuxieme , mais ce qui me gene le plus c est les arbres derriere ,
daniel
xoxo
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Lun 17 Juil 2017, 19:46
Les éoliennes à axe vertical
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Lun 17 Juil 2017, 20:10
bonsoir à tous , bonsoir xoxo,
ton propos est plein de bon sens et menacer d'un recours en justice est souvent dissuasif...
c'est pour ça que je me permet de te signaler qu'une parole ( qui plus est écrite) raciste est passible d'une
amende de 750 €.
ce genre d affirmation n'a pas sa place sur notre forum
Nicolas
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mar 18 Juil 2017, 11:07
Je viens de supprimer le propos litigeux.
Attention à ce que vous écrivez !
Christian
ATTOSS19
MessageSujet: Re: eolienne à axe vertical   Mar 18 Juil 2017, 11:19
bonjours a tous ,
quel sagesse christian ,
daniel
» Une éolienne d'avenir
» fabriquer une eolienne a bas prix
» VERTICAL TANGO-duo mât chinois
» ??? casting en vertical ???
» QUELLES TYPES DE DERIVES EN VERTICAL ?
