Il s'avère parfois compliqué de déterminer la longueur maximale d'une étincelle produite par une magnéto. c'est dans le but de résoudre ce problème que je me suis attelé ce matin à la fabrication d'un prototype:
le bras droit (en rouge) est isolé du bras gauche(en noir).
le bras de droite est relié à la sortie haute tension de la magnéto. il est fixe par rapport au support.
le bras de gauche est relié à une masse du moteur ou la carcasse de la magnéto. ce bras est ajustable de façon précise par l'utilisation d'une vis sans fin.
on peut donc faire varier précisément l'écart entre les deux pointes, et donc faire varier la longueur de l'étincelle !
Fonctionnement:
On rapproche, à l'aide de la vis prévue à cet effet, les deux pointes entre lesquelles se produira l'étincelle.
après avoir connecté les fils, un "assistant" fait tourner le pignon de la magnéto: si celle ci est encore sur le moteur, elle sera entrainée par l'action de la manivelle, si déposée, utilisation possible d'une perceuse réglée sur petite vitesse pour automatiser le système.
Quand l'étincelle est bien établie, à l'aide d'un tournevis
ISOLE on écarte les pointes et on observe l'étincelle qui perd en puissance au fur et à mesure de l'écartement.
on arrête d'écarter quand l'étincelle devient difficile à voir. il suffit de mesurer avec un pied à coulisse, la longueur précise de l'étincelle. on obtient ainsi l'écartement idéal pour avoir la meilleure étincelle possible.
Ce système qui permet de déterminer la longueur de l'étincelle, donne immédiatement l'état de la magnéto: si étincelle:
de +/- 1cm = OK
de +/- 1mm = aie aie aie !
Assez parlé, place aux photos.
Rapproché:Écarté:
laissez moi vos commentaires !
