reglage fourchette embrayage gm420
la souche
MessageSujet: reglage fourchette embrayage gm420   Ven 07 Juil 2017, 23:24
bonsoir a tous je suis a la recherche des cotes de reglage de la fourchette d'embrayage pour un gm 420 en demontant j'ai oublié de noter cette fameuse cote en devissanla vis ou si quelqu'un pouvait me faire parvenir une doc de ce fameux embrayage j'ai contacté marc mais il n'avait aucune doc en vous remerçiant d'avance pour vos reponses
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: reglage fourchette embrayage gm420   Sam 08 Juil 2017, 18:39
Bonjour La Souche,
Je crois que le Goldoni 521 est identique scratch
A toute fin utile ... Suspect
Bonne fin de journée Wink
la souche
MessageSujet: fourchette embrayage   Dim 09 Juil 2017, 09:58
bonjour apprenti staub je te remercie de ta reponse a priori comme tu le dis c'est le meme montage au niveau du mecanisme mon probleme se situe au niveau de la cloche d'embrayage il y a 2 boulons et une vis qui se regle la fourchette est appuyée sur cette vis rep 51 sur ton eclaté j'aurais voulu savoir a combien en mm il fallait la regler ou si tu avait de la doc sur le systeme d'embrayage avec les cotes merci bonne journée
