Sujet: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Mar 27 Juin 2017, 19:07
Voici les photos du vilebrequin de mon motoculteur équipé d'un G35 qui est endommagé. Si quelqu’un en a un pouvez-vous me faire signe : je vous l’achèterai. D'avance MERCI.
BS
ATTOSS19
Nombre de messages : 77 Age : 62 Localisation : UZERCHE Date d'inscription : 09/08/2015
Sujet: Re: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Mar 27 Juin 2017, 19:20
bonsoir bernard , pourquoi tu ne le fais pas rectifié
daniel
Sujet: Re: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Mar 27 Juin 2017, 19:29
J'ai jamais fait faire ça et en plus il me faudra une bielle adaptée non? BS
ATTOSS19
Sujet: Re: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Mar 27 Juin 2017, 19:41
re , bernard tu connais sgr maintenance a brive , ancien ets st germain pradeau , je pense pas pour ta bielle , c'est les coussinets qui change , tu connais pas gerard saindou , il y a travailler toutes sa vie , daniel
Sujet: Re: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Mar 27 Juin 2017, 19:54
Je connais un peu SGR car j'ai déja travaillé avec eux. Demain je vais les appeler et leur parler dev mon affaire. Merci du tuyau, car je n'avais pas pensé à eux. Merci encore. BS
Sujet: Re: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Mer 27 Sep 2017, 20:03
ça y est , le vilebrequin a été réparé: on a rectifié le maneton en le diminuant de 2 mm au Ø. Puis on a réalisé une bague avec la Ø inter égal au Ø rectifié et le Ø exter à la cote finie + 0.5.(matière 25CD4 traité pour 1100 Mpa) On a coupé la bague en deux et on l'a soudée sur le maneton. Puis on rectifié à la cote finie. Le moteur est presque fini de remonter. Bientôt une vidéo , j'espère. On croise les doigts. BS
Sujet: Re: Vilebrequin de mon moteur G35 HS Ven 29 Sep 2017, 20:28
