Honda f30
 Honda f30
Masculin Nombre de messages : 2441
MessageSujet: Honda f30   Mar 27 Juin 2017, 07:18
Bonjour a tous ,ésques quelqu'un peut me donner des renseignements sur le motoculteur Honda f30 ,quel est sa puissance ,quel outil mettre ,est 'il une moto binette ,ou un motoculteur ,merci .Marc
MessageSujet: Re: Honda f30   Lun 17 Juil 2017, 13:21
Bonjour a tous je réhytaire ma question ? qui connait le Honda f30 j'aurai besoin de renseignement , merci .Marc
rougetheo
MessageSujet: Bonjour   Lun 17 Juil 2017, 14:02
olivier77
Masculin Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: Honda f30   Lun 17 Juil 2017, 14:46
regardes ce lien, tu auras des réponses:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Honda%20F30%20notice%202.pdf
Olivier
MessageSujet: Re: Honda f30   Lun 17 Juil 2017, 17:16
Merci à vous deux !
MessageSujet: Re: Honda f30   Lun 04 Sep 2017, 21:44
Bonsoir a tous ,voila j'ai récupérais le fameux Honda f30 ,en faite c' est un G40 il na pas l'air mal ,il a de la compression ,les fraises son neuves je vais essayé de le démarrer demain ,je vous tiendrez au courant demain .Marc
MessageSujet: Re: Honda f30   Mar 05 Sep 2017, 08:58
Bonjours a tous , voila les photos du Honda G40 .
.Marc
MessageSujet: Re: Honda f30   Mar 05 Sep 2017, 21:15
Bonsoir autres photos ,
ou j'ai ma main ça serait accélérateur ? ,il na pas démarré ,il y a de l’allumage ,et la bougie noyé ,demain je démonte le carburateur !.Marc
MessageSujet: Re: Honda f30   Dim 10 Sep 2017, 12:24
Bonjour a tous , bon pas de bonnes nouvelles ,le Honda f30 ,moteur ( G40) , l'essence passe dans l'huile ! scratch Marc
richard84
Masculin Nombre de messages : 1394
MessageSujet: honda f30   Dim 10 Sep 2017, 12:34
bonjour a tous !! ton pointeau n'est pas étanche, la cuve déborde et va s'écouler sur ton piston, ensuite l'éssence passe entre le piston et le cylindre et va dans le bas moteur, cordialement , richard84
MessageSujet: Re: Honda f30   Dim 10 Sep 2017, 12:42
Merci ,donc je re démonte le carburateur ,je pensés au segment racleur !
MessageSujet: Re: Honda f30   Lun 11 Sep 2017, 13:08
Bonjour Richard 84 , bon j'ai démontés le carburateur ,pas d'essence dans le bas de cuve , sec de chez sec ! ,j’ai tous remis tremper, tant tôt je souffle le tous et je remonte ,après on verra ! .Marc
MessageSujet: Re: Honda f30   Mar 12 Sep 2017, 06:33
bonjour a tous ,bon voila le diagnostic , le carburateur est mort , il faut le changer ! mais ou en trouver un ? ,ça c'est autre chose ! Marc
albierre
MessageSujet: Re: Honda f30   Mar 12 Sep 2017, 10:59
vous pouvez faire une demande sur ce forum ci,
cf : Charte d'utilisation du forum : point 6 .com/forum/,
il y a des spécialistes honda
bien à vous
@lbierre
MessageSujet: Re: Honda f30   Mar 12 Sep 2017, 12:51
Bonjour ablbierre ,merci pour l'info ! Marc
MessageSujet: Re: Honda f30   Sam 16 Sep 2017, 16:29
Bonjour a tous , quelqu'un pourrait il me dire s'il manque pas quelque chose a mon robinet d'essence de mon Honda , car fermé l'essence coule comme si elle
MessageSujet: Re: Honda f30   Sam 16 Sep 2017, 16:32
OUPS ! photos
Excusés .Marc
kikicoquille
MessageSujet: Re: Honda f30   Sam 16 Sep 2017, 16:41
Bonjour Marc et les autres
Je dirais qu'il te manque juste le joint du robinet d'essence...... matraque1
Pour exemple :
http://www.ams-moto-pieces.com/16955-028-004-joint-robinet-d-essence-d-155-mm-c2x15382706
(il faut voir s'il se monte)
Aussi, si tu en achètes un, je te conseille de prendre une pièce d'origine (un peu plus cher) parce que ce joint sera toujours dans l'essence...
En théorie, les moteurs Honda sont de bons (voire très bons si il y a un "X" dans le nom) moulins !
Si tu as de l'essence dans l'huile, c'est comme l'a déjà souligné Richard, ton pointeau qui n'est pas étanche (en plus comme tu n'as "plus" de robinet d'essence)
En plus l'essence étant plus fluide que l'huile, si elle passe dans le bas moteur cela ne veut pas forcément dire que ton racleur est mort !
Pourquoi dis-tu que le carbu est mort ?
Y a t-il quelque chose de cassé ?
De mémoire, les Honda sont montés avec des carbus Keihin (très bon)...
Personnellement, avant de tout mettre en pièce (du moins plus que ce que tu as déjà fait), j'essayerai de voir autour du pointeau du carbu....
(tu souffle à l'arrivée d'essence du carbu ; carbu avec la cuve en bas cela doit passer, carbu avec la cuve en haut cela ne doit pas passer...)
En espérant te donner des idées...
Ciao
Masculin Nombre de messages : 3946
MessageSujet: Re: Honda f30   Sam 16 Sep 2017, 16:50
Re,
Le joint "pastille" de la même forme que ta partie fixe, avec les mêmes lumières ...
Claude. Wink
MessageSujet: Re: Honda f30   Sam 16 Sep 2017, 19:05
Merci pour vos réponses , kikicoquille ,je parle de motoculteur Honda f30 ,pas de moto ! ,merci quant mêmes cheers , MZD77 tu doit avoir raison mais je crois que je vais être obligé de m'en fabriquer un ,car cela doit pas courir les rues ,bonne soirées a vous . Marc
Honda f30
