Bonjour Dam 01 , il faut le vidanger
ensuite démonter les boulons de chaque coté
et le 6 boulons du dessous disons 4 boulons et 2 écrous qui te serviront de guide lors du remontage
il te faut bien nettoyer les boulons et les faire prendre à la main et ensuite les serrés à la clé@+jp
