Huile - help sur huile a mettre dans pompe immergée - Page 2
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Ven 16 Juin 2017, 23:55
je l' ai contacté il livre
patrick45
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Sam 17 Juin 2017, 10:49
Attention à cette huile
Si elle provient d'un transfo cramé elle est certainnelent polluée
ou si elle provient d'une vidange de transfo suite à unne analyse elle est polluée également
Mais surtout attention aux PCB
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Dim 18 Juin 2017, 18:57
c'est vrai ce que tu dis là du coup c'est pas une bonne idée de la prendre ici!!
personne peux avoir 0.5 litre de cette huile a me vendre? je desepere c'est la seule chose qui va me bloquer maintenant
MERci a tous
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Dim 18 Juin 2017, 22:09
re bonsoir à tous
est ce que celle ci est bonne ?
pour moi oui mais je voudrais etre sur
http://www.ebay.fr/itm/Huile-isolante-Isovoltine-2-2-litres-/201551095556?_trksid=p2141725.m3641.l6368
patrick45
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Lun 19 Juin 2017, 07:26
Je vais me renseigner auprès de mon bobinier
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Lun 19 Juin 2017, 08:04
bonjour patrick45
ok super tiens moi au jus bounce
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Lun 19 Juin 2017, 08:21
Re
le vendeur vient de me répondre
il me confirme que cette huile est bien compatible pour mon utilisation
je vais de ce pas la commander afin de remonter tout ca
dede28
Masculin Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Lun 19 Juin 2017, 09:18
tu peux aussi voir chez un bobineur de moteur electrique , il doit avoir ça.
je vais demander a mon copain s'il en a .
je te tiens au courant
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Lun 19 Juin 2017, 17:53
Bonsoir á tous
Vous allez pas me croire mais incroyable en discutant avec des collègues (fallait juste discuter avec le bon mais plus de 600 personnes pas évident de trouver de suite ) hé bien il y en avait au service maintenance électrique war1 war1 war1
j'ai remonté cette partie du rotor á l instant cheers sa fuite pas dans les deux sens mais j'ai un doute sur deux choses
au niveau des bagues graphités(fleches rouges) elles ne sont pas ajustées sur l'arbre il y a au moins 0.5 de jeu est ce normal???
vous en pensez quoi? a quoi servent elles exactement?
[img][/img]
dede28
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Lun 19 Juin 2017, 18:14
re
il faut quelles se touchent c'est ce qui fait l'étanchéité entre l'eau et l' huile ,sur l'arbre la bague est en caoutchouc , il faut la remonter suffisament pour quel la bague graphitée frotte sur celle en céramique .
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 08:15
Bonjour á tous
Bon hier soir j'ai pas pu remonter le rotor dans la pompe car après quelques heures en position vertical(inversé par rapport au plan de coupe) ca fuit coté roulement (le joint a du trop morflé á cause du roulement qui a chauffé ) c'est un joint spécifique war1 war1
par contre en position (verticale toujours) mais bonne positon c'est a dire comme la pompe doit aller ca fuit pas donc au pire c'est bon quand même puisque je ne la met pas horizontale affraid
A pluche
PS : je comprends pas depuis quelques temps j'arrive plus a m'identifier du mobile matraque1 matraque1
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 08:25
re
juste pour info ils vendent pas aux particuliers war1 war1 war1 war1
faut que je trouves ce kit joint affraid
dede28
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 09:02
tu parles de la garniture mécanique? donnes les cotes, j'en ai quelques unes ,avec un coup de pot .
sinon regarde garniture mécanique dans le net .
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 09:44
Bonjour dede
non je parles du joint qui est plaqué sur la garniture en céramique car c'est lui qui fait l'etancheité j imagine je vois que ca
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 09:47
dede28
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 12:07
donnes la cote de l'alésage
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 13:12
comme un con je l'ai pas prise war1 war1
pourquoi tu pense que tu as ca? c'est surtout le diamètre de l'abre qui compte c'est un diametre de 16mm (faut que je verifie ce soir quand meme car c'est peu etre 15mm)qui du coup oui l’alésage du joint doit faire le meme diametre
c'est exactement ca mais pour un axe de 16mm j'arrive pas a trouver pour le moment war1
dede28
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 13:34
j'ai que du13,et beaucoup plus gros désolé
dede28
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 13:38
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 13:39
merci dede28 d'avoir regardé
si c'est du 15 (faut que je verifie ce soir) ca va etre bon j'ai trouvé ca
http://www.ebay.fr/itm/Water-Pumps-15mm-Inner-Diameter-Single-Spring-Mechanical-Shaft-Seal-/332250424487?hash=item4d5bab24a7:g:FSwAAOSww9xZMxxn
dede28
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 13:56
sinon passe chez le bobineur de ton coin , il doit avoir ça .
champisere
MessageSujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée   Mar 20 Juin 2017, 21:17
j' ai mesuré l' arbre c'est du 14mm en fait je ne connait pas de bobineur vers chez moiu war1 war1
je cherche sur le net je vais remplacer les deux meme si l' autre ne fuit pas
» Que dois-je mettre dans un sac de frappe ?
» Les pompes, les impellers, les hoses , et les antigels.
» quelle huile mettre dans un amortisseur de direction.
» huile pour boite sur banshee
» quelle huile mettre dans un rx1
