| help sur huile a mettre dans pompe immergée | |
champisere
| Sujet: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 13:38 | |
| Bonjour á tous voila j'ai un souci avec ma pompe de puits depuis quelques semaines j'ai enfin trouvé la panne roulement a bille explosé suite bref il fallait tout desossé j'ai commandé le roulement mais il y a aussi de l'huile a mettre c'est de l'huile speciale apparement j'ai trouvé ca sur un forum je site Voici la spécification écrite dans le manuel d'entretien : "Le réservoir contient de l'huile hydraulique à base minérale conforme à la norme ISO/DIN 6743/4 avec un degré de contamination non supérieur à la classe 18/15 selon la norme ISO 4406, par exemple IP HYDRO OIL 32 ou SHELL TELLUS T37 ou équivalent."j'arrive pas a trouver cette huile en petite quantité voici un tableau de correspondance qui est pas mal je trouve [img] [/img] autre question si quelqu un connaît les pompe immergée c'est la quantité d'huile a mettre je n'ai aps de doc la dessus non plus si vous pouviez m'aider ce serait super voici la pompe " /> merci | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 14:19 | |
| Bonjour Champisere
Attention pour les roulements, ils doivent etre a contact obliques , pour absorber la poussée axiale .et ça coute bonbon!! le mieux est de contacter Salmson ,au service technique . la qualité de l'huile doit etre dielectrique. pour la quantité , tu aurai du récuperer l'ancienne au démontage. a+ dédé | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 14:41 | |
| bonjour dede28 non les roulements sont des roulements á bille 6202 quand á l huile il n y en avait quasi plus pour ne pas dire plus..... donc impossible de récupérer quoique se soit | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 14:42 | |
| Bonjour à tous, Je confirme ce que dit Dédé, c'est de l'huile Diélectrique (très fluide), dans ma pompe comme dans la tienne aussi sans doute Champi, c'est plein jusqu'à la gueule!! pour empêcher l'eau de pénétrer dans le compartiment moteur! sinon c'est la cata!! Vérifie aussi ton joint Céramico-Graphité si c'est un montage de ce type! C'est étrange pour ton roulement puisque normalement ils baignent dans l'huile!, ou c'est l'usure des 500 000 heures! Bon pompage! rex | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 14:45 | |
| re bha pourtant elle a pas trop tourné cette pompe elle n'est que de 2009 je m'en sert pour la pompe á chaleur l'hiver et sinon chasse d'eau et machine á laver et arroser le jardin avez vous une reference a me donner?facilement trouvable en quantité de 1 litre ou deux j'ai fais de toff le roulement " /> [img] [/img] il n'est pas dans l'huile lui... " /> | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 14:59 | |
| re et celle ci elle est ok? pas donné quand meme https://www.directlub.com/lubrifiant-industriel/huile-transformateur/huile-minerale-transformateur-transfo.html | |
rex60
| vas pas trop vite!!! ..........tu as un problème d'étanchéité! probablement dû "au joint" entre le compartiment moteur et eau! sur la mienne j'ai déjà "redressé" le graphite une fois! si ton eau est très abrasive c'est possible que la céram et graphite soient abîmés! le mieux est de la mettre la pompe dans un fourreau à tamis anti sable!! fais une foto du joint si tu peux!? a+ rex | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 15:03 | |
| ca ressemble á quoi ton fourreau a tami anti sable?
je vais faire une photo du joint
rex60
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 15:15 | |
| heum!! s'il est pas dans l'huile lui.......c'est qu'il est dans l'eau!!! le filtre je l'ai acheté chez Irrijardin, c'est pas donné non plus maintenant!! , mais c'est calibré au poil! https://www.irrijardin.fr/recherche/cr%C3%A9pine+anti+sable | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 15:45 | |
| non si tu regardes la coupe il est dans l'air en fait il est isolé par l'huile et les joints et est coté rotor stator dons isolé
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 15:51 | |
| moi ma pompe elle fait deja 125 mm c'est une pompe de puits donc 5 pouces ca existe pas les jupes pour ma pompe on dirait je pense que la pompe a tourné trop longtemps á vide cette hiver(manque d'eau ) et le gars á mal reglé le variateur de frequence du coup elle a tournée a fond plusieurs fois desamorcé donc c'est pas bon du tout le roulement a chauffé et bim par contre ou est passé l huile?? j'ai une bague qui a 0.5 a 1mm de jeu je sais aps si c'est normal [img] [/img] c'est aps lui qui fait l'etancheité l'arbre a morflé aussi [img] [/img] | |
rex60
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 16:56 | |
| re Ce qui est certain c'est que tu as pollué ton puits! ta bague elle est en quelle matière?, on dirait du graphite! y a t-il une contre bague qui vient frotter contre elle? Si tu trouves pas de filtre en 125, tu peux en faire un toi même avec un pvc de 150 par ex, tu l'entailles tout autour à la circulaire denture fine! attention à ta sécurité!!! et ensuite tu claques un collant dessus!! .....quand le débit baissera tu le changeras! L'huile diélectrique je l'ai eu chez un bobineur de moteurs industriels! A+ rex | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 20:41 | |
| oui c'est une bague graphité et oui il y a une contre bague mais je comprends pas pourquoi elle n'est pas ajusté sur l' arbre?
pour l'huile peux tu encore en avoir?peux tu m' en vendre il m' en faut vraiment pas beaucoup 500ml je pense pas plus
dede28
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 21:17 | |
| es tu sur qu'il y avait de l'huile au départ ? j'ai une WILO est il n'y a pas d'huile dans le moteur, c'est l'eau qui circule autour du moteur qui le refroidi . remonte le moteur avec des roulements étanches de bonne qualité et resurface la garniture mécanique . si huile, il y avait du aurait du la retrouver soit dans le puits , soit dans l'eau pompée . si tu n'a pas trouver d'eau dans le moteur c'est que la garniture mécanique et le presse étoupe du cable sont en bon état . ta pompe a tout simplement bien vécue , surtout si elle alimente a une pompe a chaleur , elle doit avoir des heures de fonctionnement . a+ dédé
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 21:40 | |
| non il n y a pas d 'eau mais bien des trace d huile et le gars qui me l' a installé ma certifié qu il y avait bien de l'huile quand a en retrouver dans le puits si cela fait un moment qu' elle s'est barré je risque pas de la retrouver et puit je ne suis pas aller inspecter à 7 mètres de fond c'est sur sur la vue en coupe de plus on vois bien qu il y a une réserve d' huile qui fait aussi office de refroidissement de l' ensemble si j' ai bien compris | |
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:03 | |
| Bonsoir "champisere" et tout le monde Je suis ton problème de pompe ici et sur "usinages" mais une question es tu sur qu elle est toujours en état de fonctionement après avoir tournée sans eau (qui a provoqué un échauffement ) d ou la perte de l huile ,la rupture du roulement etc etc etc....... Bonne soirée .@+++.Henry. | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:07 | |
| - Minimotor a écrit:
- Bonsoir "champisere" et tout le monde
Je suis ton problème de pompe ici et sur "usinages" mais une question es tu sur qu elle est toujours en état de fonctionement après avoir tournée sans eau (qui a provoqué un échauffement ) d ou la perte de l huile ,la rupture du roulement etc etc etc....... Bonne soirée .@+++.Henry. Bonsoir minimotor oui car elle tournait 1 minute voir plus et ce bloquait le variateur reagissait comme il faut | |
dede28
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:08 | |
| je viens de voir chez SALMSON , il y a bien un kit huile REF: 4118360, tu as raison tu devrai leurs téléphoner voirs'ils vendent aux particuliers .
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjg3dWyk8PUAhXHVRoKHbucC6kQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.salmson.com%2Findex.php%3Fid%3D35&usg=AFQjCNELAqangHh5LHaUFF91REuRp3_xcw&sig2=lovPYyut3F2QwyJjPCUXHA&cad=rjt | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:12 | |
dede28
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:22 | |
| Essaie de téléphoner lundi ,il y a une hot line .ou voit avec ton plombier sinon,il commandera pour toi . ça vaut le coup de réparer ,c'est pas du chinois . | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:25 | |
| ouais c'est clair j' avais pas voulu mette de la merde mais c'est quand meme pas si simple a reparer bon j' ai fait le plus dur maintenant il faut que je remette tout ca d' aplomb elle doit bien se trouver ailleurs cette huile j' y crois pas trop shez salmson mais tu as raison je vais essayer lundi | |
rex60
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:29 | |
| Bonsoir Un petit stock ici, je vais me laisser pour tenter un petit 5L!! https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1139973745.htm?ca=19_s Bonne soirée diélectrique rex | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:34 | |
| - rex60 a écrit:
- Bonsoir
Bonne soirée diélectrique rex cool sauf que j' habite pas a coté si quelqu un habite pas loin ce serait cool merci | |
rex60
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:40 | |
| Oui t'a raison faut désigner quelqu'un sur place pour nous les expédier!! Bonne nuit rex | |
champisere
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée Ven 16 Juin 2017, 22:44 | |
| ouais on attends les volontaires bonne nuit | |
| Sujet: Re: help sur huile a mettre dans pompe immergée | |
