| Bernard D1 : dépose volant | |
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 10:49 | |
| Bonjour à tous les amateurs de mécanique. Je dois déposer le volant pour travaux de peinture; mais je n'arrive pas à le décoller : j'ai fabriqué un arrache: Comment faut-il procéder ? Merci d'avance. | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 10:56 | |
| Bonjour, ton fer plat est trop faible et mal positionné, il faut au moins du 10x50 sur chant (x2). Sur le forum il y a des sujets où il y a des photos, tu verras comment le réaliser. Cdlt
KLG 24
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 11:11 | |
| Bonjour Gelam,
Dans le livre de Francois, il est inscrit qu'il faut frapper un coup sur l'arrache, je n'ai pas bien compris la procédure..
salutations | |
gelam
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 11:14 | |
| ça ne sert à rien de frapper, ton arrache n'est pas sous tension. Il faut un arrache bien rigide qui mets sous tension l'ensemble et ensuite tu peux décoller par un coup de marteau sur l'axe.
Ton écrou central est bien desserré ? | |
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 11:34 | |
| Bonjour a tous
Pour sortir un volant de ce type, à emmanchement conique, il n'y a pas besoin de faire un arrache. Il faut dévisser le gros écrou central sans l'enlever pour ne pas abîmer le filetage. Avec un gros poinçon de 30 cm ou plus , placer celui-ci bien au centre de l'axe du vilo et avec un gros marteau frapper franchement sur le poinçon (ou autre ferraille adaptée) Le volant va se décoller par effet contre-choc. Dans ton cas, tu peux aussi frapper directement sur le fer plat que tu as mis en appui sur l'axe du vilo la tension des écrous sur la tige filetée va te faciliter la tâche. Il faut vraiment cogner fort mais a chaque fois vérifier si le volant s'est décollé afin de ne pas donner des coups inutiles qui pourraient endommager le vilo. Bonne chance. @+ Louis | |
KLG 24
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 11:36 | |
| Affirmatif ! l'écrou central est juste assez desserré pour pouvoir libérer le volant du cône.. je n'ai pas de fer plat assez grand pour le couper en deux. je vais voir si j'ai quelque chose au fond de l'atelier ou je vais acheter le nécessaire.
merci pour votre réponse. | |
gelam
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 11:37 | |
| Je ne suis pas pour cette technique , voire franchement contre, si on tape fort axialement sur l’embiellage on risque de le déformer au niveau du maneton et aussi marquer les paliers. Alors qu'une fois mis sous tension avec un arrache maison, un petit coup sec voir pas du tout si on serre bien les vis et ça vient tout seul. Cdlt | |
KLG 24
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant Mer 14 Juin 2017, 11:46 | |
| C'est un peu ma crainte, je pense que je vais acheter du plat, et que je vais encore tenter de sortir ce volant..
je verrai cela d'ici quelques jours.. je vous tiendrai au courant.
cordialement | |
KLG 24
| Sujet: Résolu- Dépose volant moteur D1 Mer 14 Juin 2017, 14:02 | |
| MISSION ACCOMPLIE ! le volant est sorti ! j'ai trouvé deux plats, j'ai réalisé l'extracteur sur le modèle du livre de François, on serre, et toc, le volant sort. ensuite on enlève le tout, on enlève l'énorme écrou et voilà !
Même pas besoin du marteau Merci à tous... cordialement | |
| Sujet: Re: Bernard D1 : dépose volant | |
