Motobineuse STAFOR S6B
-27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 € 240 €
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1357
Motobineuse STAFOR S6B Empty
MessageSujet: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyDim 11 Juin 2017, 17:12
Suite à l'acquisition de deux motobineuse Stafor S6B, je me lance dans leur restauration.
Pour la première:
Le moteur est un Bernard W317, il a une compression correcte, l'allumage marche mais il n'a pas de filtre a air. Je passe le carburateur aux ultrasons, je refais quelques joint, je remonte et met un peut d'essence, le moteur n'a pas hésité à rugir, donc petite vidange et la motobineuse pourra être utilisée.
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5222
Fabrication d'un filtre à air à partir de tôle et d'un tube d'acier pour adapter un filtre à air universel
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5223
Installation d'un interrupteur marche/arrêt puisque celui d'origine est en lambeaux
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5219
Maintenant qu'il y en a une qui marche, passons à l'autre. Déjà le moteur (un Bernard W117 bis) bloque dans le sens de marche mais tourne dans l'autre sens scratch cela ne peut pas être un grippage de soupape, mais c'est quoi alors ?
Je démonte le moteur, recouvert comme toute la motobineuse de terre et d'huile
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5224
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5220
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5221
et à l'ouverture surprise affraid le chapeau de bielle tordu, les vis éclatées, et les coussinets pliés. Mais qui avait refait ce moteur affraid
J'en conclue qu'il va falloir refaire entièrement le moteur
A suivre...
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 12 Juin 2017, 17:41
C'est parti pour, dans un premier temps la restauration du moteur
Il a déjà fallu trouver une bielle et une pochette de joint moteur, certes ce n'est pas le plus dur...
Voici pour comparer l'état de la bielle tordue (précision : la vieille, c'est celle à droite)
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5225
Voila ma pochette de joint et les deux roulement moteur, en .C3 s'il vous plait...
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5227
Bon ensuite, je démonte tout le moteur en pièces détachées, je sable ce qu'il faut sabler, je peints ce qu'il faut peindre, je lustre ce qu'il faut lustrer, bref je restaure...
Ici, je me suis fabriquer un honoir pour déglacer mon cylindre
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5229
Je rode ensuite les soupapes
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5230
J'ai meuler les angles du vilebrequin puis lustre le maneton
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5226
Ici, un petit aperçu de quelques pièces sablées
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5228
Pour le calage de la distribution, j'ai du reprendre les valeurs constructeur étant donné que le repérage était faux (la bascule se faisait pendant la phase d'admission  affraid )
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5232
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5237
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5231
Il me reste encore la culasse, l'allumage, l'embrayage et l'habillage du moteur (volute, etc)
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptySam 24 Juin 2017, 12:21
Aujourd'hui, suite et fin de la restauration du moteur.
Bon d'abord, j'ai terminé le haut moteur avec le montage de la culasse.
J'ai ensuite remonté le régulateur sous l'arbre à cames, avant de mettre le carter inférieur pour pouvoir encore une dernière fois tout bien lubrifier.
Puis cela a été au tour du carter latéral (là où il y a le système d'accélération). Tout se remonte parfaitement, quel plaisir...
Ensuite s'est au tour de l'allumage. Le remontage s'annonce a priori simple lol!
Bon la bobine niquel (la mis en place seulement) ; puis les vis platinées, à peine je visse la vis qui tient les câbles, paf ! elle casse Mad Bon après trois tours de méninge je décide de percer a travers tout et de mettre une vis avec un écrou frein, ouf je pense que s'est résolu ! Heureusement que j'ai mis un fil pour mettre la bobine à la masse pour l'arrêt, parce que maintenant le démontage est plus dur...
Je monte le volant moteur (après avoir réglée les vis bien sur), je monte une bougie, tourne, tourne et tourne encore, dans un sens, dans l'autre mais RIEN , RIEN de chez RIEN ! Sad Pas la moindre petite étincelle. Finalement au bout d'un certain temps, plutôt long voire très long que court, je me rend compte que mon fil haute tension était comment dire.......... MORT Evil or Very Mad
Je le change puis tourne le volant moteur, miracle une étincellle  cheers cheers cheers   l'étincelle est superbe (couleur blanche)
Bon aller passons à autre chose, l'allumage fonctionne
L'embrayage maintenant !
Il a été entièrement sablé puis les pièces à peindre l'ont été ; j'ai même passer un coup d’alésoir sur le tambour pour rendre la portée parfait et j'ai chanfreinée les angles des masses garnies de "Ferodo"
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5310
J'ai monté deux roulement à aiguilles dans le tambour
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5314
Puis j'assemble tout, voilà le résultat :
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5313
Enfin je monte le carburateur passé aux ultrasons, la grille du volant moteur et quelques bricoles et le voici :
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5312
Cet après-midi je monte la volute, le lanceur, le réservoir ainsi que le capot et puis un petit test    Basketball
Je posterai quelques photos finales du Bernard
Masculin Nombre de messages : 3016
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptySam 24 Juin 2017, 23:14
Bonsoir à tous !
Kiki, tu nous fais là un sacré travail de restau ! on voit que tu es du métier ! (je suis à peu près sûr que tu n'es pas boulanger, ni employé de la sécu ! Motobineuse STAFOR S6B 612313 )
Merci pour les détails ! c'est super intéressant !
Les Stafor étaient fabriqués chez moi, à Remiremont, dans les Vosges.L'usine existe toujours, mais ils ne font que du montage . Le descendant des patrons m'avait dit qu'il ferait bien un historique de la boite, mais il ne doit pas avoir le temps, parce que je n'ai plus de nouvelles depuis quelques années !
Continue à nous faire profiter de tes restaus, on aime ça !
à+
Marc12
Marc12
Masculin Nombre de messages : 2285
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyDim 25 Juin 2017, 05:22
Motobineuse STAFOR S6B 287628 Bravo, super restauration, il va repartir pour de nombreuses années, on attend la suite
A plus
Marc
Masculin Nombre de messages : 4285
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyDim 25 Juin 2017, 08:19
Oui tu as raison Pony, il a du matos le garçon et il sait s'en servir.
Beau boulot kikicoquille on espère une belle vidéo de la machine au travail, dépêche toi on dirait que les orages arrivent.
Bon Dimanche
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyDim 25 Juin 2017, 13:57
Merci à vous pour les commentaires.
Je continue la restauration dès que possible, entre les autres restaurations...
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyDim 09 Juil 2017, 18:36
Après quelque temps, la restauration a bien avancée.
Dans un premier temps, j'ai fini le bloc moteur : montage des caches de refroidissement, montage du réservoir d'essence, montage du capot...
J'ai aussi du refabriquer la commande d'accélération actionnant l'axe en bas du moteur (elle a cassé) ;  on la voit sur la première photo, une petite pièce en alu, pincée sur un axe, relié par une tringle à l'arrivée du câble.
Voici le résultat en photos
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5317
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5318
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5320
Après je mets le moteur sur un palette, tire deux fois sur le lanceur puis vous devinez, il tourne comme une montre... cheers cheers
Ensuite, je me suis penché sur le châssis et la transmission.
J'ai sablé toute les pièces, puis je les aient nettoyer avant de les peindre en rouge (code couleur : ral 3000)
J'avais commandé les roulements nécessaire à la transmission dont les références sont :
6007.2RS  (2 exemplaires pour l'axe inférieur)
6004.2RS  (2 exemplaires pour l'axe central)
6001.2RS  (2 exemplaires pour l'axe supérieur)
Donc dès leur arrivée, montage...
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5316
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5315
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5319
Après je présente les 3 axes puisqu'il faut les mettre simultanément parce qu'il n'y a pas d'attache rapide aux chaines
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5322
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5410
Ici le pignon entrainant les fraises, avec la chaine "duplex"
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5323
Et là le pignon fixé sur l'axe d'entrée
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5321
Après avoir tout positionné, je mets un peu de silicone pour faire joint et j'assemble les deux demis carters.
Voici le résultat
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5412
Aussi, comme il n'y a pas d'huile dans le carter, j'ai mis un graisseur sur le haut, comme cela, de temps en temps, hop un petit coupe de graisse sans tout démonter...
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5411
La suite va bientôt arriver...
Ciao
Masculin Nombre de messages : 6474
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyDim 09 Juil 2017, 18:54
salut KIKI
bravo pour cette belle rénovation , plutôt ce sauvetage Motobineuse STAFOR S6B 287628 Motobineuse STAFOR S6B 287628
bonne continuation
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyVen 14 Juil 2017, 12:52
Le travail a pas mal avancé, la fin commence à pointer le bout de son nez...
D'abord j'ai monter l'ensemble du châssis, c'est-à-dire le bloc transmission avec le guidon et le support de roue avant.
Voici quelques photos :
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5416
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5413
Ensuite, le bloc moteur étant déjà terminé, je n'est pas hésité à le mettre en place, tout de suite, cela change tout...
J'ai récupérée l’ancienne courroie qui était en très bon état
Voici le résultat en photos :
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5417
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5415
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5418
Puis je me suis penché sur le sabot du bloc transmission ; celui d'origine est en piteux état. Je récupère les deux fixations présentes sur l'ancien puis je découpe un plat en acier de 30x3mm que je plie, je soude enfin mes deux fixations récupérées, un petit coup de peinture et montage. Je suis assez content de moi.
Voici le résultat :
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5414
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5420
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5422
Ensuite, j'ai  mis en place un interrupteur coupe circuit devant le moteur
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5419
J'ai peints le filtre à air à bain d'huile, tout en conservant l'autocollant d'origine
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5421
J'ai mis en place la commande des gaz
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5424
Voila l'état actuel de la motobineuse
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5423
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5426
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5425
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5427
Il ne me restera plus que le montage des couteaux et des caches de protection des fraises qui ne devraient pas tarder à arriver... puis après je pourrais faire un petit essai cheers  cheers
Suite dès que possible
Ciao
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyVen 14 Juil 2017, 13:43
Salut !
MIEUX que neuf ! Motobineuse STAFOR S6B 287628
T'es prêt pour attaquer des grosses restaus !
à+
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMar 18 Juil 2017, 18:41
Voilà ma commande des couteaux est enfin arrivée pour la motobineuse, avec quelques autres fournitures...
Je vais pouvoir finaliser la restauration de cette petite motobineuse.
Ici à la réception des couteaux
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5431
Ensuite, je les positionne à la main, sans se tromper de sens ni de côté... puis une fois tout placer je serre les boulons  à la clé à choc, bien plus rapide qu'avec de simples clés
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5433
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5432
Comparé aux ancien qui étaient droits, c'est sur que cela change...
Les voici monté sur la machine
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5429
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5430
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5428
Motobineuse STAFOR S6B Dscf5434
A noter aussi, les caches fraises que j'ai reçu puis peints en blanc ; je trouve qu'avec, la machine rend mieux non ?
Et voilà une restauration qui se termine (enfin presque puisqu'il me reste à fabriquer une jauge de profondeur, rien de bien méchant)
Je suis assez content du résultat final, qui me fait hésiter quant à l'utilisation de la motobineuse, elle pourrait presque être dans un musée, enfin ce serait tout de même dommage de ne pas en profiter...
N'hésiter pas à me laisser vos commentaires
Ciao
rso12
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 18:01
petit nouveau sur le forum.
voila avec mon père on souhaiterai renover la transmission de son motoculteur stafor s62. apres avoir vu cette page qui montre une tres belle realisation d'une renovation, je sollicite votre aide pour savoir quelles sont les references des pièces nécessaires a la restauration de la transmission sauf les roulements car la ref est deja donnée.
merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 19:59
Bonsoir à tous !
Et bienvenue à toi !
Les Stafor n'étant plus fabriquées depuis longtemps, tu ne trouveras pas de pièces de transmission !
En revanche, comme Stafor achetait ses pièces, et ne faisait que les monter, il y a des chances que le constructeur ait construit les mêmes pièces pour d'autres marques ! mais là, il faut attendre l'avis des spécialistes ! (et ça ne court pas les rues ! )
Il faudra être plus précis dans ta demande, et faire des photos !
Bonne restauration !
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2006
MessageSujet: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 20:42
j ai un staffor que je veut m en séparer si sa t intéresse
il fonctionne mais il faut revoir le carburateur
j avais fait une parti de ma pelouse avec et j en suis très content
voila
llewlyn29
rso12
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 20:47
bonsoir et merci pour vos reponses
le modèle correspond a celui que l'on voit plus haut du moins visuellement
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 21:58
Bonsoir rso, bonsoir Pony, bonsoir llewlyn, bonsoir à tous !
La bienvenue sur TMA à rso !
Je ne connais pas le modèle S62, aurais tu une photo ?
C'est le même pont dessus ?
Sinon, pour le pont (du S6B), mis à part les roulements, il n'y pas grand chose....
Tu as deux chaînes, une simple, et une duplex, au pas de 9,525.
En ce qui me concerne, je ne les ai pas changées, simplement bien nettoyées et regraissées.
Aussi, derrière les deux roulements du haut et les deux du bas, tu as des rondelles de caoutchouc.
En démontant, le caoutchouc tout durci c'est cassé.
J'ai refait les rondelles dans une bande de caoutchouc de 3 ou 4mm d'épaisseur.
Ciao
rso12
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 22:06
merci pour les réponses
effectivement je pourrais nettoyer et regraisser correctement les chaines a voir
en revanche les pignons et couronnes c'est vraiment usées.
est ce qu'il est possible de retrouver ca avec une ref ?
visuellement ca correspond a la photo ci dessus.
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyLun 15 Oct 2018, 23:57
je mettrais des photo
demain
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMar 16 Oct 2018, 09:24
voici des photo du staffor
Motobineuse STAFOR S6B 20180710
Motobineuse STAFOR S6B 20180712
Motobineuse STAFOR S6B 20180711
Motobineuse STAFOR S6B 20180713
tu me tiens au courant stp
llewlyn29
rso12
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMar 16 Oct 2018, 17:02
merci pour les photos mais pour l'instant on souhaiterai restaurer.
si quelqu'un a les ref des pignons et couronnes je suis preneur
Masculin Nombre de messages : 4982
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMar 16 Oct 2018, 21:45
Bonsoir a tous.
rso12.
Tu dois pouvoir trouver les couronnes que tu cherches,en brute ,et les usiner a la demande pour les souder a la place des tiennes qui sont usées.
Chez les fournisseurs de pièces industrielles,tu vas trouver ton bonheur.
Pour la chaine,il n'y a pas de problèmes,on trouves toutes les dimensions.
Bonne restauration.
rso12
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMar 16 Oct 2018, 21:47
ok merci
le top aurait été de trouver directement mais bon vu l'age c'est normal je pense
merci a tous pour les infos
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMar 16 Oct 2018, 22:01
Re bonsoir.
A part sur les bourses comme tractomania le week end prochain,ou sur le bon coin,ça va être difficile de trouver de la pièce d'origine.
Il y a bien longtemps que le fabriquant n'assure plus le SAV,et que les pièces d'origine ne sont plus dispo.
La restauration est un sport particulier,qui relève de la passion et de la patience,tu es dans le domaine de la collection.
Bienvenu chez passionnés de vielles mécaniques.
Bonne soirée a tous.
laplume
laplume
MessageSujet: Re: Motobineuse STAFOR S6B   Motobineuse STAFOR S6B EmptyMer 17 Oct 2018, 19:31
met une photo de ton motoc j ai peut être les pièces dont tu as besoin .si c le meme que la photo de llewlyn29, je dois avoir sa
michel
» Motobineuse T110 T27 T2
» choix d'une motobineuse
» motobineuse?
» motobineuse mep
» motobineuse motostandard type 427
