besoin d'aide moteur electrique
pépère13
Masculin Nombre de messages : 991
MessageSujet: besoin d'aide moteur electrique   Dim 04 Juin 2017, 13:11
le moteur de l'aspirateur de ma combinée a bois a du mal a se mettre en route ou bien met du temps a se lancer mais une fois en route fonctionne normalement.
étant une bille en Electricité que peut en être la cause.
il est en 380, je ne voudrai pas le griller.
merci d'avance pour votre aide.
pépère13
pelican08
MessageSujet: moteur élrctrique   Dim 04 Juin 2017, 13:17
Il faudrait dans un premier temps controler les fusibles d,alimentation !
Il se pourrait qu,il manque une phase ,
Crdlt
Tpim
Masculin Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: besoin d'aide moteur electrique   Dim 04 Juin 2017, 13:56
y'aurait pas une histoire de démarrage étoile-triangle ?
Minimotor
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: besoin d'aide moteur electrique   Dim 04 Juin 2017, 14:22
Bonjour "pépère13" et tout le monde
C est très difficile de donner un diagnostic avec si peu d éléments scratch je t invite a aller faire un tour sur le site de "Gérard Labobine": https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/rebobinage
je suis sur que tu y trouvera la solution a ton problème (bien regarder sur le déroulant de gauche Wink )
Bon Après-midi .@+++.Henry.
pépère13
MessageSujet: Re: besoin d'aide moteur electrique   Dim 04 Juin 2017, 18:27
merci pour vos réponses rapides, le moteur s'est mis a démarrer normalement et tourne bien mais si le probléme reaparait
je saurai sur quoi me pencher.
le site de Gerard Labobine est très intéressant, voici ce qu'il dit:
amicalement, jean marie.
maz
MessageSujet: moteur electrique   Dim 04 Juin 2017, 20:00
bonjour a tout le monde
pour ton moteur il peut y avoir plusieurs problemes,ton cas est ce qu'on appelle une panne pas franche,un coup oui ,un coup non,il faut savoir qu'un moteur triphase demarre franchement,a mon avis il faut verifier du coté de la mise en marche(ilpeut y avoir un plot qui ne porte pas toujours),apres verifier le serrage de tout les fils de la ligne d'alimentation.
;verifier avec un voltmetre qu'il y a bien 380 v entre phase.mettre le moteur en route et verifier avec une pince amperemetrique que le moteur tire bien la meme intensité sur les trois phases.si le moteur fait un bruit anormal ça veut dire qu'il fonctionne sur 2 pattes alors il faut arreter tout de suite tu risque de le griller.en esperant te depanner.a bientot.
pépère13
MessageSujet: Re: besoin d'aide moteur electrique   Dim 04 Juin 2017, 21:21
bonsoir Maz
vérifier qu'il y a bien le 380 entre phases jusque la je sais faire, le moteur fait un bruit normal, mais la pince ampèremétrique je connais pas.
peux tu m'en dire plus a ce sujet, merci d'avance.
cordialement, pépère13
