tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
dany56
tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro Empty
MessageSujet: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro EmptyJeu 8 Juin 2017 - 19:00
Evil or Very Mad bonjour
j'ai ma chaine qui se dépasse, j'aimerais savoir si je peux agir sur le tendeur qui à priori il est bon, mais ne s'écarte uniquement quand j'avance ou recul, autrement la chaine se touche à l'arrêt.(il reste serré un peu comme sur la deuxième image en partant du haut). Peut on le positionner comme sur la troisième image.
tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro 13036411
merci d'avance
à bientôt
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro EmptyJeu 8 Juin 2017 - 19:18
la chaine est certainement usée, les pignons aussi ! C'est ce qui fait que les roues du tendeur ont tendance à se toucher.
L'usure se voit en regardant les pignons menant et mené. Sur un pignon en bon état, les deux côtés des dents sont symétriques, alors que sur un pignon usé, un côté des dents est creusé.
dany56
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro EmptyVen 9 Juin 2017 - 16:55
je vais mettre quelques photos
tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro Dsc_0311
tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro Dsc_0412
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro EmptyVen 9 Juin 2017 - 19:58
Re-bonsoir,
en fait il ne faut pas chercher l'usure sur les galets de tension, mais sur le pignon moteur et sur le pignon récepteur.
Sur Google, il suffit de taper "pignon à chaine usé" dans la barre de recherche et "images" et tu verras s'afficher une multitude de photos de chaines de toutes sortes (vélo, moto, machines etc...) avec la différence entre chaine neuve et chaine usée.
Comme cela tu pourras déterminer toi-même si la chaine et les pignons de ta machines sont usés.
dany56
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro EmptySam 10 Juin 2017 - 15:34
merci je vais mettre d''autres photo
tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro 1512
tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro 1412
» Tendeur de chaine motoculteur honda f400
» comment agir sur le tendeur de chaine labor G ?
» quel est l'astuce pour agir sur le tendeur de chaine ???
» Recherche chaine + carter de chaîne pour labor monorou
» GM428
