labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor
-33%
Mini enceinte filaire JBL ON TOUR MICRO BL
19.99 € 29.99 €
pot_de_nutella@msn.com
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Empty
MessageSujet: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyVen 02 Juin 2017, 14:55
J'ai récupéré un Labor Cadet 19 avec un moteur Bernard W39A.
J'ai trouvé toute la documentation sur le moteur (merci le forum) mais par contre très peu de choses sur le pont/boite Cadet 19.
Je voudrais en faire la vidange mais je ne sais pas quelle huile utilisée et quelle quantité?
Peut être y aura t il quelqu'un pour m'aider?
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2010
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2012
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2011
Merci par avance.
Aurelien
Christ-63
MessageSujet: Doc technique labor cadet 19   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyVen 02 Juin 2017, 20:26
Bonjour aurelien,
Je dispose une documentation du labor cadet 19.
Elle donne les quantité et qualité de huile de boite et pont et divers renseignement sur son utilisation.
Je vous la fais passer par mail.
J'ai un cadet 19 que je restaure il n'y a pas de difficulté particulière les essai dans quelques jour.
Christian.
MessageSujet: Re: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyVen 02 Juin 2017, 21:30
Bonsoir Christian,
Merci beaucoup pour la réponse.
Le futur motoculteur tourne bien mais j'aimerai lui faire de bonnes vidanges avant d'aller chercher du bois avec.
J'ai reussi a me procurer une petite remorque champenoise (et oui, je suis en champagne) pour passer un peu partout.
A tres vite sur le forum et merci au Webmestre d'avoir créé ce forum.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor 9ac77c10
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor 19cee110
MessageSujet: Re: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyDim 04 Juin 2017, 16:29
Bonjour Christian,
Au pire, pourriez vous au moins me donner la quantité d'huile de boite?
Merci par avance.
Christ-63 a écrit:
Bonjour aurelien,
Christian.
Christ-63
MessageSujet: Doc technique labor cadet 19   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyDim 04 Juin 2017, 19:59
Bonsoir aurelien,
La doc préconise de la CASTROL ST 90 pour ma part j'ai mis de la TOTAL transmission w80-90, 2 litres dans le pont et 1.2 litre dans la boite.
Je vous est envoyer par mail les doc. les avez vous reçu ?
Je voudrais savoir qu'elle est la largeur du guidon entre les poignées car le mien a été resserrer peut être pour travailler dans les vignes.
J'ai adapté une poignée de débrayage a cliquet et je vais mettre un bouton d'arrêt d'urgence sur le tube central du guidon car ces engins
n'ont aucune sécurité ils ont peur de rien et surtout pas du chauffeur.
A+ christian
MessageSujet: Re: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyLun 05 Juin 2017, 11:52
Bonjour Christian,
Merci pour l'info. Je n'ai pas recu la documentation. Vous pouvez me l'envoyer à pot_de_nutella(a)msn.com
En ce qui concerne la distance entre les 2 poignées, j'ai 55 cm. ce n'est pas tres large.
J'attends de voir votre manip pour le bouton d'arret. Ca m'interesse car pour l'instant j'agis sur l'ouverture d'arrivée d'air du carburateur pour l'eteindre.
D'apres les photos que j'ai pu voir du cadet 19, il me manque le carter avant mais ce n'est pas genant. La face avant est un peu differente, car j'ai recuperé l'allumage d'un staub ppxs6 moteur 239A avec le lanceur à ressort ainsi que le carburateur.
Un bon coup de nettoyage sera necessaire car un peu saleté un peu partout.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2015
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2013
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2014
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2016
Christ-63 a écrit:
Bonsoir aurelien,
A+ christian
Christ-63
MessageSujet: Doc technique labor cadet 19   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyMar 06 Juin 2017, 07:53
Bonjour aurelien,
Je vous est renvoyé les docs par mail en pièces jointes.
Pour ce qui est du bouton d'arrêt, il faut branché un fil au vis platiné (cosse vis platiné et fil condensateur) le faire suivre le fil de bougie pour
sortir du moteur et monté au guidon posé un inter style bouton poussoir a accrochage qui met à la masse.
Autre méthode avec un tournevis mettre la bougie à la masse, ou poser une languette sur un vis a coté de la bougie et appuyé pour mettre
en contact la languette avec lame de la bougie.
Dans la roue droite quel est ce montage est ce le treuil ? option fourni à l'époque.
Je n'est pas de calandre moi aussi.
J'ai refait tous les joints, fuite sortie de pont, liaison pont boite, fuite huile de pont dans l'embrayage.
Je vais essayer de mettre quelque photos.
Christian
MessageSujet: SUITE et AIDE VIDANGE   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyLun 12 Juin 2017, 21:07
Bonjour  à tous,
Merci à Christian pour la doc.
Par contre je suis un peu novice donc un peu d'aide serait la bienvenue.
J'ai 2 choses à vidanger le pont et la boite de vitesse. J'ai repéré plusieurs bouchons comme indiqué sur la documentation mais lequel sert à quoi?
Bouchon1 = remplissage compartiment avant?
Bouchon 2 = remplissage compartiment arrière?
Bouchon 3 = vidange du compartiment avant?
Bouchon 5 = vidange du compartiment arrière?
Bouchon 4 bouchon de niveau pour le compartiment arrière?
Pourriez vous m'indiquer si je me trompe ou pas?
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2022
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2023
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2024
Christian, j'ai recuperé un petit levier de contact? Peut etre puis m'en servir pour le coupe contact à a bougie mais reste un bricolage à faire pour appuyer dessus depuis le guidon.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Img_2025
Christ-63
MessageSujet: Vidange cadet   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyMar 13 Juin 2017, 08:27
Bonjour à tous, bonjour Aurélien,
Pour ce qui est des bouchons et niveau c'est correct.
Il y a un bouchon n° 6 juste au dessus de l'inscription "bouchon 1" dans la première photo il s'agit du niveau du pont certains modèle en sont
équipé comme le tien et le mien d'autre ne l'on pas, 2l d'huile dans le pont.
Pour l'arrêt moteur ça peut le faire, pour le commander du guidon il faudrait un système qui déclenche le touchau sur l'ame de la bougie et
qu'il faut réarmer manuellement un bon bricolage en perspective.
Christian
Christ-63
MessageSujet: Labor cedet 19   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyVen 16 Juin 2017, 08:59
Bonjour a tous,
Voici quelque photos, a son arrivé,
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo010
Il manque quelque pièces.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo011
Le tube support de guidon coupé.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo012
Nouveau moteur plus récent mème modèle, l'ancien bien fatigué.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo013
L'arrêt moteur un inter tout simple en attendant le bouton poussoir a accrochage qui sera fixer sur le tube central.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo014
La poignée d'embrayage a cliquet position embrayé.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo015
La poignée d'embrayage position débrayé,si je lache la poignée pas de redémarrage incontrolé, il faut appuyer sur le cliquet pour
pouvoir embrayer.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Photo016
Christian
MessageSujet: Re: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyMer 21 Juin 2017, 22:40
Ca y est, vidanges faites, un bon coup de décrassage.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Apres10
Manque plus qu'a le tester pour paufiner les réglages.
Par contre, pas évident de savoir à quoi sert le levier sur la roue droite comme me l'avait signalé christian.
labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor Roue_d10
Faut que je vois moteur en marche. Décrabotage? Bricolage de frein?.... à voir.
Fredo76280
MessageSujet: Re: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyVen 01 Mar 2019, 13:32
Je vient d'acquérir un cadet 19 avec un moteur Bernard w239 esque quelqu'un peut me donner la documentation du moteur et surtout de la boîte pour faire les vidanges
Merci à vous
bnonopoittevin
MessageSujet: Re: Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor   labor - Vidange Pont Cadet 19 Couaillac Labor EmptyVen 12 Juin 2020, 13:21
Merci à vous
bonjour avez vous trouvez a quoi il sert ???cars j ai le même problème que je tire sur le câble ou non rien ne change
» Aux possesseurs de roue de secours
» vidange pont T25
» Quelle huile utiliser pour le pont et la boîte?
» TUTO vidange de boite automatique 4MATIC
» Trace d'huile sur pont arrière
