renseignement sur vendeuvre EVR3
fabien
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: renseignement sur vendeuvre EVR3   Sam 27 Mai 2017, 22:32
bonsoir a tous, je voudrais demonter la grande flasque du passage de la manivelle ; support de la magnetos (voir photo) y a t il des precaution a prendre ? risque de decalage de la distribution ? si quelqu'un connait ?
merci a vous.
Masculin Nombre de messages : 2280
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Dim 28 Mai 2017, 11:05
voila ce que tu vas trouver en démontant la plaque de devant.
le pignon de la magnéto va venir avec la plaque.
il ta faudra le recaler
avant de démonter mets ton piston en position haute en fin de compression, soupapes fermées.
repère comment se trouve le doigt d'entrainement de la magnéto
au remontage remets dans la méme position. prends une photo c'est encore mieux.
pour les autres pignons ils sont repérés .
coté moteur
coté plaque.
à bientot
Masculin Nombre de messages : 3990
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Dim 28 Mai 2017, 12:20
Salut Fabien
J'ai été tenté de te répondre mais je me doutais que Jean allait t'aider et de manière bien plus pro que moi.
Bonne bricole
Masculin Nombre de messages : 5315
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Dim 28 Mai 2017, 15:59
Bonjour.
J'ai un EVR4 mais je ne l'ai jamais démonté...
Jean a tout dit !
Je me doutais bien que, hormis la magnéto, il n'y avait pas de risque de décalage.
De plus, tous les points principaux sont repérés sur la périphérie du volant : PMH, point d'allumage, points d'ouverture et de fermeture des 2 soupapes.
Donc, ça va marcher !
fabien
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Lun 29 Mai 2017, 19:41
BONJOUR A TOUS , merci a vous pour vos reponses, avec les photos , c est nikel.....
je vous tiendrais au courant du demontage , je prend aussi des photos, comme je n'y travaille pas tres souvent , ma memoire me fait defaut. ..... Rolling Eyes
BONNE SOIREE.
Moteurs Pays-Bas
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Mar 13 Juin 2017, 21:33
Bonsoir Fabien et Jean,
Je vois que votre type EVR3 a deux ressorts montés sur les poids du régulateur de vitesse.
Dans mon type EVR2, ces ressorts manquaient. Comme vous l'auriez remarqué, le ressort principal du régulateur de vitesse est derrière le bouton pour le contrôle de la vitesse. Cependant, je souhaite installer les deux petits ressorts sur mon moteur. Si possible, pouvez-vous mesurer exactement le diamètre extérieur (De) et le diamètre du fil (D) des petits ressorts de votre moteur?
Merci d'avance pour votre aimable aide.
Amicalement,
Gerco
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Mer 14 Juin 2017, 06:48
bonjour gerco
désolé je n'ai plus ce moteur depuis 6 ans.
il est en Allemagne.
mais je pense qu'une autre personne pourra de renseigner
au revoir
Moteurs Pays-Bas
MessageSujet: Re: renseignement sur vendeuvre EVR3   Lun 17 Juil 2017, 22:26
Bonsoir a tous,
Je re-publie ma demande précédente d'informations sur les dimensions pour les deux petits ressorts dans le régulateur de vitesse de mon Vendeuvre type EVR2. Est-ce que quelqu'un peut aider avec des informations sur le diamètre extérieur du ressort et le diamètre du fil?
Merci d'avance de votre aide.
Amicalement, Gerco
